    4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
      Karacho @Thomas Braun last edited by
      Ich hatte vor dem Skript 18.17.1 drauf...
      Lasse gerade das update auf 18.17.1 laufen...
      Die 12.x.x ist mit dem Skript gekommen...
        Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
        @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
        Nein. Die 12 war schon die ganze Zeit drauf.
        Jein. In den falschen Pfaden. Die hat das Skript nun gerade gebogen.
          Ich dachte ich hätte 18.17.1 drauf gehabt... mit 12.x.x hätte das ja auch vor dem Js-controller 5.x nicht funktioniert, oder?
          Habe dann 8.17.1 mit
          iob stop
          node -v
          sudo npm cache clean -f
          sudo n v18.17.1
          sudo reboot
          installiert.
          Mit 18.17.1 läuft der iobroker wieder hoch, bin damit wieder auf Anfangszustand mit.
          Wenn ich dann Skript starte
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
          Recommended nodejs-version is: 18.17.1
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v12.22.12
          /usr/local/bin/node             v18.17.1
          /usr/local/bin/npm              9.6.7
          /usr/local/bin/npx              9.6.7
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
            Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
          Press <y> to continue or any other key to quit
            @karacho
            NEIN!!!!!!
            Wo hast du die Anleitung her, da mit n zu hantieren. Das ist falsch und sorgt genau für die schiefen Installationen. Skript wiedermal drüberjagen...
              Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
              nein, du hattest zwei Installationen in unterschiedlichen Pfaden.
              Das gibt immer Probleme.
              Das Skript hat im ersten durchlaufen erst einmal die Pfade kortigiert, so dass v12 übrig blieb
              Warum???
              du solltest nochmal das Skript laufen lassen.
              Jetzt geht der Mist von vorne los
                @homoran sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
                @Karacho
                Und dann beides (Pfade und die Installation) über das Skript laufen lassen.
                Ggf. mehrfach laufen lassen.
                  dh
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                  chmod 744 iob_node_update
                  ./iob_node_update
                  einfach nur mehrfach durchlaufen lassen?
                    ./iob_node_update
                    Nur das.
                    Herunterladen und die Rechte setzen muss natürlich nur einmal gemacht werden.
                    Du darfst auch gerne den Output des Skripts hier posten.
                      Karacho @Thomas Braun last edited by Karacho
                      1. Durchlauf
                      nodejs:
                        Version table:
                      Fixing your nodejs setup
                      *** Deleting /usr/local/bin/node ***
                      *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
                      *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                      Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                        Bestätigst du das mit y? Denn es sollten die falschen Pfade gelöscht werden.
                          Ja
                          Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @karacho
                            Dann jetzt einen zweiten Durchlauf. Da sollte eine alte Version festgestellt werden und ein Upgrade auf nodejs@18 vorgeschlagen werden.
                              Karacho @Karacho last edited by
                              @karacho
                              Blöde Frage:
                              y oder z --> ich mache y
                                Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by Thomas Braun
                                @karacho
                                y
                                Jedenfalls wenn das deutsche Tastenlayout geladen wurde. Bei englischer Belegung müsste dann z gedrückt werden. Wird aber bei dir nicht der Fall sein.
                                  Iobroker staret jetzt nach 2. Durchlauf
                                  Folgende Rückmeldung beim 2. Durchlauf
                                  No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                  /usr/bin/node           v12.22.12
                                  /usr/bin/npm            6.14.16
                                  /usr/bin/npx            6.14.16
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install recommended version ?
                                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                  rm: cannot remove '': No such file or directory
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                                  Fetched 17.3 kB in 1s (17.7 kB/s)
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  Building dependency tree
                                  E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                    gstreamer1.0-pulseaudio lxplug-volume rpi-eeprom-images
                                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                  The following packages will be upgraded:
                                    nodejs
                                  1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 26.7 MB of archives.
                                  After this operation, 90.7 MB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                                  Fetched 26.7 MB in 3s (7872 kB/s)
                                  Reading changelogs... Done
                                  (Reading database ... 100205 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                    @karacho das was bei dir ein y erzeugt.
                                    Wenn du dazu das z drücken musst, hast du was falsch konfiguriert
                                      @karacho
                                      Ja, so soll das aussehen.
                                      Ein dritter Durchlauf wird zwei Meldungen mit 'Nothing to do' bringen.
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/local/bin/corepack         0.18.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                                          @karacho
                                          Ah, corepack wird natürlich erst jetzt gefunden.
                                          Dann nochmal Skript laufen lassen.
                                            @karacho
                                            So habe jetzt noch mal durchlaufen lassen.
                                            2x nothing to do
                                            Iobroker neu gestartet.
                                            VIS funktioniert nicht
                                            solarlog Adapter startet nicht.
                                            Gleiches Bild wie nach dem update js-controller von 4.x. auf 5.x
                                            Stand iob diag
        v.2023-06-20
                                               Static hostname: raspberrypi4-iob
                                                     Icon name: computer
                                                    Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                                                       Boot ID: cd5e4022480d4ac5b84276a48432878e
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                  Architecture: arm
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 armv7l
                                            Userland:               armhf
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                            MEMORY:
                                            Mem:           3.8G        1.3G        2.0G         24M        575M        2.4G
                                            Swap:           99M          0B         99M
                                            Total:         3.9G        1.3G        2.1G
                                            Active iob-Instances:   31
                                            Active repo(s): Stable (default)
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.8.0
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                15063
                                            States:                 13165
                                            Size of iob-Database:
                                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2071
