    4. IRobot Roomba Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
      Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
      Hat der Roboter diese IP-Adresse?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        JA, genau die
        • O
          @jb_sullivan
          Und kannst du zumindest erfolgreich von iobroker darauf pingen?
          • JB_Sullivan
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in IRobot Roomba Adapter:
            @jb_sullivan
            Kein Problem
            C:\>ping 10.122.60.10
            Ping wird ausgeführt für 10.122.60.10 mit 32 Bytes Daten:
            Antwort von 10.122.60.10: Bytes=32 Zeit=408ms TTL=255
            Antwort von 10.122.60.10: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=255
            Antwort von 10.122.60.10: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=255
            Antwort von 10.122.60.10: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=255
            Ping-Statistik für 10.122.60.10:
                Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                (0% Verlust),
            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                Minimum = 8ms, Maximum = 408ms, Mittelwert = 110ms
            C:\>
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
              Na, jetzt brat mir einer einen Storch - eben den ganzen Broker Rechner nochmal neu gestartet und nun das hier:
              Mit anderen Worten nun läuft es plötzlich.
              ....... und jetzt kommen auch die ganzen DEBUG Daten rein .....
              roomba.0
              2023-08-10 10:22:24.705	info	Roomba has started a new mission (#453).
              roomba.0
              2023-08-10 10:22:10.369	info	State value to set for "roomba.0.missions.current.sqm" has to be type "string" but received type "number"
              roomba.0
              2023-08-10 10:22:10.284	info	Roomba has started a new mission (#452).
              roomba.0
              2023-08-10 10:22:09.468	info	Triggered action -start- on Roomba.
              roomba.0
              2023-08-10 10:21:18.166	info	Subscripe Leafnode: _runCommand.
              roomba.0
              2023-08-10 10:21:18.117	info	State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
              roomba.0
              2023-08-10 10:21:18.111	info	Roomba online. Connection established.
              roomba.0
              2023-08-10 10:21:08.618	info	Restored last mission (#449).
              roomba.0
              2023-08-10 10:21:08.240	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
              roomba.0
              2023-08-10 10:21:08.124	info	starting. Version 1.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba#131b387bc53770908dd0c891a00df9dd2462f141) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.roomba, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                fritz0815 @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan Der Fehler EADDRINUSE aus dem ersten Screenshot deutet auf einen Prozess hin, der den gewünschten Port blockiert. Wahrscheinlich hing ein Prozess aus den vorigen Versuchen und wurde dann durch den Neustart bereinigt.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @fritz0815 last edited by
                  @mcm57
                  Für den Fall das du noch eine Version rausbringst, kannst du bitte den Typ vom folgenden DP noch fixen.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan
                    Ja, das ist noch offen
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/issues/104
                    Aber der Fairness halber muss ich auch gleich sagen:
                    Ich hab zwar die Release erstellt ABER die notwendigen Codeanpassungen und damit 99% der Arbeit hat @TheRealArthurDent (github name) mit seinem PR
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/pull/144 beigetragen. Danke gebührt daher ihm bzw, jenen die an dem PR mitgwirkt haben. Ich habe leider keine Ahnung ob und welchem Namen er hier aktiv ist. Ich habe nur den merge und den Releasebuild durchgeführt. Mangels irgendeine Testmöglichkeit kann ich auch nicht wirklich was am Adapter tun (mein Roomba ist strohdumm und findet maximal gelegentlich die Ladestation - ansonsten klemmt er sich nur unter der Couch fest oder steckt zwischen Sesselbeinen 🙂
                    Und was die States betrifft:
                    Ja ich habs auf meiner ToDo Liste. Nur die ist laaaaang.
                    hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
                    open Many Warnings in the logfile: State value to set for "roomba.0.xxxx" has to be type "string" but received type "number" #104
                    TheRealArthurDent created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
                    closed Update dorita980 #144
                    • Newpicsel
                      Newpicsel last edited by Newpicsel
                      Moin Freunde,
                      Aktualisiert bei euch der Wert von "sqm" (gereinigte Fläche) noch?
                      Bei mir funktioniert alles tippi, nur eben dieser eine Wert nicht 🤔
                      Weiß nicht seit wann, wann schaut man sich noch die Berichte an, ist mir nur zufällig aufgefallen…
                      Im log steht kein Fehler.
                      In der App passen die Daten.
                      Roomba 980
                      Adapter 1.2.2
                      EDIT: Korrigiere, Webinterface ist nicht erreichbar!
                      Ansonsten funktioniert glaub ich wirklich alles 😅
                      EDIT 2:
                      Admin: 6.8.0
                      Node.js: v16.20.2
                      NPM: 8.19.4
                      • Newpicsel
                        Moin Freunde.
                        Ich habe noch ein "Problem" bzw. viel mehr eine Frage:
                        Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu fixieren?
