    4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
      Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
      @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
      ./iob_node_update
      Nur das.
      Herunterladen und die Rechte setzen muss natürlich nur einmal gemacht werden.
      Du darfst auch gerne den Output des Skripts hier posten.
        Karacho @Thomas Braun last edited by Karacho
        1. Durchlauf
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
        Recommended nodejs-version is: 18.17.1
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v12.22.12
        /usr/local/bin/node             v18.17.1
        /usr/local/bin/npm              9.6.7
        /usr/local/bin/npx              9.6.7
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Fixing your nodejs setup
        *** Deleting /usr/local/bin/node ***
        *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
        *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
        Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
        Nothing to do, your installed version is the recommended one.
          Bestätigst du das mit y? Denn es sollten die falschen Pfade gelöscht werden.
            Ja
            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @karacho
              Dann jetzt einen zweiten Durchlauf. Da sollte eine alte Version festgestellt werden und ein Upgrade auf nodejs@18 vorgeschlagen werden.
                Karacho @Karacho last edited by
                @karacho
                Blöde Frage:
                y oder z --> ich mache y
                  Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by Thomas Braun
                  @karacho
                  y
                  Jedenfalls wenn das deutsche Tastenlayout geladen wurde. Bei englischer Belegung müsste dann z gedrückt werden. Wird aber bei dir nicht der Fall sein.
                    Iobroker staret jetzt nach 2. Durchlauf
                    Folgende Rückmeldung beim 2. Durchlauf
                    No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                    /usr/bin/node           v12.22.12
                    /usr/bin/npm            6.14.16
                    /usr/bin/npx            6.14.16
                    nodejs:
                      Version table:
                    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install recommended version ?
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    rm: cannot remove '': No such file or directory
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                    Fetched 17.3 kB in 1s (17.7 kB/s)
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    Building dependency tree
                    E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages were automatically installed and are no longer required:
                      gstreamer1.0-pulseaudio lxplug-volume rpi-eeprom-images
                    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                    The following packages will be upgraded:
                      nodejs
                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 26.7 MB of archives.
                    After this operation, 90.7 MB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                    Fetched 26.7 MB in 3s (7872 kB/s)
                    Reading changelogs... Done
                    (Reading database ... 100205 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
                      @karacho das was bei dir ein y erzeugt.
                      Wenn du dazu das z drücken musst, hast du was falsch konfiguriert
                        @karacho
                        Ja, so soll das aussehen.
                        Ein dritter Durchlauf wird zwei Meldungen mit 'Nothing to do' bringen.
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          /usr/local/bin/corepack         0.18.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                            @karacho
                            Ah, corepack wird natürlich erst jetzt gefunden.
                            Dann nochmal Skript laufen lassen.
                              @karacho
                              So habe jetzt noch mal durchlaufen lassen.
                              2x nothing to do
                              Iobroker neu gestartet.
                              VIS funktioniert nicht
                              solarlog Adapter startet nicht.
                              Gleiches Bild wie nach dem update js-controller von 4.x. auf 5.x
                              Stand iob diag
                                                   v.2023-06-20
                                 Static hostname: raspberrypi4-iob
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                                         Boot ID: cd5e4022480d4ac5b84276a48432878e
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Installation:           native
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:           3.8G        1.3G        2.0G         24M        575M        2.4G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         3.9G        1.3G        2.1G
                              Active iob-Instances:   31
                              Active repo(s): Stable (default)
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                15063
                              States:                 13165
                              Size of iob-Database:
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Stand iob diag
                                da gibt's noch mehr!
                                Das ist nur die Summary
                                  Zumindest diese Baustelle ist abgeschlossen.
                                    Karacho @Homoran last edited by Karacho
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:21:54 up 19 min,  1 user,  load average: 0.87, 1.68, 1.25
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=48.7'C
                                    volt=0.8500V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2023-09-18 14:21:54 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-09-18 12:21:54 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           3.8G        1.5G        1.7G         24M        607M        2.1G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         3.9G        1.5G        1.8G
                                             3837 M total memory
                                             1533 M used memory
                                              324 M active memory
                                             1683 M inactive memory
                                             1697 M free memory
                                              110 M buffer memory
                                              497 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G   43G   14G  76% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    [Mon Sep 18 14:02:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:61:2C:40 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Mon Sep 18 14:02:14 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                                    [Mon Sep 18 14:02:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                    [Mon Sep 18 14:02:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.2G    /var/
                                    1.9G    /var/cache/apt
                                    1.9G    /var/cache
                                    1.8G    /var/cache/apt/archives
                                    117M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    194M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    711M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    261M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    No configuration change needed.
