    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
      Dirk last edited by
      Ja die Stelle hatte ich gefunden. Da scheint das Programm auch ohne Probleme durch zu laufen.
      LOG:
      javascript.0	2017-11-01 17:35:00.564	info	script.js.Heizungssteuerung.P_Thermostatsteuerung: Ende Abarbeitung fuer Raum Elternbad
      javascript.0	2017-11-01 17:35:00.564	info	script.js.Heizungssteuerung.P_Thermostatsteuerung: Geraet hm-rpc.1.000393C99A1FE2 Raum: Elternbad in den Manuellen Modus gesetzt
      javascript.0	2017-11-01 17:30:00.551	info	script.js.Heizungssteuerung.P_Thermostatsteuerung: Ende Abarbeitung fuer Raum Elternbad
      javascript.0	2017-11-01 17:30:00.550	info	script.js.Heizungssteuerung.P_Thermostatsteuerung: Geraet hm-rpc.1.000393C99A1FE2 Raum: Elternbad in den Manuellen Modus gesetzt
      Das hat aber was mit dem VIS zu tun - glaube ich?
      Auch weil es diesen Logeintrag für das Kinderbad nicht gibt. Das Gerät hat das Programm aber erkannt und auch alle Datenpunkte angelegt.
      Im Kinderbad habe ich über die CCU aber noch nicht auf Manuel gestellt, sondern das Gerät steht noch auf Auto.
      Auch habe ich für das Kinderbad noch keine VIS - View angelegt.
      Ich stelle das mal um - schauen was passiert.
      Dirk
        looxer01 last edited by
        ich schätze, dass das setzen des manuellen Modus bei IP Geräten anders funktionert.
        siehe meinen letzten post unter "edit"
        schalten den Manuellen Mode mal aus. Damit wir nicht zu viele mögliche Fehlerquellen haben.
        @Dirk:
        Im Kinderbad habe ich über die CCU aber noch nicht auf Manuel gestellt, sondern das Gerät steht noch auf Auto. `
        Hast du das Logging im Script auf true gesetzt ?
        Beim starten des Programmes (also nicht beim schedule) werden alle Räume und Thermostate/Sensoren gelistet. Das ist hilfreich zu sehen, ob die Geräte überhaupt teilnehmen.
        vG Looxer
          Dirk last edited by
          Logging hatte ich wieder aus gestellt da ich ja jetzt weiß das die 2 Geräte Teilnehmen.
          Es gibt auch eine direkte Reaktion:
          javascript.0	2017-11-01 17:48:59.797	warn	at Object. (script.js.Heizungssteuerung.P_Thermostatsteuerung:429:25)
          javascript.0	2017-11-01 17:48:59.797	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizungssteuerung.P_Thermostatsteuerung:683:18)
          javascript.0	2017-11-01 17:48:59.797	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.P_Thermostatsteuerung:862:5)
          javascript.0	2017-11-01 17:48:59.797	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderbad.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2017-11-01 17:48:59.797	info	script.js.Heizungssteuerung.P_Thermostatsteuerung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.000393C99A2020.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
          Das steht im LOG wenn ich das Heizungsthermostat auf Manuel stelle.
            Hi Dirk,
            ok die Warnung: Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderbad.View_Manually_Adjusted: "number".
            createState(State, 0,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Datum und Zeit der letzten Tempanpassung'  , desc: 'Zeitstempel'});
                State =  RoomPath  + "View_Manually_Adjusted";
            kannst du so im code korrigieren. Danach den Datenpunkt löschen und neuanlegen lassen. oder manuell im Datenpunkt ändern.
            Ändert aber nix an Funktion.
            Der Eintrag: "Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt" heisst, dass das Programm davon ausgeht, dass am Thermostat abweichend eingestellt worden ist. Das kann ja initial sein. Stell das Thermostat mal auf Solltemperatur nach Heizplan oder stelle die Länge der manuellen Temperaturverstellung auf 0
            Ansonsten sieht es aber so aus, dass es funktioniert. (laut log)
            vG Looxer
              hinundher last edited by
              Hi Looxer,
              erst mal meine Hochachtung für die Arbeit! Genau so ein Script könnte ich später mal brauchen für die Steuerung meiner FHT80b und einiger HM-Thermostate.
              Leider bin ich noch nicht so weit da ich Einsteiger bin und die FHT80b nicht angebunden bekomme.
              Ist hier vielleicht jemand der die alten FHT80b die mal ELV verkauft hat mit einem Busware USB-Cul verbunden hat?
