    4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    • N
      necromonger last edited by
      Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
      #includedir /etc/sudoers.d
      Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
        Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by Thomas Braun
        @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
        • N
          Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
          Diese hat folgenden Inhalt:
          iobroker ALL=(ALL) ALL
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
          ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
          Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
            @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
            which setcap
            Kannst auch mal den
            iobroker fix
            durchjagen.
            • N
              which setcap
              /usr/sbin/setcap
              iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
              • N
                necromonger last edited by necromonger
                @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                Fehler gefunden:
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
                Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
                Jetzt läuft alles!!
                Danke dir für deine Hilfe!
                  @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                  Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
                  Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
                    steimi @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
                    bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
                    iobroker@iobroker:~$ arp-scan
                    -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                    somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
                    iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    readlink: fehlender Operand
                    „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                    usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                     Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                     -r          remove capability from file
                     -           read capability text from stdin
                     <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
                     [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
                     -h          this message and exit status 0
                     -q          quietly
                     -v          validate supplied capability matches file
                     -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
                     --license   display the license info
                    Im Log für Radar2 kommt dann
                    Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                    Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
                    iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                    was kann/muss ich tun?
                    System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
                      Thomas Braun Most Active @steimi last edited by
                      @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                      Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
                      sudo apt update
                      apt policy arp-scan
                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                        apt policy arp-scan
                        OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                        OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                        Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        arp-scan:
                          Installiert:           1.10.0-2
                          Installationskandidat: 1.10.0-2
                          Versionstabelle:
                         *** 1.10.0-2 500
                                500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                          @steimi
                          Keine Ahnung. Hier läuft es... 😉
                          Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                          type -p arp-scan
                          liefert?
                            Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                              danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                              type -p arp-scan
                              liefert gar kein Ergebnis?!
                                steimi @Thomas Braun last edited by steimi
                                @thomas-braun danke für den Hinweis bzgl sources.list, habe es angepasst
                                  tombox @necromonger last edited by
                                  @necromonger probier mal die GitHub version habe etwas gefixt
                                  2764
