    5. Daten mit Blockly trennen
      roctions last edited by
      Liebe Community,
      leider habe ich im Forum noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich bekomme via MQTT die Daten unseres Stromverbrauches, Netzbezug etc. Leider sind alle Werte in einem Datenpunkt. Der sieht dann so aus:
      [96.02297,96.02297,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
      Die erste Zahl ist der Netzbezug, die zweite Zahl der Hausverbrauch. Danach folgen (bald) PV-Strom und PKW-Ladestrom. Ich hätte die Werte nun gerne in einzelne Datenpunkte aufgeteilt. Also ein Datenpunkt für Verbrauch, einen für Bezug… Kann mir jemand sagen, wie ich das umgesetzt bekomme? Am liebsten mit Blockly? Ich wäre euch unendlich dankbar für jeden Tipp!
      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @roctions last edited by
        @roctions sagte in Daten mit Blockly trennen:
        nur als Array, kein JSON?
        • OliverIO
          OliverIO @Homoran last edited by
          @homoran said in Daten mit Blockly trennen:
          das ist valides JSON
          https://jsonformatter.curiousconcept.com/#
          • DJMarc75
            DJMarc75 @roctions last edited by
            für jeden Tipp!
            Vorschlag:
            Den oberen Textbaustein durch Deinen Datenpunkt ersetzen.
            Dann natürlich nicht Debug nutzen sondern jeden Wert aus der Liste in eigene DP schreiben.
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
              @oliverio sagte in Daten mit Blockly trennen:
              äährlisch?
              ohne Bezeichner?
              Man lernt nie aus
              EDIT:
              dann müsste auch attribut 0 von array gehen.
              array wäre die selbe Variable wie bei @djmarc75
              EDIT 2
              Tatsächlich
              DJMarc75 paul53 OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                roctions @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Danke! Das hat großartig funktioniert! 🙂
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Daten mit Blockly trennen:
                  Tatsächlich
                  Tatsächlich 👍
                  Auch wieder was gelernt 🤓
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 bei Array hätte ichves auch so gemacht wie du.
                    ich halte die Bearbeitung als JSON nur einsichtiger (zumindest wenn Bezeichner da sind)
                    OliverIO mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                      Die Lesart ist zwar gewöhnungsbedürftig,
                      aber hier siehst du die möglichen Notationen
                      https://www.json.org/json-en.html
                      Objekt mit {}
                      Array mit []
                      primitiv Werte ohne irgendwas drum rum wie "abc" oder 8 oder true
                      ist alles valides JSON
                      • mickym
                        mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                        @homoran Ein JSON kann alles sein - selbst ein einfacher String: https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                        JSON definiert sich letztlich durch eine festgelegte Schreibweise von Datentypen. Und neben den skalaren Datentypen, gibt es auch Arrays und Objekte. Die meisten bezeichnen aber immer nur ein Objekt als JSON und das ist in meinen Augen falsch.
                        So ist dieser Satz kein JSON. - "Dieser Satz ist ein JSON" - da eine Zeichenkette immer in Anführungszeichen steht.
                        Na da war wieder einer schneller als ich. 😉
                        Als Ergänzung:
                        Selbst Arrays sind Objekte nur sind die Zugriffseigenschaften eben durch Nummern definiert (allerdings definiert das nur Javascript so und nicht JSON) , anstelle von Objektnamen. Für Javascript ist jeder nicht skalare Typ ein Objekt, was eigentlich nicht richtig ist.
                        aus: https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                          @homoran sagte: ohne Bezeichner?
                          Bei einem Array (ohne Objekte als Elemente) kann man optisch nicht zwischen dem eigentlichem Array (Typ "object") und JSON (Typ "string") unterscheiden.
                            DANKE euch allen für die Weiterbildung!
                              @homoran sagte: dann müsste auch attribut 0 von array gehen.
                              Ja, liefert aber ineffizienten Javascript-Code.
                              • OliverIO
                                aber nur in blockly
                                in javascript geht das nicht
                                a=[1,2,3,4]
                                a[1]
                                ->2
                                a["1"]
                                ->2
                                a.1
                                -> syntax error
                                allerdings geht auch
                                a={0:1,1:2,2:3,3:4}
                                a[1]
                                ->2
                                a["1"]
                                ->2
                                a.1
                                -> syntax error
                                oder
                                a={x0:1,x1:2,x2:3,x3:4}
                                a.x1
                                ->2
                                a["x1"]
                                ->2
                                  paul53 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio sagte: aber nur in blockly
                                  Blockly verwendet die Funktion getAttr(), die extra für Blockly geschaffen wurde.
                                    Ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Das Trennen der letzten Daten hat super geklappt. Jetzt wollte ich es auf andere Daten aus dem selben Adapter anwenden, aber es funktioniert nicht. Hier beginnt der Datenpunkt auch mit zwei eckigen Klammern:
                                    [[1707320,0],[1707320,0],[148568,0.002494],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]]
                                    Habt ihr hier nochmal einen Tipp für mich?
                                      paul53 @roctions last edited by
                                      @roctions sagte: Habt ihr hier nochmal einen Tipp für mich?
                                      Attribute für ersten 6 Werte: "0.0", "0.1", "1.0", "1.1", "2.0" und "2.1"
                                      807
