    4. Viessmann Heizung über Modbus steuern
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
      die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen
      @Sascha127 bitte das noch
        Homoran Global Moderator Administrators @Sascha127 last edited by
        @sascha127 sh ist signed hundreds.
        aber warum hast du da little Endian?
          Sascha127 @Homoran last edited by
          Modbus2.log
            @sascha127 nutzt mir am Handy nix!
            bitte immer als Text in code-tags posten
              Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0
                @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
                auch beim arbeiten ohne Aliases?
                stimmt geräte ID 1?
                  2023-09-18 13:23:46.454 - info: admin.0 (15455) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.5.57
                  2023-09-18 13:23:46.878 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:23:53.111 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 (force=false, process=true)
                  2023-09-18 13:23:53.117 - info: modbus.2 (10830) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-18 13:23:53.120 - info: modbus.2 (10830) terminating
                  2023-09-18 13:23:53.122 - info: modbus.2 (10830) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-18 13:23:53.159 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 send kill signal
                  2023-09-18 13:23:53.624 - info: modbus.2 (10830) terminating
                  2023-09-18 13:23:53.675 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-18 13:23:55.750 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:23:56.197 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 started with pid 10909
                  2023-09-18 13:23:56.565 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 (force=false, process=true)
                  2023-09-18 13:23:56.611 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 send kill signal
                  2023-09-18 13:23:57.612 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 killing pid 10909
                  2023-09-18 13:23:57.641 - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated due to SIGTERM
                  2023-09-18 13:23:57.641 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code null ()
                  2023-09-18 13:23:59.663 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 started with pid 10920
                  2023-09-18 13:23:59.975 - info: admin.0 (15455) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.5.57 modbus
                  2023-09-18 13:24:01.272 - debug: modbus.2 (10920) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-18 13:24:01.318 - debug: modbus.2 (10920) Objects client ready ... initialize now
                  2023-09-18 13:24:01.320 - debug: modbus.2 (10920) Objects create System PubSub Client
                  2023-09-18 13:24:01.322 - debug: modbus.2 (10920) Objects create User PubSub Client
                  2023-09-18 13:24:01.343 - debug: modbus.2 (10920) Objects client initialize lua scripts
                  2023-09-18 13:24:01.353 - debug: modbus.2 (10920) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-18 13:24:01.375 - debug: modbus.2 (10920) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-18 13:24:01.384 - debug: modbus.2 (10920) States create System PubSub Client
                  2023-09-18 13:24:01.385 - debug: modbus.2 (10920) States create User PubSub Client
                  2023-09-18 13:24:01.440 - debug: modbus.2 (10920) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-18 13:24:01.480 - debug: modbus.2 (10920) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-09-18 13:24:01.899 - info: modbus.2 (10920) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-18 13:24:02.035 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for disInputs: [{"_address":10001,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"discreteInputs.10001","len":1}]
                  2023-09-18 13:24:02.036 - debug: modbus.2 (10920) Add discreteInputs.10001: {"_id":"discreteInputs.10001","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                  2023-09-18 13:24:02.038 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for coils: []
                  2023-09-18 13:24:02.039 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30005,"name":"1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur","description":"Warmwasser-Solltemperatur","unit":"°C","type":"int16le","len":1,"factor":100,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur"},{"_address":30047,"name":"1.1 Anzahl Einschalt. Verdichter","description":"Anzahl_Einschalt.Verdichter","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":46,"id":"inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter"},{"_address":30071,"name":"1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert","description":"Warmwassertemperatur-Sollwert","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":70,"id":"inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert"},{"_address":30090,"name":"1.1 Außentemperatur","description":"Außentemperatur","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":89,"id":"inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur"}]
                  2023-09-18 13:24:02.040 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur: {"_id":"inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur","type":"state","common":{"name":"Warmwasser-Solltemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":100}}
                  2023-09-18 13:24:02.041 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter: {"_id":"inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter","type":"state","common":{"name":"Anzahl_Einschalt.Verdichter","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":46,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  2023-09-18 13:24:02.041 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert: {"_id":"inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert","type":"state","common":{"name":"Warmwassertemperatur-Sollwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":70,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":10}}
                  2023-09-18 13:24:02.042 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur: {"_id":"inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":89,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":10}}
                  2023-09-18 13:24:02.043 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for holdingRegs: []
                  2023-09-18 13:24:02.370 - info: modbus.2 (10920) Connected to slave 192.168.5.155
                  2023-09-18 13:24:02.371 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:02.372 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:02.390 - debug: modbus.2 (10920) Initialization of scale factors done!
