    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Guest last edited by
      @alinaclg schreib mal Alarmstatus: && ack:true
      Und probiere dann
      • Michael Roling
        @alinaclg noch etwas. Das && kannst du weg lassen wenn der Wert nicht in einen Satz eingefügt werden soll
          A Former User @Michael Roling last edited by
          @michael-roling danke, hat beides geklappt 🙂
          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Michael Roling
            @alinaclg beim sonoff datenpunkt wird ack true vom sonoff Adapter gesetzt wenn er den Befehl verarbeitet. Somit bekommst du auch erst die Meldung wenn der Adapter was gemacht hat. Bei den eigenen datenpunkten muss man das eben manuell machen
            Vorteil du merkst wenn du unterwegs bist und einen Adapter steuern möchtest das wenn keine Meldung kommt der Adapter höchstwahrscheinlich nichts gemacht hat
            ? liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @michael-roling Hi und das macht es ja auch so interessant, dass man diese Rückkoppelung hat und mit einer sehr schlanken Lösung einige Dinge von unterwegs setzen kann. Telegram ist schlank und es bleibt minimalistisch 🙂
                liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                habe js-controller downgegraded alle telegram instanzen wieder neu gemacht und aktiviert - deinen adapter neu konfiguriert
                dann ging es wieder - wieder update js-contr. und momentan läuft es - habe aber noch nix im menu-setting geändert
                den test mit der dp-rückgabe muss ich verschieben - kommt aber noch
                yeah!
                  @michael-roling Ich habe nun noch eine frage, sorry. Aber ich arbeite mit dem Adapter, wie du siehst 🙂
                  Gibt es eine Möglichkeit, die Aktionen für einen Trigger in der Reihenfolge zu verschieben?
                  Was hälst von der Idee, Aktionen optisch zu gruppieren oder eine Leerzeile einzufügen?
                  • Michael Roling
                    @alinaclg bisher noch nicht. Kannst du mal Screenshots dazu machen wo du das genau meinst
                      Wie du siehst habe ich so logische Gruppe, die ich teilweise ergänze und dann natürlich in einer Gruppe zusammenfassen wollen würde. Was schon hilfreich wäre, wenn man die Einträge verschieben könnte, bspw. Alarm nach oben.
                      Ist meine Idee soweit verstädnlich?
                      Alina
                      • Michael Roling
                        @alinaclg ja habe ich verstanden. Kannst du dazu ein Issue auf machen?
                          @michael-roling Du meinst bei Github?
                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                            @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
                            setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
                            wollte das noch testen - verstehe aber nicht, was genau ich angeben soll
                            {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":"aa"}
                            so wird "aa" zurückgegeben
                            und so:
                            {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""}
                            wird nix zurückgegeben - was muss ich eingebne, damit ich das darin enthaltene datum bekomme ?
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky der datenpunkt muss bestätigt sein damit was gesendet wird
                                @michael-roling
                                sorry - ich check es nicht
                                {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} ack:true
                                ein wenig mehr antwort wäre schön
                                so bekomme ich als antwort:
                                {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} false
                                die id ist klar: die will ich als antwort
                                was bedeutet "text":""
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                  @liv-in-sky id ist klar, Text ist z.b. Der Wert hat sich geändert auf …
                                  Du setzt mit setState einen datenpunkt der ein Script auslöst und die Daten in den zweiten datenpunkt schreibt. Diesen Wert möchtestcfu gesendet bekommen. Dein Script muss bei setzten des datenpunkts diesen bestätigen, also ack auf true setzen. Erst dann reagiert mein Adapter
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky und hast du es hin bekommen?
                                      @michael-roling
                                      leider nein
                                      das ist mein setting
                                      und das script mit true für die bestätigung bei setState:
                                      async function etwas_tun(x) {
                                         setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4",x,true)
                                      ccc = 0;
                                      on({ id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5' /* Luefter5 */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                       let value = obj.state.val;
                                       ccc = (typeof ccc === 'number' ? ccc : 0) + 1;
                                       await etwas_tun('12aa' + String(('' + ccc)));
                                       console.log(('12aa' + String(('' + ccc))));
                                      so habe ich es verstanden
                                      ich schalte einen dp über dein menu - ein script reagiert und setzt den 2ten dp mit ack=true - dann sollte es den rückgabetext geben
                                      kommt leider nix zurück
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky okay, ich teste nochmal hier
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Michael Roling
                                          @alinaclg ich habe soeben etwas auf github hochgeladen, bitte einmal testen
                                            @michael-roling Hallo, herzlichen Dank, ich habe die Menüs bei mir etwas mit den neuen Funktionen angepasst und bisher hat es geklappt. Natürlich würde ich Dir sonst nochmals Bescheid geben. Dank für die Arbeit
                                            1801
                                            792020
