    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
      @wildbill welche node.js Version ist denn installiert? @ilovegym hat die Probleme nur mit einer bestimmten Version.
        @foxriver76 node.js ist 18.17.1 und npm 9.6.7. Ich meine auch, da einen Zusammenhang mit dem Sonos-Adapter zu finden. Ich hatte eben noch manuell ein Backup versucht und dabei im Log vom Adapter eine Meldung zu cover_png und danach 100en Hieroglyphen gehabt, analog, wie es
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 oben im Log hatte.
        Diese Meldung hatte ich auch gestern gleich mal, inklusive der 100e unentzifferbare Zeichen, als ich den js-controller upgedatet hatte und dann iobroker wieder hoch fuhr.
        Gruss, Jürgen
        • Kobi
          Kobi last edited by Kobi
          @foxriver76 Update vom js-controller 4.0.24 nach 5.0.12 führt zum Systemcrash beim Start von Sicherung im backitup Adapter (2.6.23).
          Während dem erwähnten Systemcrash lässt sich keine Verbindung zum Host via CLI herstellen, sodass danach keine Diagnose mittels [iob diag] mehr möglich ist und nur noch ein System Neustart Abhilfe schafft. Nach der Betätigung des Buttons <IOBROKER BACKUP STARTEN> sieht man im LOG-Fenster von backitup am Anfang noch lesbare Zeichen, danach werden nur noch Hieroglyphen dargestellt, bis schlussendlich der Admin Adapter abstürzt und nichts mehr funktioniert. Interessant ist die angezeigte Fehlermeldung:
          Parsing error on getStates("io.sonos.0.root.10_0_0_62.cover_png), returning "null" for "?PNG
          Mit der ursprünglichen js-controller Version 4.0.24 und den exakt gleichen verwendeten Versionsständen aller verwendeten Systemkomponenten funktioniert die Sicherung im backitup Adapter problemlos.
          Diagnose mit installiertem js-controller 4.0.24:
          iob_diag_js-controller 4_0_24.txt
          Diagnose mit installiertem js-controller 5.0.12:
          iob_diag_js-controller 5_0_12.txt
          Es stellt sich für mich die Frage, ob es allenfalls am SONOS Adapter liegen kann, welcher ich installiert habe und seit Jahren mehr oder weniger problemlos nutze?
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Wildbill last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @wildbill @foxriver76
            Ich habe gestern den Sonos-Adapter deinstalliert. Das Backup ist die Nacht einwandfrei gelaufen.
            @ilovegym
            Nutzt du den Sonos-Adapter?
            W FredF ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Wildbill
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wäre dann wohl eine Lösung, aber ist ja nicht Sinn der Sache. Ich könnte auch gut und gerne auf die Anzeige des Plattencovers im Sonos-Adapter verzichten, aber die restliche Funktionalität wäre schon gut zu haben. 😊
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Die Frage wäre jetzt. Ist es ein Bug des Sonos-Adapters oder des js-controller? Je nachdem würde ich es da als issue aufmachen.
              • O
                @wildbill
                Ich habe ihn auch aus weiteren Gründen deinstalliert. Ich bin diesen Adapter einfach leid. Er stürzt immer mal wieder ab, mit JS-Controller 5 verursacht er eine Meldung des Web-Adapters (Binary States) und er wird letztlich seit Jahren nicht mehr gepflegt. Ich nutze zur Steuerung sowieso die HTTP-API.
                • Duffy
                  Duffy @Kobi last edited by
                  @kobi
                  Ich habe bei meinem Testpi nun einmal den Sonos Adapter installiert und dann ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht.
                  Es lief anstandslos durch.
                  Pi mit Bookworm
                  Sonos Adapter 2.5.3
                  Leider fehlt mir der Mut den js-controller auf meinem Aktivsystem zu aktualisieren 😞
                  Aber vielleicht kann mein Beitrag trotzdem zur Fehlerfindung beitragen.
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 659 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 866 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-1 is started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker"
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker" successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-1 is finish
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-2 is started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker"
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker" successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-2 is finish
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-3 is started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker"
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker" successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-3 is finish
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-4 is started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker"
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker" successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-4 is finish
                  [DEBUG] [influxDB] - done
                  [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                  [DEBUG] [zigbee] - done
                  [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1160 saved on Onedrive
                  [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 5% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 26% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 48% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 79% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1161 saved on Onedrive
                  [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1162 saved on Onedrive
                  [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1163 saved on Onedrive
                  [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1164 saved on Onedrive
                  [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2023_09_18-12_11_41_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.0_2023_09_18-12_11_41_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2023_09_18-12_11_41_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1165 saved on Onedrive
                  [DEBUG] [onedrive] - done
                  [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [EXIT] 0
                  VG Duffy
                  Kobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Wildbill @foxriver76
                    In meinem Aktivsystem habe ich den Sonos Adapter in Benutzung.