              LG
              Wolfgang
                Wildbill last edited by
                ich habe FHT80b (und diverse andere Dinge aus der FHT/FS20-Ära) in iobroker laufen, auch in diesem Skript. Allerdings hängt der CUL (ein NanoCUL, in etwa funktionsgleich mit dem von Busware) nicht direkt in iobroker, sondern die Geräte werden mittels FHEM über den CUL angesprochen und iobroker steuert FHEM via FHEM-Adapter. Läuft einwandfrei. Ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass iobroker nur FS20 via CUL kan, aber keine FHT. Bei mir wurde nicht einmal der CUL im iobroker erkannt, deshalb der Umweg über FHEM.
                Wie ich das im Heizungsskript verwende siehst Du ein paar Seiten weiter vorne, da ist mein Skript drin, aber eben mit FHEM-Datenpunkten im iobroker.
                Da FHEM aber nicht wirklich viel Power und Speicher frisst, wäre das evtl. eine Überlegung wert bei Dir?
                Gruss, Jürgen
                  @Wildbill:
                  Gruss, Jürgen `
                  Hallo Jürgen,
                  erst mal vielen Dank für deine Antwort!
                  In fhem habe ich alle FHTs und HMs eingebunden. Das läuft sehr gut.
                  Du nutzt dann ioBroker nur als komfortable Oberfläche für die Visualisierung?
                  Das wäre natürlich auch eine Möglickeit wobei ich mir im Augenblick noch nicht vorstellen kann wie fhem + ioBroker gleichzeitig auf dem PI installiert werden können!
                  LG
                  Wolfgang
                    doch sollte reichen, wenn es nicht gerade ein Pi erster Generation ist. Mit einem GB Ram läuft beides parallel auf einem Raspi2 oder 3, wenn sich das ganze in Grenzen hält, wobei da eher iobroker der limitierende Faktor ist, da es je nach Anzahl aktiver Adapter ein Vielfaches an Ressourcen gegenüber FHEM braucht.
                    Aber, so habe ich auch angefangen, ging zwischendurch auf einen Celeron-Rechner mit 2GB, der noch rumstand und stehe nun vor einem weiteren Umzug auf einen NUC7i3BNK mit 16GB, der dann mit mehreren virtuellen Maschinen (virtualbox unter debian) FHEM, iobroker (mit diversen anderen Adaptern), Twonky media server, Seafile, Nextcloud und Weewx (Wettersoftware) beherbergen soll. Somit gehe ich von inzwischen 3 Banana Pi, einem Raspi 2 und dem Celeron-Server zurück zu einem zentralen Gerät, das dann auch noch weniger Strom verbraucht. Je nach Ambitionen kommt das auch noch auf Dich zu. :lol:
                    Aber zurück zum Thema. Ja, versuche FHEM und iobroker parallel, wenn 1GB Ram oder mehr vorhanden ist. Iobroker dann als komfotable Bedienoberfläche und Visualisierung und vielleicht noch der eine oder andere zusätzliche Adapter. Sollte klappen, viel Erfolg!
                    Gruss, Jürgen
                      Ist es auch möglich fhem auf dem Pi laufen zu lassen und das dann über das iobroker auf einem PC unter win steuern zu lassen???
                      LG
                      Wolfgang
                        Sylabil last edited by
                        erst mal ein großen Dank an Looxer für das tolle Script, ist genau das was ich gesucht bzw gebraucht habe.
                        Leider funktioniert es bei mir noch nicht, komme aber nicht so ganz dahinter woran es liegt, evt kannst du mir da ja weiterhelfen.
                        Sowohl Fenster als auch Thermostate sind Homematic IP und als Heizung/Verschluss definiert.
                        Beim Starten des Script wird folgender Error ausgebracht und es werden keinerlei Datenpunkte angelegt
                        15:26:43.989	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Klima.Heizungssteuerung
                        15:26:43.990	[error]	javascript.0 script.js.Klima.Heizungssteuerung: script.js.Klima.Heizungssteuerung:483
                        15:26:43.991	[error]	javascript.0 at script.js.Klima.Heizungssteuerung:483:43
                        Eine Idee?
                          @Sylabil:
                          Eine Idee? `
                          ich sehe nun nicht wie deine Konfig aussieht. Allerdings vermute ich, dass du die IP Geräte nicht richtig konfiguriert hast.
                          Da ich selber keine habe (bekomme Morgen allerdings mal eines zum Testen), war die vorgegebene Konfiguration falsch.
                          Wie es aussieht laesst sich aber alles einstellen und es braucht nur geringe Programmanpassungen.
                          In Kürze gibt es eine neue Version womit IP laufen sollte.
