      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling nein - die instanz kann ich auch in leerer config nicht setzen - ich kann zwar andere settings eingeben , aber beim nächsten aufruf ist es wieder weg bzw nicht sichtbar
      ich installiere gerade alle telegram instanzen neu, damit die mal wieder auswählbar sind
        @michael-roling
        jetzt sind alle 4 instanzen von telegram sichtbar und auswählbar - jetzt bekomme ich das - was mache ich nun wieder falsch 😞
        ? Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @liv-in-sky last edited by
          erst einmal SORRY, dass ich mit einer Banalität hier reingrätsche und es ist auch total unwichtig im Vergleich zu der anderen Diskussion. Ich erwähne es nur deshalb, um evt. eine offene Sache nicht zu vergessen oder zu lernen.
          Schaut bitte meinen Screen. Bei den selbstdefinierten DPen bekomme ich keine Rückmeldung mit Rückgabetext. Bei dem angelegten unter Sonoff klappt es wie erwartet. Fehler bei mir? oder eine offene Thematik?
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ich vermute das irgendwie ein Fehler in der Telegram Instanz ist. Weil dir wird ja kein Benutzer angezeigt.
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Guest last edited by
                @michael-roling
                ja da könntest du recht haben - mittlerweile habe ich auch probleme mit telegram - was'n sch.....
                  A Former User @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling hi Michael, versteh ich nicht ganz, ich habe doch alle drei auf true und nur der im Sonoff Objektbaum wird bestätigt. Oder muss ich noch was einstellen?
                  • Michael Roling
                    @alinaclg schreib mal Alarmstatus: && ack:true
                    Und probiere dann
                    • Michael Roling
                      @alinaclg noch etwas. Das && kannst du weg lassen wenn der Wert nicht in einen Satz eingefügt werden soll
                        @michael-roling danke, hat beides geklappt 🙂
                        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Michael Roling
                          @alinaclg beim sonoff datenpunkt wird ack true vom sonoff Adapter gesetzt wenn er den Befehl verarbeitet. Somit bekommst du auch erst die Meldung wenn der Adapter was gemacht hat. Bei den eigenen datenpunkten muss man das eben manuell machen
                          Vorteil du merkst wenn du unterwegs bist und einen Adapter steuern möchtest das wenn keine Meldung kommt der Adapter höchstwahrscheinlich nichts gemacht hat
                          ? liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @michael-roling Hi und das macht es ja auch so interessant, dass man diese Rückkoppelung hat und mit einer sehr schlanken Lösung einige Dinge von unterwegs setzen kann. Telegram ist schlank und es bleibt minimalistisch 🙂
                              @michael-roling
                              habe js-controller downgegraded alle telegram instanzen wieder neu gemacht und aktiviert - deinen adapter neu konfiguriert
                              dann ging es wieder - wieder update js-contr. und momentan läuft es - habe aber noch nix im menu-setting geändert
                              den test mit der dp-rückgabe muss ich verschieben - kommt aber noch
                              yeah!
                                @michael-roling Ich habe nun noch eine frage, sorry. Aber ich arbeite mit dem Adapter, wie du siehst 🙂
                                Gibt es eine Möglichkeit, die Aktionen für einen Trigger in der Reihenfolge zu verschieben?
                                Was hälst von der Idee, Aktionen optisch zu gruppieren oder eine Leerzeile einzufügen?
                                • Michael Roling
                                  @alinaclg bisher noch nicht. Kannst du mal Screenshots dazu machen wo du das genau meinst
                                    Wie du siehst habe ich so logische Gruppe, die ich teilweise ergänze und dann natürlich in einer Gruppe zusammenfassen wollen würde. Was schon hilfreich wäre, wenn man die Einträge verschieben könnte, bspw. Alarm nach oben.
                                    Ist meine Idee soweit verstädnlich?
                                    Alina
                                    • Michael Roling
                                      @alinaclg ja habe ich verstanden. Kannst du dazu ein Issue auf machen?
                                        @michael-roling Du meinst bei Github?
                                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                          @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
                                          setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
                                          wollte das noch testen - verstehe aber nicht, was genau ich angeben soll
                                          {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":"aa"}
                                          so wird "aa" zurückgegeben
                                          und so:
                                          {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""}
                                          wird nix zurückgegeben - was muss ich eingebne, damit ich das darin enthaltene datum bekomme ?
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky der datenpunkt muss bestätigt sein damit was gesendet wird
                                            1801
                                            793500