                    Das update des js-controllers habe ich am Freitag gemacht und das geplante Backup gestern lief ohne Fehler im Log durch.
                    Node.js: v18.17.1
                    NPM: 9.6.7
                      A Former User @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by A Former User
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      @ilovegym
                      Hi, nein den nutze ich nicht.
                      Vom Bauchgefühl her tippe ich auf eine Änderung in Node 18.17.1, denn mit Node 18.17.0 läuft alles..
                      Ich habe 68 Adapter und 47000 States und 44000 Objekte, waren mal über 120000.. aber daran lag es nicht.
                      Mein lxc hat 32gb Ram und 8 Cores mit debian Bookworm, beim Betrieb sind meist 10-11 Gb Ram belegt, wobei linux ja einiges reserviert..
                      Ich habe auch schon mit den Einstellungen im js-Controller beim Ram experimtiert, das brachte aber eher mehr Fehler..
                      Wenn ich in ein paar Wochen wieder zurück bin, nehm ich mir das Problem mal genauer vor..
                      zur Zeit muss das alles so bleiben, läuft auch ohne Probleme stable durch..
                      • mcm1957
                        mcm1957 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        Hast du diesbezüglich ein issue beim Adapter eröffnet?
                        Binary States sind allerdings nur eine deprecation WARNUNG da diese mit js-controller 5 noch unterstütz werden,
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Guest last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          Dann wissen wir jetzt wohl nur eine Sache sicher:
                          1. Hat nichts mit dem Sonos-Adapter zu tun
                            1. doch gerade mit der 18.17.1 hab ich den Fehler
                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by
                              @mcm57
                              Es gibt bereits ein Issue dafür, welches von @apollon77 mal erstellt wurde.
                              Beim Web-Adapter wurde das von mir erstellte Issue geschlossen, weil der Web-Adapter das vom Sonos-Adapter nur "durchreicht".
                              • O
                                @ilovegym
                                Ach so, missverstanden! Mist!
                                • O
                                  @ilovegym
                                  @FredF hat den Fehler mit node.js 18.17.1 nicht.
                                  • Kobi
                                    Kobi @Duffy last edited by
                                    @duffy Danke für Dein aufschlussreiches Feedback. Bei den Unterschieden unserer Systemvoraussetzungen ist mir neben dem Pi mit Bookworm aufgefallen, dass Du gegenüber meiner eingesetzten SONOS-Version 2.3.1 die neuere Version 2.5.3 vom SONOS Adapter angegeben hast. Wo und wie komme ich zu der Version 2.5.3 vom SONOS-Adapter?
                                    Gerne würde ich einen Versuch mit dem backitup Adapter unter js-Controller 5.0.12, mit installiertem SONOS Adapter v 2.5.3 durchführen um zu testen, ob der backitup Adapter immer noch einen Systemcrash auslöst.
                                    mcm1957 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Kobi last edited by
                                      @kobi
                                      @Duffy
                                      Die aktuelle Version des sonos adapters (ioBroker.sonos) ist sowohl auf github als auch auf npm die 2.3.1. Hinweise auf eine 2.5.3 konnte ich nicht finden.
                                      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        da wird @Duffy wohl in der Zeile verrutscht sein und den Sonoff Adapter erwischt haben ...
                                        • Duffy
                                          Duffy @Kobi last edited by Duffy
                                          @kobi
                                          Asche auf mein Haupt, Marc Berg hat recht.
                                          Ich bitte vielmals um Entschuldigung!
                                          Edit:
                                          Korrektur: Sonoff 2.5.3
                                          • Duffy
                                            Duffy @Duffy last edited by
                                            Jetzt habe ich aber wirklich SONOS 2.3.1 installiert und ein Backup gemacht.
                                            Es lief durch.
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 730 states saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 950 objects saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker"
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker" successfully deleted
                                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker"
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker" successfully deleted
                                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker"
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker" successfully deleted
                                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker"
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker" successfully deleted
                                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1166 saved on Onedrive
                                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 5% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 26% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 48% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 79% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1167 saved on Onedrive
                                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1168 saved on Onedrive
                                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1169 saved on Onedrive
                                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1170 saved on Onedrive
                                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2023_09_18-13_20_47_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
                                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.0_2023_09_18-13_20_47_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2023_09_18-13_20_47_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1171 saved on Onedrive
                                            [EXIT] 0
                                            VG
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            131472
