    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • mcBirne
      mcBirne @mcBirne last edited by
      Aber egal, ich werde die Änderungen nochmal durchführen.
      Allen ein riesiges Danke für die Hilfe!
        A Former User @mcBirne last edited by A Former User
        @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
        Wenn jemand eine Idee hat, wie ich den exportierten Container starten kann, dann würde ich das versuchen. Sonst werde ich die Änderungen der letzten Tage erneut durchführen müssen.
        Wenn ich den Backupcontainer importiere wird nur ein Image erstellt, kein Container.
        Moin,
        Du bist nicht leicht von Deinem falschen Weg abzubringen 😉
        Also es scheint bei Dir etwas falsch oder kaputt zu sein.
        Aber nochmal, so macht man das nicht in einer Dockerumgebung!
        Ließ Dir mal die Dokumentation von buanet durch https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
        VG
        Bernd
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @Guest last edited by
          @dp20eic
          ja, da scheint bei mir was kaputt zu sein. Nach dem Import habe ich nur ein Image, keinen Container. Wenn ich das Image ausführen möchte (Container erstellen) klappt es nicht.
          Aber Egal. Die andere Lösung hat mit 99,x% wiedergebracht.
          Nochmal Danke an alle!
            Moin,
            um Dir zukünftig Stress zu vermeiden, wie sieht denn die aktuelle Konfiguration des Containers aus, denn weiter oben hast Du gesagt, dass Du kein(e) persistente(n) Volumes eingerichtet hast. Das ist hochgradig gefährlich und macht das Updaten des Containers unnötig schwer.
            Ich hatte Dir ja schon geraten, sich einmal die wirklich gute Dokumentation von Buanet durchzulesen, da steht viel nützliches drin.
            VG
            Bernd
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mcBirne
              @dp20eic
              was konkret meinst du? er lauft in einem Docker Container auf einem Synology NAS.
                @dp20eic
                Moin,
                habe heute Morgen keine Zeit, ich muss Frauchen bespaßen und Badezimmer einiges renovieren.
                Du kannst ja mal zeigen wie Du den Container eingerichtet hast, ob Du Volumes nutz wie das Environment aussieht.
                Mit persistent meine ich, das hier aus der Dokumentation:
                Persistent data
                To make your ioBroker configuration persistent it is recommended to mount a volume or path to /opt/iobroker.
                On command-line add
                -v iobrokerdata:/opt/iobroker
                On docker-compose add
                    volumes:
                      - iobrokerdata:/opt/iobroker
                Aber wie gesagt, habe jetzt keine Zeit, bei weiteren Fragen, musst Du bis heute Abend warten.
                VG
                Bernd
                • mcBirne
                  @dp20eic
                  dann lass es uns auf nächste Woche verschieben. Muss nachher nach Frankreich und bin erst am Freitag wieder at home.
                  Dann stelle ich die Sachen hier rein.
                    @dp20eic
                    dann kanst du ja heute abend auch mein Bad renovieren.
                      A Former User last edited by
                      @homoran sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                      @dp20eic
                      Moin,
                      wenn Du schiefe Fugen magst 🙂
                      Neh, tausche nur Handwaschbecken, Spülkasten und Toilette. In 3 Wochen kommt dann die neue Dusche, dann wirds etwas aufwändiger.
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: Mein Kredo, "Zu allem fähig, aber zu nicht zu gebrauchen" 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                        das glaube ich dir, wenn man es in deinem Profil liest 😂
                        • mcBirne
                          ich bin wieder im Lande 😉
                          mir ist aufgefallen, dass scheinbar seit der Neuinstallation und dem Rückspielen des Updates 3 Adapter ständig gelb sind und nicht funktionieren. Das würde ich gerne erstmal wider an Laufen bekommen, bevor wir schauen, ob man es besser aufsetzten kann.
                          Einer von denen ist der SQL Adapter. Ich erhalte folgende Fehlermeldung connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3308. hat jemand eine Idee, warum ich damit keiner Verbindung mehr herstellen kann? Die Datenbank (MariaDB 10) läuft und ich kann über phpMyAdmin daruf zugreifen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
                            @mcbirne more Input!
                            wo?
                            • mcBirne
                              mcBirne @Homoran last edited by
                              die Maria DB läuft auf dem Synology NAS, wo auch der ioBroker läuft. Also auf der selben IP
                                im selben Container?
                                oder haben diese Blechbüchsen da wieder was anderes?
                                127.0.0.1 ist localhost
                                • mcBirne
                                  auf dem selben Gerät, aber nicht im selben Container. Vor der Neuinstallation vom ioBroker samt Rückspielen des Backups hat die Konstellation mit 127.0.0.1 funktioniert. Die Einstellungen wurden ja auch mit dem Backup wiederhergestellt.
                                  Kann es sein, das bei dem neuen ioBrocker Container etwas anders ist und er eine andere IP hat?
                                    sag du es uns!
                                    du sitzt an deiner Installation
                                    • mcBirne
                                      wie finde ich das heraus?
                                      • mcBirne
                                        @mcbirne
                                        es sollte keine eigene andere IP Adresse sein, da ich auf die Admin Konsole mit der gleichen IP komme, die ich auch für phpMyAdmin brauch.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @mcBirne last edited by OliverIO
                                          wenn du mit docker arbeitest, dann sollten die einzelnen services auch in eigenen container sitzen. wenn man das nicht will und alles in einem vereint haben will, dann sollte man eine vm benutzen, da die vorteile von docker dann eh verloren sind.
                                          leider hast du noch nichts erzählt, wie die konstellation genau ist. bei docker gibt es viele möglichkeiten
                                          ich gehe mal davon aus, das du kein macvlan konfiguriert hast, mit dem du einzelnen container eine eigene ip adresse aus deinem lan vergeben kannst.
                                          wahrscheinlich hast du die container im bridge modus laufen. dh die ports innerhalb des containers werden auf ports deiner synology gemappt.
                                          daher musst du im iobroker by der db konfiguration auch die ip oder namen deiner synology eintragen + ggfs noch den port 3306 (falls durch mapping nicht geändert)
                                          127.0.0.1 kann es definitiv nicht gewesen sein, ausser du hast die datenbank im iobroker installiert. aber wie gesagt, das würde ich nicht machen.
                                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Wer auf seiner Synology nicht noch etwas betreibt, das mit den Ports des ioBroker kollidiert, sollte den Container besser im Host-Mode betreiben.
                                            Eher früher als später fehlt sonst mal wieder ein Port im Mapping.
                                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            3921
