    4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
      Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by
      @necromonger
      Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
      • N
        Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
        #includedir /etc/sudoers.d
        Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
          Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by Thomas Braun
          @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
          • N
            Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
            Diese hat folgenden Inhalt:
            iobroker ALL=(ALL) ALL
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
            ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
            ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
            ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
            ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
            Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
              @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
              which setcap
              Kannst auch mal den
              iobroker fix
              durchjagen.
              • N
                which setcap
                /usr/sbin/setcap
                iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
                • N
                  necromonger last edited by necromonger
                  @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                  Fehler gefunden:
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
                  Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
                  Jetzt läuft alles!!
                  Danke dir für deine Hilfe!
                    @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                    Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
                    Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
                      steimi @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
                      bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
                      iobroker@iobroker:~$ arp-scan
                      -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                      somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
                      iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                      readlink: fehlender Operand
                      „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                      usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                       Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                       -r          remove capability from file
                       -           read capability text from stdin
                       <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
                       [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
                       -h          this message and exit status 0
                       -q          quietly
                       -v          validate supplied capability matches file
                       -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
                       --license   display the license info
                      Im Log für Radar2 kommt dann
                      Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                      Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
                      iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
                      iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                      was kann/muss ich tun?
                      System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
                        Thomas Braun Most Active @steimi last edited by
                        @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                        Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
                        sudo apt update
                        apt policy arp-scan
                          iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                          apt policy arp-scan
                          OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                          OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                          Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          arp-scan:
                            Installiert:           1.10.0-2
                            Installationskandidat: 1.10.0-2
                            Versionstabelle:
                           *** 1.10.0-2 500
                                  500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                            @steimi
                            Keine Ahnung. Hier läuft es... 😉
                            Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                            type -p arp-scan
                            liefert?
                              Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                                danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                                type -p arp-scan
                                liefert gar kein Ergebnis?!
                                  steimi @Thomas Braun last edited by steimi
                                  @thomas-braun danke für den Hinweis bzgl sources.list, habe es angepasst
                                    tombox @necromonger last edited by
                                    @necromonger probier mal die GitHub version habe etwas gefixt
                                    2764