                  2023-09-18 13:24:02.391 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:02.400 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:02.403 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:02.409 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:02.411 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:02.417 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:02.420 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:02.428 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:03.483 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:03.484 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:03.489 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:03.494 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:03.495 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:03.501 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:03.502 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:03.507 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:03.508 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:03.513 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.564 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:04.565 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:04.569 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:04.574 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.575 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:04.580 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.581 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:04.585 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.586 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:04.590 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.634 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:24:05.642 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:05.643 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:05.647 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:05.655 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:05.656 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:05.660 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:05.661 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:05.666 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:05.667 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:05.671 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:06.722 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:06.723 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:06.728 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:06.732 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:06.733 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:06.737 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:06.738 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:06.743 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:06.743 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:06.748 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:07.802 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:07.803 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:07.808 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:07.812 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:07.813 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:07.819 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:07.820 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:07.824 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:07.825 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:07.829 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:08.882 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:08.883 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:08.889 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:08.893 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:08.894 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:08.898 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:08.899 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:08.907 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:08.908 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:08.913 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:09.964 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:09.965 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:09.969 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:09.974 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:09.975 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:09.979 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:09.980 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:09.984 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:09.985 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:09.989 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:11.041 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:11.042 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:11.046 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:11.050 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:11.051 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:11.059 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:11.060 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:11.065 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:11.067 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:11.072 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:12.124 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:12.125 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:12.129 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:12.134 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:12.135 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:12.139 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:12.140 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:12.145 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:12.146 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:12.150 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.201 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:13.202 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:13.206 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:13.212 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.213 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:13.217 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.218 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:13.224 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.225 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:13.231 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.496 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:24:14.282 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:14.283 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:14.287 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:14.292 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:14.293 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:14.297 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:14.298 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:14.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:14.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:14.307 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:15.358 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:15.359 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:15.363 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:15.368 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:15.368 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:15.373 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:15.374 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:15.382 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:15.383 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:15.388 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:16.439 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:16.441 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:16.447 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:16.453 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:16.455 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:16.461 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:16.464 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:16.471 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:16.473 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:16.480 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:17.543 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:17.544 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:17.549 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:17.555 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:17.556 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:17.560 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:17.561 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:17.565 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:17.566 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:17.571 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:18.623 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:18.625 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:18.629 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:18.634 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:18.635 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:18.639 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:18.640 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:18.644 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:18.645 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:18.649 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:19.703 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:19.704 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:19.709 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:19.713 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:19.714 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:19.718 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:19.719 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:19.723 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:19.724 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:19.729 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:20.781 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:20.782 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:20.787 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:20.791 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:20.792 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:20.797 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:20.798 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:20.802 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:20.803 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:20.809 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:21.861 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:21.863 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:21.869 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:21.875 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:21.877 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:21.883 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:21.885 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:21.892 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:21.893 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:21.899 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:22.366 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:24:22.951 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:22.952 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:22.957 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:22.962 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:22.963 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:22.968 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:22.969 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:22.974 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:22.975 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:22.980 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:24.032 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:24.033 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:24.038 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:24.042 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:24.043 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:24.047 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:24.050 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:24.055 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:24.055 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:24.061 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:25.113 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:25.113 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:25.117 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:25.122 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:25.123 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:25.127 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:25.128 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:25.133 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:25.134 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:25.139 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:26.190 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:26.191 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:26.195 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:26.199 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:26.200 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:26.206 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:26.207 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:26.211 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:26.212 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:26.217 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:27.268 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:27.269 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:27.274 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:27.283 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:27.285 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:27.294 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:27.296 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:27.301 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:27.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:27.310 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:28.362 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:28.363 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:28.367 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:28.371 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:28.372 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:28.376 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:28.377 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:28.381 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:28.382 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:28.386 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:29.438 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:29.438 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:29.446 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:29.450 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:29.451 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:29.455 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:29.456 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:29.460 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:29.460 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:29.465 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.517 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:30.517 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:30.523 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:30.527 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.528 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:30.535 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.536 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:30.540 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.541 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:30.545 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.694 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 3 updated
                  2023-09-18 13:24:31.597 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:31.598 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:31.602 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:31.606 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:31.607 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:31.611 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:31.612 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:31.616 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:31.617 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:31.621 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:32.674 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:32.675 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:32.680 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:32.687 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:32.689 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:32.694 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:32.696 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:32.702 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:32.703 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:32.708 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:33.761 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:33.762 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:33.766 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:33.770 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:33.771 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:33.776 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:33.776 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:33.781 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:33.782 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:33.786 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:34.839 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:34.840 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:34.844 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:34.847 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:34.849 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:34.853 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:34.854 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:34.858 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:34.859 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:34.864 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:35.916 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:35.917 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:35.921 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:35.925 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:35.926 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:35.930 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:35.931 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:35.935 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:35.937 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:35.942 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                    Jepp auch beim Arbeiten ohne Aliases.
