    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      Wobei das Problem mit dem Zigbee auch nichts mit dem js-controller5 zu tun hat. Da ist die Basis schon schief.
        Karacho @Thomas Braun last edited by Karacho
        habe ein kleines Problem....
        Habe Update gemacht auf 5.0.12.
        Seitdem komme ich nicht mehr auf die VIS.
        Wieder Downgrade auf 4.0.24. --> Komme immer noch nicht wieder auf die VIS.
        Weiter oben steht WEB Adapter neu installieren ist die Lösung .
        Falls das die Lösung ist, wie kriege ich den deinstalliert und wieder installiert?
        Über die Oberfläche bricht die Deinstallation immer ab...
        Process exited with code 0
        Wie kann ich den über die Konsole deinstallieren und wieder installieren Kann mir einer die Befehle auflisten. Bin kein Profi...
        Gruss
        Karacho
          Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
          @karacho sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Mit welchen Meldungen?
              @karacho
              Das ist eine positive Erfolgsmeldung.
                In der Adapterliste taucht der aber immer noch als installiert auf bzw in der InstanzenÜbersicht erst grau schraffiert dann wieder normal...
                  @karacho
                  Damit kann ich nix anfangen.
                  iob update
                  sagt im Terminal?
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    alle Adapter aktuell außer
                    Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 4.0.24 [Updatable]
                    bei webserver
                    Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2
                    Also ich habe den Webserver über Oberflache deinstalliert und dann scheint er sich von selbst wieder zu installieren...
                      @thomas-braun Habe jetzt versucht
                      iobroker del web
                      und kriege als Meldung
                      Delete adapter "web"
                      host.raspberrypi4-iob Counted 1 instances of web
                      Cannot remove adapter "web", because instance "flot.0" depends on it!
                      Was kann ich tun?
                        Was kann ich tun?
                        Einen eigenen Thread eröffnen. Und da dann die Ausgabe von
                        iob diag
                        rein.
                          Wildbill last edited by
                          Nachdem ich gestern auf die aktuelle stable-Version des js-controller upgedated habe, habe ich wohl heute Nacht auch ein Problem gehabt, als backitup in Aktion trat. Hier der Auszug aus dem Log:
                          2023-09-18 02:28:01.759 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: [851:0x6322e80] 31928930 ms: Mark-sweep (reduce) 1749.7 (2083.9) -> 1749.7 (2083.9) MB, 120.0 / 0.0 ms (average mu = 0.698, current mu = 0.039) last resort; GC in old space requested
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: [851:0x6322e80] 31929052 ms: Mark-sweep (reduce) 1749.7 (2083.9) -> 1749.7 (2083.9) MB, 121.9 / 0.0 ms (average mu = 0.537, current mu = 0.001) last resort; GC in old space requested
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[2]: 2: 0xa94834 [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[3]: 3: 0xd647c0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[4]: 4: 0xd64b67 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[5]: 5: 0xf3039f v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[6]: 6: 0xf10760 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[7]: 7: 0xf081d4 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[8]: 8: 0xf0a568 v8::internal::FactoryBase::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[9]: 9: 0x11e7bb5 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[10]: 10: 0xd711a4 v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[11]: 11: 0xc6cd7a node::StringBytes::Write(v8::Isolate*, char*, unsigned long, v8::Local, node::encoding) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.760 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[12]: 12: 0xc64e4e node::StreamBase::Writev(v8::FunctionCallbackInfo const&) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.761 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[13]: 13: 0xc68795 void node::StreamBase::JSMethod<&node::StreamBase::Writev>(v8::FunctionCallbackInfo const&) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.761 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[14]: 14: 0xdc28b0 [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.761 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[15]: 15: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.761 - error: host.iobroker-vm Caught by controller[16]: 16: 0x17036b9 [io.backitup.0]
                          2023-09-18 02:28:01.761 - warn: host.iobroker-vm instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
                          2023-09-18 02:28:01.761 - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                          2023-09-18 02:28:01.761 - info: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2023-09-18 02:28:31.861 - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10181
                          2023-09-18 02:28:33.185 - info: backitup.0 (10181) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-18 02:28:33.350 - info: backitup.0 (10181) [iobroker] backup will be activated at 02:27 every 1 day(s)
                          2023-09-18 02:28:33.393 - info: backitup.0 (10181) [ccu] backup will be activated at 01:37 every 3 day(s)
                          Backitup startet immer um 2:27 Uhr mit dem iobroker-Backup. Ich habe iobroker als VM (Debian) unter Proxmox laufen und habe mir dann anheschaut, ob der Speicher ausging, aber dem scheint nicht so zu sein, man sieht nur eine kleine SPitze zu dem Zeitpunkt.
                          Auch free -m zeigt mir, dass der Speicher ausreichen sollte, zudem wurde der SWAP auch nicht angerührt:
                                       gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                          Speicher:       7944        4263        2819           0         862        3428
                          Swap:            974           0         974
                          Im Forum gibt es einige alte Threads, dass da wohl nodejs selbst ein Problem hat und irgendwie zu wenig Speicher zugewiesen wird, aber nichts, wo steht, mach das und dann passt es. Da ich vorher über Monate nie Probleme hatte, scheint wohl mit dem js-controller 5 irgendein Zusammenhang zu bestehen. Hat jemand eine Idee, wo ich schauen bzw. ansetzen kann?
                          Restliche Adapter sind alle auf aktuellem stable-Stand bzw. einige wenige aus latest. Update gestern betraf den js-controller, web-Adapter, ws-Adapter und, ich meine, VIS.