                          vG Looxer
                            @hinundher:
                            LG
                            Wolfgang `
                            Dann müsste der Windows-PC aber die ganze Zeit laufen, was in Hinsicht auf die Stromkosten wohl nicht auf Dauer eine Lösung wäre. Zu Testzwecken aber auf jeden Fall, da der FHEM-Adapter im iobroker nur eine IP-Adresse des FHEM-Rechners will, die nicht gleich der des iobroker-Rechners sein muss.
                            Gruss, Jürgen
                              @Wildbill:
                              @hinundher:
                              LG
                              Wolfgang `
                              Gruss, Jürgen `
                              Ist ja schon mal toll, dass es grundsätzlich geht!
                              Die Frage ist ja, ob der PC die ganze Zeit laufen muss?
                              FHEM wäre ja auf dem PI die ganze Zeit aktiv und damit lassen sich ja viele Dinge genau so automatisieren wie mit ioBroker.
                              Den PC mit ioBroker benötigt man dann im Grunde nur um sich die ganze Anlage anzusehen und z.B. mit deinem Script neue Heizprogramme über fhem in die einzelnen Thermostate zu laden.
                              Als Alternative dazu einen zweiten PI 3 mit ioBroker der dann den ersten PI mit fhem "verwaltet".
                              LG
                              Wolfgang
                                also wenn iobroker auf Windows läuft (da habe ich keine Erfahrung), dann ist der Zugriff auf FHEM keinerlei Problem. Mit iobroker ein Skript erstellen und dann auf den Raspi in FHEM schieben geht allerdings nicht. iobroker-Skripte (auch das hier genannte zur Heizungssteuerung, das übrigens nicht von mir sondern von looxer01 stammt) laufen nunmal nur im iobroker, also der iobroker muss zum Ausführen und Ablauf auch aktiv sein. Wenn Du nur den Raspi laufen lassen möchtest, kannst Du Automatismen (also Skripte) auch nur dort, also in FHEM ablaufen lassen. Dazu war mir FHEM aber viel zu unflexibel und dann wäre iobroker ja obsolet.
                                Da hört sich die Idee mit dem zweiten Raspi 3 schon viel besser an, wobei ich, wie schon gesagt, an Deiner Stelle mal beides auf einem Raspi laufen lassen würde und schauen, was die Auslastung und der Speicherverbrauch sagen. Da bitte nicht den freien Speicher betrachten, da Linux freien Speicher für Cache-Zwecke verwendet, wenn Programm ihn nicht benötigen. Wichtig wäre der verfügbare Speicher, also wenn Du im Terminal vom Raspi mal mit free schaust.
                                Gruss, Jürgen
                                  @looxer01:
                                  @Sylabil:
                                  Eine Idee? `
                                  vG Looxer `
                                  oh ja stimmt das wars, dachte die IP Geräte wären auch schon konfiguriert, mein Fehler.
                                  Bin jetzt noch nicht dazu gekommen es entsprechend ein zu richten, aber wenn du eh dran bist warte ich noch so lange, bin bei dem Thema eh noch nicht so fit und es würde entsprechend dauern bis ich fehlerfrei hinbekomme. :mrgreen:
                                  Aber wenn du noch irgendwelche Daten zu den IP Geräten brauchst, sag bescheid.
                                  Gruß Phil
                                    Ich habe jetzt sowohl meine FHTs als auch die HMs erst mal unter fhem angesteuert.
                                    Läuft alles soweit ganz gut mit ioBroker geht es wohl nicht.
                                    ioBroker habe ich erst mal auf Eis gelegt.
                                    Was nützt eine schöne Oberfläche wenn grundsätzliche Dinge nicht funktionieren.
                                    LG
                                    Wolfgang
                                    • Dutchman
                                      @hinundher:
                                      LG
                                      Wolfgang `
                                      Ich verstehe deinen post nicht: "Was nützt eine schöne Oberfläche wenn grundsätzliche Dinge nicht funktionieren."
                                      Was functioniert bei dir nicht ?
                                      Hast du dazu mal einen thread gemacht zu troubleshooten ?
                                      Geht garnichts oder die kombination mit diesem bestimmten script ?
                                      Ich kan mir nicht vorstellen das grundsaetzliche sachen nicht gehen, benuzte selber ein haufen davon :mrgreen:
                                        @hinundher:
                                        LG
                                        Wolfgang `
                                        Und was hat das mit dem skript aus diesem Thread zu tun?
                                        Rainer
                                          @looxer01:
                                          @Dirk:
                                          vG Looxer `
                                          Das setzen des Manu Modes geht über den Datenpunkt Control_Mode 0=Auto und 1=Manu
                                            Es geht um die Ansteuerung von FHT80b!
                                            313
                                            77548