                        Ich habe ein Grundriss über dem die Karte in der VIS liegt, diese ist variiert aber natürlich wenn z.B. nicht komplett gereinigt wurde (abgebrochen wurde), wodurch diese nicht mehr perfekt oder richtig auf den Grundriss liegt.
                        Gibt es hier Abhilfe, wenn ja wie sieht diese aus?
                        Mein vorheriges Problem ein post drüber, existiert weiterhin.
                        Danke für Route Hilfe und schöne Grüße
                        Peter
                        • U
                          uwe72 @Newpicsel last edited by
                          Möchte meinen J7 Roomba in ioBroker einbinden. Bekomme leider gar nicht klar:
                          Kann mir bitte jemand aud die Sprünge helfen?
                          • O
                            @uwe72
                            Zitat:
                            1. Stelle sicher, dass dieser Adapter gestartet ist.
                            2. Stelle sicher, dass der Roomba auf der Home-Base steht und eingeschaltet ist.
                            3. Drücke und halte die HOME-Taste auf dem Roomba, bis eine kurze Serie von Tönen abgespielt wird (etwa 2 Sekunden).
                            4. Taste loslassen und das Roomba WLAN-Licht leuchtet auf.
                            5. Wieder hierher kommen und den Button "IP & Zugangsdaten abrufen" drücken.
                            Hast du insbesondere Punkt 3/4 beachtet?
                            • U
                              uwe72 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Beim J7 gibt es keine Home-Taste oder ich habe sie noch nicht gefunden!?
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @uwe72 last edited by
                                @uwe72
                                Der hat ja wohl nur eine Taste. Musst du mal gucken, wie lange du die drücken musst. Ich habe so ein Modell nicht.
                                • U
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich werde es nochmals probieren. Aber prinzipiell kommt der "2-Sekunden-lange" Sound wenn man länger auf die große CLEAN-Taste drückt. Danach habe ich auf den Button in ioBroker geklickt und kam oben ersichtliche Fehlermeldung.
                                  O A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @uwe72 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @uwe72
                                    Ansonsten zunächst die IP-Adresse herausfinden. Dann diese manuell in der Instanz einpflegen. Solltest du kein Passwort erhalten (ich hatte das letzte Mal dieses Problem), dann mit der roombapy Python-Library die Zugangsdaten holen und die Instanz komplett manuell konfigurieren.
                                    Edit: Link zu roombapy für Windows hinzugefügt.
                                      Alzi @uwe72 last edited by
                                      Bitte um Hilfe.
                                      Ich habe ein 9s und leider das selbe Problem. Gerät steht in der Home Base, nach 2 Sek Home leuchtet der blaue Ring (Wifi) Modus, alle anderen iRobot APP sind abgemeldet. Trotzdem kommt die Fehlermeldung im Adapter:
                                      Status:
                                      Verbinde zum Adapter..
                                      Verbunden zum Adapter. Lade Zugangsdaten..
                                      Lade Zugangsdaten..
                                      Zugangsdaten konnten nicht geladen werden! Folge der Anleitung und versuche es nochmal. ({"errno":-98,"code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678})
                                      Lade IP Adresse..
                                      IP Adresse konnte nicht geladen werden! (bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5678)
                                      Was kann ich tun?
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 . Du schriebst "Ansonsten zunächst die IP-Adresse herausfinden. Dann diese manuell in der Instanz einpflegen". Ich habe die IP des iRobot. Kannst du bitte zwei Zeilen schreiben wie ich eine IP in einer Instanz einpflege?
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Alzi last edited by
                                        @alzi
                                          Shakira1972 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          Guten Tag,
                                          ich schaffe es einfach nicht, Username und Passwort herauszufinden.
                                          Ich gehe nach der Manuellen Anleitung nach und gebe das in meinen Raspberry ein:
                                          How to get your username/blid and password
                                          (Needed for Cloud and Local requests)
                                          You need your iRobot account credentials (username and password).
                                          ** Option 1 **
                                          Install globally and then run the command:dorita980get-roomba-password-cloud
                                          und bekomme dann diese Fehlermeldung:
                                          pi@raspberrypi:~ $ $ npm install -g dorita980
                                          $ get-roomba-password-cloud <iRobot Username> <iRobot Password> [Optional API-Key]
                                          -bash: $: command not found
                                          -bash: syntax error near unexpected token `<'
                                          Danke!
                                            Thomas Braun Most Active @Shakira1972 last edited by
                                            @shakira1972
                                            Die $-Zeichen sind mit Sicherheit an der Stelle falsch.
                                            In Anleitungen werden damit Befehle gekennzeichnet, die man mit normalen Userrechten absetzt.
                                            Befehle, die root-Rechte benötigen werden mit # gekennzeichnet.
                                            851
                                            302961
