    4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
      Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by
      @necromonger
      which arp-scan
      und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
      pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
      /usr/sbin/arp-scan
      pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
        @necromonger
        Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
        • N
          Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
          #includedir /etc/sudoers.d
          Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
            Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by Thomas Braun
            @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
            • N
              Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
              Diese hat folgenden Inhalt:
              iobroker ALL=(ALL) ALL
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
              ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
              ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
              ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
              ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
              Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
                @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
                which setcap
                Kannst auch mal den
                iobroker fix
                durchjagen.
                • N
                  which setcap
                  /usr/sbin/setcap
                  iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
                  • N
                    necromonger last edited by necromonger
                    @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                    Fehler gefunden:
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
                    Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
                    Jetzt läuft alles!!
                    Danke dir für deine Hilfe!
                      @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                      Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
                      Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
                        steimi @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
                        bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
                        iobroker@iobroker:~$ arp-scan
                        -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                        somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
                        iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        readlink: fehlender Operand
                        „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                        usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                         Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                         -r          remove capability from file
                         -           read capability text from stdin
                         <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
                         [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
                         -h          this message and exit status 0
                         -q          quietly
                         -v          validate supplied capability matches file
                         -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
                         --license   display the license info
                        Im Log für Radar2 kommt dann
                        Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                        Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
                        iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
                        iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                        was kann/muss ich tun?
                        System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
                          Thomas Braun Most Active @steimi last edited by
                          @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                          Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
                          sudo apt update
                          apt policy arp-scan
                            iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                            apt policy arp-scan
                            OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                            OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                            Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            arp-scan:
                              Installiert:           1.10.0-2
                              Installationskandidat: 1.10.0-2
                              Versionstabelle:
                             *** 1.10.0-2 500
                                    500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                              @steimi
                              Keine Ahnung. Hier läuft es... 😉
                              Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                              type -p arp-scan
                              liefert?
                                Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                                  danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                                  type -p arp-scan
                                  liefert gar kein Ergebnis?!
                                    steimi @Thomas Braun last edited by steimi
                                    @thomas-braun danke für den Hinweis bzgl sources.list, habe es angepasst
                                      tombox @necromonger last edited by
                                      @necromonger probier mal die GitHub version habe etwas gefixt
                                      2764
