    3. Einsteigerfragen
    4. Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update
      Surfrobbe @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      oh man, irgendwie scheint er es beim ersten Mal nicht gespeichert zu haben. Es läuft nun.... vielen DANK !!!
      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
      Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
      • Glasfaser
        Glasfaser @Surfrobbe last edited by
        @surfrobbe sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
        Dann setze den Thread auf [gelöst]
          Habe nun alle machbaren Updates gemacht und ioBroker ist im Grunde noch total jungfräulich (nur 3 Instancen) aber dennoch habe ich schon die ersten Warnung im LOG.....
          Zusätzlich ploppt ab und zu unten links folgendes auf: Cannot read ratings: timeout
          Hängt das mit der langsamen Verbindung zusammen?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            @glasfaser sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
            Ändere die Repo auf die URL:
            http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Eine Frage für mich zum Verständnis: Ich nutze auch "download.iobroker.net", und das funktioniert. Wo ist das Problem damit?
            '# iob repo list
            stable : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
            beta : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            • Glasfaser
              Glasfaser @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
              Ich möchte das hier nicht durchkauen , ich bitte um Verständnis.
              Da gibt es ein riesen Thread dazu .. warum , wieso .
              ich suche mal eben .......
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by
                ne lass' mal, suchen kann ich auch. War mir nicht klar.
                • Glasfaser
                  @marc-berg
                  Wurd auch mal angepinnt
                  https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                    Homoran Global Moderator Administrators @Surfrobbe last edited by
                    bitte als Text in code-tags posten!
                      2023-09-17 20:43:15.942  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
                      2023-09-17 20:43:16.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2566
                      2023-09-17 20:43:17.046  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                      2023-09-17 20:43:21.706  - info: admin.0 (2566) starting. Version 6.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-17 20:43:21.839  - info: admin.0 (2566) requesting all states
                      2023-09-17 20:43:21.841  - info: admin.0 (2566) requesting all objects
                      2023-09-17 20:43:23.401  - info: admin.0 (2566) received all objects
                      2023-09-17 20:43:24.059  - info: admin.0 (2566) socket.io server listening on port 8081
                      2023-09-17 20:43:24.068  - info: admin.0 (2566) http server listening on port 8081
                      2023-09-17 20:43:24.069  - info: admin.0 (2566) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2023-09-17 20:43:29.057  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-09-17 20:43:31.321  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-09-17 20:43:33.601  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-09-17 20:43:39.155  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                      2023-09-17 20:43:56.001  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                      2023-09-17 20:51:58.751  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-09-17 20:55:10.556  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-09-17 20:55:55.560  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-09-17 21:06:19.463  - info: admin.0 (2566) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.200: Passport was not initialized
                      2023-09-17 21:06:34.407  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                      2023-09-17 21:08:49.338  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                      2023-09-17 21:12:29.396  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                      2023-09-17 21:12:42.402  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                      2023-09-17 21:15:51.599  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                      2023-09-17 21:17:31.377  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                      Die timeout Warnung häufen sich… zusätzlich kommt ab und zu unten links
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Surfrobbe last edited by
                        Falls du IPv6 verwendest und die Möglichkeit hast IPv4 zu erzwingen kannst du das ev mal versuchen.
                        Lt einem anderern Beitrag gibt / gab es Problem mit den IPv6 Adressen von *iobroker.net
                        https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                        1317
