    4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Karacho last edited by
      @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
      Pending OS-Updates: 140
      Das ist schon ne Menge
        Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Das ist der größte Stolperstein in deinem System.
        Dann würde ich das auf Debian 11 'Bullseye' bringen, der Buster dürfte in Kürze auch für Raspbian OS abgekündigt werden.
        Dann das System auf Stand halten:
        Das sind 140 pending updates zu viel.
        • N
          Nordischerjung @Karacho last edited by
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v12.22.12
                                  /usr/local/bin/node             v18.17.1
                                  /usr/local/bin/npm              9.6.7
                                  /usr/local/bin/npx              9.6.7
          und da ist es auch schief. Das musst du mal reparieren
            @karacho
            Zumindest das nodejs-Problem kannst du mal versuchen mit diesem Skript einzufangen:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
              Karacho @Thomas Braun last edited by
              Das sieht wohl nicht gut aus....
              Also, ich habe keine Ahnung von Linux etc.... da brauche ich Hilfe was ich über putty eintippen soll...
              Womit soll ich wie anfangen?
              Damit?
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
              chmod 744 iob_node_update
              ./iob_node_update
                @karacho
                Das würde dir zumindest nodejs richtig installieren.
                Für den Rest musst du dich einlesen. Ich hatte aber zur Migration von Buster auf Bullseye mal was geschrieben. Seinerzeit, als das Thema eigentlich aktuell war... Schau durch meine Themen durch.
                  @karacho
                  Ich würde allerdings das große Rad drehen und gleich ein aktuelles System installieren, diesmal die 64bit-Version.
                    Würde jetzt erstmal das aktuelle System wieder zum Laufen bringen wollen.
                    Zu viele Baustellen parallel aufzumachen.. das geht schief... zumindest bei mir...
                    • Die pending OS Updatest ich jetzt mal auf 0 gebracht.
                    • Das Skript bzgl node.js durchgeführt - Raspberry neu gebootet
                      --> jetzt startet der iobroker gar nicht mehr....
                                         v.2023-06-20
                       Static hostname: raspberrypi4-iob
                             Icon name: computer
                            Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                               Boot ID: fccae564a90c44d8ba584e36436e32d1
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                          Architecture: arm
                    Installation:           native
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'node:timers/promises'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConne        ction.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cl        i/build/lib/setup/dbConnection.js:34:20)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbCo        nnection.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    Pending iob updates:    0
                                            /usr/bin/node           v12.22.12
                                            /usr/bin/npm            6.14.16
                                            /usr/bin/npx            6.14.16
                    MEMORY:
                    Mem:           3.8G         66M        3.3G        8.0M        452M        3.6G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         3.9G         66M        3.4G
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Active iob-Instances:   0
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    ioBroker Core:          js-controller
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                                            admin
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    ioBroker Status:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    Size of iob-Database:
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
                      das ist zu alt.
                      ohne Fehlermeldung?
                        Mach es nochmal.
                        Und dann bitte die Ausgaben posten. Denn eigentlich hätte da am Ende ein nodejs 18.17.1 herumkommen müssen.
                        Mit deiner 12.22.12 läuft der ioBroker nicht mehr zusammen, wie du siehst.
                          Ich hatte vor dem Skript 18.17.1 drauf...
                          Lasse gerade das update auf 18.17.1 laufen...
                          Die 12.x.x ist mit dem Skript gekommen...
                            Nein. Die 12 war schon die ganze Zeit drauf.
                            Jein. In den falschen Pfaden. Die hat das Skript nun gerade gebogen.
                              Ich dachte ich hätte 18.17.1 drauf gehabt... mit 12.x.x hätte das ja auch vor dem Js-controller 5.x nicht funktioniert, oder?
                              Habe dann 8.17.1 mit
                              iob stop
                              node -v
                              sudo npm cache clean -f
                              sudo n v18.17.1
                              sudo reboot
                              installiert.
                              Mit 18.17.1 läuft der iobroker wieder hoch, bin damit wieder auf Anfangszustand mit.
                              Wenn ich dann Skript starte
                              ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
                              Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                              Checking your installation now. Please be patient!
                              Your current setup is:
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                                @karacho
                                NEIN!!!!!!
                                Wo hast du die Anleitung her, da mit n zu hantieren. Das ist falsch und sorgt genau für die schiefen Installationen. Skript wiedermal drüberjagen...
                                  nein, du hattest zwei Installationen in unterschiedlichen Pfaden.
                                  Das gibt immer Probleme.
                                  Das Skript hat im ersten durchlaufen erst einmal die Pfade kortigiert, so dass v12 übrig blieb
                                  Warum???
                                  du solltest nochmal das Skript laufen lassen.
                                  Jetzt geht der Mist von vorne los
                                    @homoran sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
                                    @Karacho
                                    Und dann beides (Pfade und die Installation) über das Skript laufen lassen.
                                    Ggf. mehrfach laufen lassen.
                                      dh
                                      ./iob_node_update
                                      einfach nur mehrfach durchlaufen lassen?
                                        ./iob_node_update
                                        Nur das.
                                        Herunterladen und die Rechte setzen muss natürlich nur einmal gemacht werden.
                                        Du darfst auch gerne den Output des Skripts hier posten.
                                          Karacho @Thomas Braun last edited by Karacho
                                          1. Durchlauf
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Fixing your nodejs setup
                                          *** Deleting /usr/local/bin/node ***
                                          *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
                                          *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                                          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                                          Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                                            Bestätigst du das mit y? Denn es sollten die falschen Pfade gelöscht werden.
                                            2069