                          Gruss, Jürgen
                          mcm1957 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Wildbill last edited by
                            @wildbill said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            @foxriver76
                            Da hast du - glaub ich - schon dran geforscht.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
                              @wildbill welche node.js Version ist denn installiert? @ilovegym hat die Probleme nur mit einer bestimmten Version.
                                @foxriver76 node.js ist 18.17.1 und npm 9.6.7. Ich meine auch, da einen Zusammenhang mit dem Sonos-Adapter zu finden. Ich hatte eben noch manuell ein Backup versucht und dabei im Log vom Adapter eine Meldung zu cover_png und danach 100en Hieroglyphen gehabt, analog, wie es
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 oben im Log hatte.
                                Diese Meldung hatte ich auch gestern gleich mal, inklusive der 100e unentzifferbare Zeichen, als ich den js-controller upgedatet hatte und dann iobroker wieder hoch fuhr.
                                Gruss, Jürgen
                                • Kobi
                                  Kobi last edited by Kobi
                                  @foxriver76 Update vom js-controller 4.0.24 nach 5.0.12 führt zum Systemcrash beim Start von Sicherung im backitup Adapter (2.6.23).
                                  Während dem erwähnten Systemcrash lässt sich keine Verbindung zum Host via CLI herstellen, sodass danach keine Diagnose mittels [iob diag] mehr möglich ist und nur noch ein System Neustart Abhilfe schafft. Nach der Betätigung des Buttons <IOBROKER BACKUP STARTEN> sieht man im LOG-Fenster von backitup am Anfang noch lesbare Zeichen, danach werden nur noch Hieroglyphen dargestellt, bis schlussendlich der Admin Adapter abstürzt und nichts mehr funktioniert. Interessant ist die angezeigte Fehlermeldung:
                                  Parsing error on getStates("io.sonos.0.root.10_0_0_62.cover_png), returning "null" for "?PNG
                                  Mit der ursprünglichen js-controller Version 4.0.24 und den exakt gleichen verwendeten Versionsständen aller verwendeten Systemkomponenten funktioniert die Sicherung im backitup Adapter problemlos.
                                  Diagnose mit installiertem js-controller 4.0.24:
                                  iob_diag_js-controller 4_0_24.txt
                                  Diagnose mit installiertem js-controller 5.0.12:
                                  iob_diag_js-controller 5_0_12.txt
                                  Es stellt sich für mich die Frage, ob es allenfalls am SONOS Adapter liegen kann, welcher ich installiert habe und seit Jahren mehr oder weniger problemlos nutze?
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Wildbill last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @wildbill @foxriver76
                                    Ich habe gestern den Sonos-Adapter deinstalliert. Das Backup ist die Nacht einwandfrei gelaufen.
                                    @ilovegym
                                    Nutzt du den Sonos-Adapter?
                                    W FredF ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wildbill @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Wildbill
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wäre dann wohl eine Lösung, aber ist ja nicht Sinn der Sache. Ich könnte auch gut und gerne auf die Anzeige des Plattencovers im Sonos-Adapter verzichten, aber die restliche Funktionalität wäre schon gut zu haben. 😊
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Die Frage wäre jetzt. Ist es ein Bug des Sonos-Adapters oder des js-controller? Je nachdem würde ich es da als issue aufmachen.
                                      • O
                                        @wildbill
                                        Ich habe ihn auch aus weiteren Gründen deinstalliert. Ich bin diesen Adapter einfach leid. Er stürzt immer mal wieder ab, mit JS-Controller 5 verursacht er eine Meldung des Web-Adapters (Binary States) und er wird letztlich seit Jahren nicht mehr gepflegt. Ich nutze zur Steuerung sowieso die HTTP-API.
                                        • Duffy
                                          Duffy @Kobi last edited by
                                          @kobi
                                          Ich habe bei meinem Testpi nun einmal den Sonos Adapter installiert und dann ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht.
                                          Es lief anstandslos durch.
                                          Pi mit Bookworm
                                          Sonos Adapter 2.5.3
                                          Leider fehlt mir der Mut den js-controller auf meinem Aktivsystem zu aktualisieren 😞
                                          Aber vielleicht kann mein Beitrag trotzdem zur Fehlerfindung beitragen.
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 659 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 866 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-1 is started ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker"
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker" successfully deleted
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-1 is finish
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-2 is started ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker"
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker" successfully deleted
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-2 is finish
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-3 is started ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker"
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker" successfully deleted
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-3 is finish
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-4 is started ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker"
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker" successfully deleted
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-4 is finish
                                          [DEBUG] [influxDB] - done
                                          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                          [DEBUG] [zigbee] - done
                                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1160 saved on Onedrive
                                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 5% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 26% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 48% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 79% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1161 saved on Onedrive
                                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1162 saved on Onedrive
                                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1163 saved on Onedrive
                                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1164 saved on Onedrive
                                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2023_09_18-12_11_41_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.0_2023_09_18-12_11_41_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2023_09_18-12_11_41_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1165 saved on Onedrive
                                          [DEBUG] [onedrive] - done
                                          [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [EXIT] 0
                                          VG Duffy
                                          Kobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Wildbill @foxriver76
                                            In meinem Aktivsystem habe ich den Sonos Adapter in Benutzung.
                                            Das update des js-controllers habe ich am Freitag gemacht und das geplante Backup gestern lief ohne Fehler im Log durch.
                                            Node.js: v18.17.1
                                            NPM: 9.6.7
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            131427
