    4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
      Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
      @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v12.22.12
      das ist zu alt.
      Das Skript bzgl node.js durchgeführt
      ohne Fehlermeldung?
        Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
        Mach es nochmal.
        Und dann bitte die Ausgaben posten. Denn eigentlich hätte da am Ende ein nodejs 18.17.1 herumkommen müssen.
        Mit deiner 12.22.12 läuft der ioBroker nicht mehr zusammen, wie du siehst.
          Karacho @Thomas Braun last edited by
          Ich hatte vor dem Skript 18.17.1 drauf...
          Lasse gerade das update auf 18.17.1 laufen...
          Die 12.x.x ist mit dem Skript gekommen...
            Nein. Die 12 war schon die ganze Zeit drauf.
            Jein. In den falschen Pfaden. Die hat das Skript nun gerade gebogen.
              Ich dachte ich hätte 18.17.1 drauf gehabt... mit 12.x.x hätte das ja auch vor dem Js-controller 5.x nicht funktioniert, oder?
              Habe dann 8.17.1 mit
              iob stop
              node -v
              sudo npm cache clean -f
              sudo n v18.17.1
              sudo reboot
              installiert.
              Mit 18.17.1 läuft der iobroker wieder hoch, bin damit wieder auf Anfangszustand mit.
              Wenn ich dann Skript starte
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
              Recommended nodejs-version is: 18.17.1
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/local/bin/node             v18.17.1
              /usr/local/bin/npm              9.6.7
              /usr/local/bin/npx              9.6.7
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
              Press <y> to continue or any other key to quit
                @karacho
                NEIN!!!!!!
                Wo hast du die Anleitung her, da mit n zu hantieren. Das ist falsch und sorgt genau für die schiefen Installationen. Skript wiedermal drüberjagen...
                  nein, du hattest zwei Installationen in unterschiedlichen Pfaden.
                  Das gibt immer Probleme.
                  Das Skript hat im ersten durchlaufen erst einmal die Pfade kortigiert, so dass v12 übrig blieb
                  Warum???
                  du solltest nochmal das Skript laufen lassen.
                  Jetzt geht der Mist von vorne los
                    @homoran sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
                    @Karacho
                    Und dann beides (Pfade und die Installation) über das Skript laufen lassen.
                    Ggf. mehrfach laufen lassen.
                      dh
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                      chmod 744 iob_node_update
                      ./iob_node_update
                      einfach nur mehrfach durchlaufen lassen?
                        ./iob_node_update
                        Nur das.
                        Herunterladen und die Rechte setzen muss natürlich nur einmal gemacht werden.
                        Du darfst auch gerne den Output des Skripts hier posten.
                          Karacho @Thomas Braun last edited by Karacho
                          1. Durchlauf
                          nodejs:
                            Version table:
                          Fixing your nodejs setup
                          *** Deleting /usr/local/bin/node ***
                          *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
                          *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                          Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                            Bestätigst du das mit y? Denn es sollten die falschen Pfade gelöscht werden.
                              Ja
                              Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @karacho
                                Dann jetzt einen zweiten Durchlauf. Da sollte eine alte Version festgestellt werden und ein Upgrade auf nodejs@18 vorgeschlagen werden.
                                  Karacho @Karacho last edited by
                                  @karacho
                                  Blöde Frage:
                                  y oder z --> ich mache y
                                    Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by Thomas Braun
                                    @karacho
                                    y
                                    Jedenfalls wenn das deutsche Tastenlayout geladen wurde. Bei englischer Belegung müsste dann z gedrückt werden. Wird aber bei dir nicht der Fall sein.
                                      Iobroker staret jetzt nach 2. Durchlauf
                                      Folgende Rückmeldung beim 2. Durchlauf
                                      No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                      /usr/bin/node           v12.22.12
                                      /usr/bin/npm            6.14.16
                                      /usr/bin/npx            6.14.16
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install recommended version ?
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      rm: cannot remove '': No such file or directory
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                                      Fetched 17.3 kB in 1s (17.7 kB/s)
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      Building dependency tree
                                      E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                                      Calculating upgrade... Done
                                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                        gstreamer1.0-pulseaudio lxplug-volume rpi-eeprom-images
                                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                      The following packages will be upgraded:
                                        nodejs
                                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 26.7 MB of archives.
                                      After this operation, 90.7 MB of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                                      Fetched 26.7 MB in 3s (7872 kB/s)
                                      Reading changelogs... Done
                                      (Reading database ... 100205 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                        @karacho das was bei dir ein y erzeugt.
                                        Wenn du dazu das z drücken musst, hast du was falsch konfiguriert
                                          @karacho
                                          Ja, so soll das aussehen.
                                          Ein dritter Durchlauf wird zwei Meldungen mit 'Nothing to do' bringen.
                                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            /usr/local/bin/corepack         0.18.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                              Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                            *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                                            2071