                    Ja die ID beim Vitogate ist die 1.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Sascha127 last edited by Homoran
                      @sascha127 dann arbeite erst einmal nur mit einem einzigen input Register, nichts anderes
                      wenn das läuft kann man ausbauen.
                      laut log pollt er jede Sekunde mehrere Werte
                      edit:
                      mach mal den Haken bei direkte werte verwenden weg
                        Ok, Haken ist raus.
                        Hab jetzt auch nur einen Wert, den ich auslesen möchte.
                        modbus.2.inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur
                        Wert ist immer noch 0.
                          @sascha127 Wenn die Ursache nicht an der Konfiguration vom Vitogate liegt weiss ich auch nicht mehr.
                          in der Anleitung steht du sollst input register 30001-xxxx nehmen mit int16 und Faktor
                          der offset von 30001 (??) würde aus 4 eine 30005 machen.
                          Mach mal spaßeshalber 30004 und 30006
                          was ist denn im moment deine Solltemperatur?
                            Also ich würde mal sagen, dass dieses Register 4 bzw. 30004 1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur nichts ausgibt.
                            Ich habe jetzt das Register 70 bzw. 30070 1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert eingetragen siehe Bilder. Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.
                            Und siehe da, 40°C zeigt das Objekt an.
                            Habe dann mal mit der App die Sollwerttemp. auf 41 gestellt und dann ist auch der Wert im Objekt auf 41°C gestiegen.
                            Ich glaube, es läuft jetzt. Ich muss eben nur herausfinden, welches Register wirklich den Wert beinhaltet.
                            Vielen lieben Dank für die Hilfe.
                              und Faktor 0.01 statt 100 bei 30005 (30004)?
                                Stimmt es lag am Faktor, auch das Register 30004 gibt mit Faktor 0.01 jetzt 40°C aus.
                                Spielt die Länge bei dem Register eine Rolle? Hab mal mit 1 und 2 probiert, kommt bei beiden 40 raus.
                                  ja, natürlich!
                                  Wird aber automatisch gesetzt!
                                  wieso hast du noch coils Datenpunkte?
                                    Ok ich importiere die Register immer, vorher baue ich diese mit Notepad++ zusammen da kann ich eben die Länge angeben.
                                    Coils hab ich auch noch.
                                    Warum mach ich den ganzen Stress überhaupt?!?
                                    Ich möchte meine Wärmepumpe erst dann einschalten, wenn mein Akku der PV 100% geladen ist, damit ich nichts vom Netz ziehen muss.
                                    Wenn dann die WP läuft soll sie das Warmwasser auf 60°C aufheizen, da ja genug Energie da ist.
                                    Praktisch wäre auch dass die WP nur einmal am Tag angeht, und der Rest kann ja der Heizstab im Pufferspeicher erledigen. Kostet natürlich sau viel Strom aber wenn die Sonne ballert ist mir das ja lieber ich verbrauche den Strom, wie dass ich für ein Apfel und ein Ei einspeise.
                                    Zudem hält dann vllt. auch die WP länger wenn ich die Einschaltzyklen minimiere.
                                    Ist natürlich alles im Sommer easy zu realisieren, im Winter schau ma mal... Hab die PV erst seit Juni 23.
                                    Ich hoffe ich konnte ein wenig für Klarheit sorgen 😊
                                      wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe ist das eine Alternative statt Register.