                                    Multihost discovery server: disabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: Stable (default)
                                    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.1.0
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                    Adapter    "ems-esp"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "meater"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "solarlog"     : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "wireguard"    : 1.5.11   , installed 1.5.11
                                    Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                    Objects and States
                                    Objects:        15063
                                    States:         13134
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19896      634/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      390/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20239      624/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19073      624/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18152      703/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26159      1291/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       26640      1777/io.nuki-extend
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19898      634/sshd
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18692      625/xrdp-sesman
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13137      390/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      109        20807      646/xrdp
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21278      1090/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:51088           0.0.0.0:*                           1001       18420      993/io.broadlink2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21279      1090/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16866      618/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48730           0.0.0.0:*                           1001       18392      993/io.broadlink2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13145      481/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       18389      993/io.broadlink2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       21538      896/io.mihome-vacuu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       20461      911/io.mihome-vacuu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15754      391/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55575           0.0.0.0:*                           108        15756      391/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::39894                :::*                                108        15757      391/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15755      391/avahi-daemon: r
                                    2023-09-18 14:19:08.125  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                                    2023-09-18 14:19:08.142  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 11 °C
                                    2023-09-18 14:19:08.154  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.sunshineDuration with 1.44
                                    2023-09-18 14:19:08.204  - debug: daswetter.0 (3046) hourly forecast done
                                    2023-09-18 14:19:08.208  - debug: daswetter.0 (3046) exit, all done
                                    2023-09-18 14:19:08.209  - debug: daswetter.0 (3046) timer killed
                                    2023-09-18 14:19:08.210  - debug: daswetter.0 (3046) Plugin sentry destroyed
                                    2023-09-18 14:19:08.211  - info: daswetter.0 (3046) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2023-09-18 14:19:08.735  - info: daswetter.0 (3046) cleaned everything up...
                                    2023-09-18 14:19:08.760  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-09-18 14:20:00.066  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3854
                                    2023-09-18 14:20:03.586  - info: dwd.0 (3854) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-18 14:20:05.029  - info: dwd.0 (3854) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-09-18 14:20:05.560  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-09-18 14:20:14.912  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                                    2023-09-18 14:20:14.919  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                                    2023-09-18 14:20:14.920  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                    2023-09-18 14:20:15.826  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                    2023-09-18 14:20:15.849  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                    2023-09-18 14:20:16.130  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                    2023-09-18 14:21:05.564  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                    2023-09-18 14:22:42.227  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                    2023-09-18 14:22:45.057  - info: host.raspberrypi4-iob Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2023-09-18 14:23:11.735  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                    2023-09-18 14:23:11.740  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                                      2 Fragen
                                      Generell node.js mit dem Skript aktualisieren?
                                      Kannst Du mir einen Link schicken, wie ich den Rasp auf das neue OS umstellen kann, was weiter oben beschrieben wurde mit
                                      Dann würde ich das auf Debian 11 'Bullseye' bringen, der Buster dürfte in Kürze auch für Raspbian OS abgekündigt werden.
                                        und in Kürze muss der Bookworm verfügbar sein.
                                        Dann Backup machen, ganz neue Installation (64bit) und Backup zurückspielen
                                          kann ich erst einmal nichts sehen warum?
                                          steht beim Start der Instanz irgendwas im log?
                                          steht im Tester Thread zu controller v5 etwas passendes?
                                            Nein, updates für nodejs werden nun über die übliche Systempflege mit
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            mit laufen. Nur bei einem Wechsel der Empfehlung auf nodejs@20 würde das nochmal ein Thema. Aber ich vermute, bis dahin ist das Skript in ein iob node-update (oder ähnlich) Kommando überführt worden.
                                            Von Dingern wie n, nvm und wie sie alle heißen also die Finger lassen, die sind für andere Fälle gedacht, nicht für eine Grundinstallation von nodejs (auf Debian-artigen Distributionen).
                                            2065
