    4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
      Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by Thomas Braun
      @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
      which setcap
      Kannst auch mal den
      iobroker fix
      durchjagen.
      • N
        which setcap
        /usr/sbin/setcap
        iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
        • N
          necromonger last edited by necromonger
          @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
          Fehler gefunden:
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
          Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
          Jetzt läuft alles!!
          Danke dir für deine Hilfe!
            @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
            Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
            Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
              steimi @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
              bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
              iobroker@iobroker:~$ arp-scan
              -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
              somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
              iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
              readlink: fehlender Operand
              „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
              usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
               Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
               -r          remove capability from file
               -           read capability text from stdin
               <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
               [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
               -h          this message and exit status 0
               -q          quietly
               -v          validate supplied capability matches file
               -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
               --license   display the license info
              Im Log für Radar2 kommt dann
              Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
              Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
              iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
              iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
              was kann/muss ich tun?
              System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
                Thomas Braun Most Active @steimi last edited by
                @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
                sudo apt update
                apt policy arp-scan
                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                  apt policy arp-scan
                  OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                  OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                  Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  arp-scan:
                    Installiert:           1.10.0-2
                    Installationskandidat: 1.10.0-2
                    Versionstabelle:
                   *** 1.10.0-2 500
                          500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                    @steimi
                    Keine Ahnung. Hier läuft es... 😉
                    Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                    type -p arp-scan
                    liefert?
                      Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                        danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                        type -p arp-scan
                        liefert gar kein Ergebnis?!
                          steimi @Thomas Braun last edited by steimi
                          @thomas-braun danke für den Hinweis bzgl sources.list, habe es angepasst
                            tombox @necromonger last edited by
                            @necromonger probier mal die GitHub version habe etwas gefixt
                            2764