                                      Außerdem solltest du ja alles bis auf einen Eintrag entfernt haben.
                                      ist mir schon klar. Will ich im Winter ähnlich machen, habe aber Heating only.
                                      Hab daher nur wenige Register
                                      mit jetzt nur "fake" Werten
                                        Sascha127 @Homoran last edited by Sascha127
                                        Ok, ich hab das so verstanden mit den coils, wenn ich den wert auf 1 setze bei Reg. 17 dann schaltet er die einmalige Warmwasseraufbereitung an.
                                        Was er aktuell machen könne, da mein Akku 100% und die PV um die 8KW produziert.
                                        Naja mittlerweile habe ich wieder mehrere Einträge drin, hat ja mit einem Wert funktioniert 😉
                                        Ich bin immer wieder fasziniert, was ihr alle so für cooles Visualisierungen habt.
                                        Ich sammele im Moment nur Werte und versuche da etwas smartes daraus zu basteln.
                                        Edit: Das hat mal funktioniert mit dem "Register" 17 den Wert auf 1 setzen.
                                        Er hat dann die einmalige Warmwasseraufbereitung gestartet und mir in der App angezeigt.
                                        Warmwassersolltemp. ist auf 60°C gegangen und der Verdichter hat dann auch eingeschaltet.
                                        Jetzt nur die Frage: Wie kann ich einstellen, dass er nicht den Verdichter einschaltet sondern den Heizstab?
                                        Naja wird es auch ein Register geben, welches ich auf 1 setzen kann und dann den Verdichter auf 0 oder so in der Art...
                                        • Pedder007
                                          Pedder007 @legro last edited by
                                          Ich klinke mich hier mal ein, da ich über einen anderen Thread an @legro gekommen war, der mit freundlicherweise bereits einen Download für die Modbus-Parameter für den Fronius Symo Gen24 zur Verfügung gestellt hatte - danke nochmals an der Stelle!
                                          Bei mir läuft schon etwas länger eine Bosch Geothermie-Pumpe und vor Kurzem (3,5 Woche) ist halt noch die PV dazu gekommen. Entsprechend folgt nun die zugehörige Integration.
                                          Mehr dann die Tage ....
                                            legro @Sascha127 last edited by legro
                                            Dummerweise zeigen alle Objekte den Wert 0 an.
                                            Wie im Eingangsbeitrag beschrieben, verwende ich die neueste Plattform "E3" mit dem WAGO-Modul als Zugangsgerät. Leider habe ich noch immer keinen Erfolg. Bei mir liefern alle Register bloß 0-Werte.
                                            Ich fürchte, dass ich trotz einiger Erfahrung in Sachen Modbus (Alfen Wallbox, Fronius GEN24, .. laufen bei mir problemlos) wohl noch nicht alles gründlich genug verstanden haben mag.😢 Beispielsweise hast du in der Registerdefinition zwei Spalten - nämlich Faktor und Offset, die mir erst gar nicht angezeigt werden. Wenn ich das richtig verfolge, waren bei es bei dir die Werte in der Spalte Faktor, welche die Lösung brachten. Warum fehlen die bei mir? Wo findet man diese? Was mache ich da ggf. falsch.
                                            Oh je, .. Seit heute morgen funktioniert nicht einmal der Lesezugriff. Der Adapter geht nicht mehr auf grün. Ich habe einmal das Fehlerprotokoll angefügt ..
                                            odbus.3
                                            2023-10-22 12:00:14.003	info	Disconnected from slave 192.168.4.71
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:14.001	debug	Closing client on purpose.
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:13.048	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:12.998	debug	Cleaning up request fifo.
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:12.997	debug	Socket closed with error
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:07.995	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:07.993	info	Connected to slave 192.168.4.71
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:06.740	debug	Add holdingRegisters.40003: {"_id":"holdingRegisters.40003","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:06.739	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40003","name":"","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":40003,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003"}]
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:06.737	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:06.736	debug	Initialize Objects for coils: []
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:06.734	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:06.363	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 12:00:04.213	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 11:59:57.880	info	terminating
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 11:59:57.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 11:59:57.376	debug	Plugin sentry destroyed
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 11:59:57.374	info	terminating
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 11:59:57.370	debug	Closing client on purpose.
                                            modbus.3
                                            2023-10-22 11:59:57.368	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            6505
