    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Smilie108
      Smilie108 last edited by
      @Thomas-Braun
      Super jetzt gehts auch ohne das die fenster offen sind 😉 DAANNNNKKKKKEEEEEE 😉
      mfg Smilie108
        SidM last edited by
        ich habe vor ein paar Wochen Vis 2 Beta installiert und mal 1-2 Sachen dort probiert und auch mal nen VIS 1 Projekt geladen und seitdem nichts wieder damit gemacht.
        Heute wollte ich mich mal wieder dransetzen und meine alte VIS bearbeiten oder vielleicht auch komplett neu gestalten.
        Allerdings habe ich das Problem dass weder Widgets noch Seiten vom Projekt geladen werden. Stattdessen läuft nur der Blaue Ladebalken bei beiden Fenstern, mehr tut sich hier nicht.
        Auch das erstellen eines neues Projekts ändert daran nichts.
        Habe auch mal den VIS 2 Adapter gelöscht und neu installiert (v.2.2.5), auch hier bleibt das gleiche Verhalten.
        Einstellungen Web Adapter:
        Vielen Dank.
          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
          Moin,
          mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
          Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
          P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Piemur @e-i-k-e last edited by Piemur
            Moin
            ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
            Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
            Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
            Was könnte hier schief gelaufen sein?
            Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
            Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
            Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
            iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
            Prompt.js:14
            Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
            Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
            Prompt.js:17 See you :)
            socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
            widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
            instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
            instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
            instrument.ts:144 Translate: tabs
            instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
            (anonym) @ instrument.ts:144
            iob diag:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=43.3'C
            volt=0.9260V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                       Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            rapsytrelo
            /home/rapsytrelo
            rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                     7811 M total memory
                     2195 M used memory
                     2290 M active memory
                     2944 M inactive memory
                     2254 M free memory
                      177 M buffer memory
                     3183 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            651M    /var/
            224M    /var/log
            217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
            180M    /var/cache
            Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            536M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.0
            /usr/bin/node           v18.17.0
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
            Objects and States
            Objects:        19869
            States:         13299
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
            Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 23
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
            tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
            udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
            2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
            2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
            2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
            2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
            2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
            2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
            2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
            2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
            soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
            023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
            2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
            2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
            2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
            wird beim Update die widgets.html gelöscht
            R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              RMortan @Piemur last edited by
              Hey
              Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
              Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
              Danke und Grüße aus Kreischa
              • v522533
                v522533 last edited by
                @sidm
                Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
                  Piemur @Piemur last edited by
                  @piemur
                  Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
                  Widgets werden nun angezeigt.
                  Jetzt kann ich loslegen 🙂
                    Digi-Bit @Piemur last edited by
                    @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    @piemur
                    Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
                    mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
                    mfg
                    Digi-Bit
                      Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
                      @digi-bit
                      Zufällig gerade geupdated:
                      Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                        dflow41 last edited by dflow41
                        Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
                        Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
                        Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
                        • v522533
                          @piemur
                          Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Hallo, via Konsole oder per Admin?
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                              kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                              Edit2
                                Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                via Konsole
                                Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? 😉
                                  via Konsole
                                  Thomas Braun MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @sigi234
                                    Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. 😉
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                      @apollon77
                                      Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
                                      WIE WIRD ES INSTALLIERT?
                                      Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                                      Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                                      Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                                      Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.vis-2-beta
                                      iob add vis-2-beta
                                      Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                                      Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                      iob add vis-2-widgets-material
                                      npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                      iob add vis-2-widgets-energy
                                      npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                      iob add vis-2-widgets-gauges
                                        @sigi234
                                        Nein. vis2 wird ganz normal über das Beta-Repo reingezogen.
                                          JamesB last edited by
                                          Wenn ich mit "Gruppe bearbeiten" eine Gruppe öffne und dort versuche ein Widget zu löschen fliege ich raus (weißer Bildschirm). Das Problem tritt auch in einem zuvor neu erzeugten Projekt mit 2 Widgets auf. Kennt das Verhalten jemand?
                                          TypeError: n is undefined
                                              value visView.jsx:1371
                                              value visView.jsx:1363
                                              React 14
                                              t App.jsx:1104
                                              Babel 7
                                              setSelectedWidgets App.jsx:1111
                                              t App.jsx:519
                                              Babel 7
                                              onClose App.jsx:1751
                                              value Confirm.js:78
                                              onClick Confirm.js:120
                                              React 11
                                              sentryWrapped helpers.ts:87
                                          instrument.ts:144
                                            Sandy last edited by Sandy
                                            ich habe ja immer noch das Problem bei Vis-2 das wenn ich per Touch auf meine Lampen klicke das sie doppelt schalten.
                                            Wenn ich bei dem "Material-Widgets" auf Schalter oder Knöpfe gehe dann funktioniert das mit dem Touch. Aber leider ist mir diese Schalterleiste zu groß. Ich brauche einen Button für eine Lampe.
                                            Gibt es denn bei Vis-2 irgend ein Lampen Button wo man auch die Bilder der Lampen ändern kann ? Also für "an" ein Bild und für "aus" ein anderes Bild wie bei Vis der "Bulb on/off" Button ?
                                            gruss Sandy
                                            691
                                            217037
