    4. Shelly plus 1PM
    Shelly plus 1PM
      Gerhardptl @Homoran last edited by Gerhardptl
      @homoran Ich habe im VIS einen mit den entsprechenden Angaben eingebaut und ich sehe jetzt den rpc toggeln 0 - 1
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Gerhardptl last edited by
        @gerhardptl sagte in Shelly plus 1PM:
        bitte immer alles zeigen
          Homoran Global Moderator Administrators @Gerhardptl last edited by
          echt jetzt?
          @haus-automatisierung hat dir gezeigt wo du es eintragen sollst.
          was willst du jetzt sagen???
            @homoran also das Bit rpc toggelt zwischen 0 und 12023-09-15 16_39_07-Edit vis.png2023-09-15 16_40_42-objects - iobroker .png
            • DJMarc75
              Bitte nicht die vergangenen Beiträge ohne Markierung editieren !
                Homoran Global Moderator Administrators @Gerhardptl last edited by Homoran
                was ist das schon wieder?
                @haus-automatisierung sagte in Shelly plus 1PM:
                publish auf <device-id>/rpc mit diesem JSON-Payload:
                { "id": 1, "src": "iobroker", "method": "Switch.Set", "params": { "id": 0, "on": true }}
                davon sehe ich nichts, trotzdem schriebst du
                Das hat er nicht angenommen
                du hast mich abgehängt
                EDIT:
                Wo kommen jetzt die 2 Screenshots her?
                und was willst du damit zeigen?
                  @homoran ja, mein Fehler. als ich das im VIS eingebaut habe, hat es funktioniert, bzw. nun toggelt zwar das bit, aber das Relais schaltet trotzdem nicht.
                    Gerhardptl @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Guten Morgen, bin leider immer noch nicht weiter gekommen. das Bit rpc kann ich über vis ansteuern, aber leider schaltet das Relais immer noch nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Über eine gute Idee wäre ich sehr dankbar.
                      Gerhardptl @Gerhardptl last edited by
                      @gerhardptl
                      IST ERLEDIGT!
                      haus-automatisierung MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Gerhardptl last edited by
                        @gerhardptl Dann veröffentliche doch gerne Deine Lösung hier
                        • MC_Quinn
                          MC_Quinn @Gerhardptl last edited by
                          @gerhardptl Kontakt verklebt?
                          1.0k
                          1822
