    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rene55 last edited by
      @rene55
      • Rene55
        Rene55 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sieht gut aus - bisher gab es hier meist einen Fehler. Hast du Registerbereiche mit nur einem Bereich, also 83 83 ?
        • O
          @rene55
          Nein.
          • Rene55
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende, Sorry
            • O
              @rene55
              Kein Problem, dein Adapter läuft hier ansonsten einwandfrei und der Fehler stört mich nicht. Ich wollte nur mal fragen. Vielen Dank!
              • Rene55
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Der Fehler darf im Gegnsatz zur Warnung " ControlCode faulty!:" nicht kommen! Evtl. hilft es ja, nochmal durch alle Tabs durchzugehen und zu speichern.
                • O
                  @rene55
                  Okay, ich beobachte erst mal, ob er erneut auftritt.
                    gabylein @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    Moin
                    hat das jemand schonmal für dei 3Phasen Hybrid WRs versucht oder geht das von Hause nicht
                    gabylein
                    Rene55 TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Rene55
                      Rene55 @gabylein last edited by
                      @gabylein Gute Frage. Anfänglich hat es mal geheißen: nee geht nicht. Mittlerweile hat es wohl doch jemand versucht und hat die 'richtigen' Register gefunden. Es gibt eine .json, die für drei-phasige-Hybrid-Wechselrichter funktionieren soll. Bitte mal hiermit : https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun10KP3.json versuchen und auch kurz berichten, was funktioniert und was nicht. Wie schon mehrfach erzählt - ich kann es aus Mangel an Gerät nicht testen.
                        Moin
                        habe die 10k rein gespielt. anzeigen - kopieren - selber abspeichern - einlesen
                        da kommt scheinbar doch was .. zu ungeduldig..
                        Der Unterscheid von 10 auf 12k sollte die Register nicht beeinflussen
                        Top - danke
                        • Rene55
                          @gabylein Ich habe leider kein Verzeichnis der Register der "großen" Wechselrichter. Ob hier ein Unterschied zwischen 10k und 12k besteht kann ich nicht sagen. Ich habe aber schon gesehen, dass es minimale Unterschiede zwischen nem 600er und einem 2000er gibt.
                          Aber gut, wenn da Daten kommen, bitte mal prüfen, ob die auch richtig sind. Kann ja sein, dass der noch irgendwo Bockmist ausliest.
                          • TheDuke
                            TheDuke @gabylein last edited by
                            @gabylein
                            habe einen 12 kw Deye und das geht . Ist zwar Fummelei bis es läuft, aber wenn es läuft läuft es gut 😀
                            • Rene55
                              @theduke Worin besteht die Fummelei? Zuviele Register? zuviel Handarbeit?
                              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TheDuke
                                TheDuke @Rene55 last edited by
                                @rene55
                                Wenn man weiß wie man und das man die Datei vom 10kw Wechselrichter einfach importieren kann ist es kein Fummel.
                                Aber das wusste ich erst am Schluß .... nach viel ausprobieren .Ob jetzt alle Werte da sind und passen kann ich nicht sagen.
                                Nachdem die für mich wichtigen Werte da waren habe ich aufgehört mich damit zu beschäftigen.
                                Eine Anleitung für dumme TheDuke´s fehlt halt 🤔
                                • Rene55
                                  Rene55 @TheDuke last edited by Rene55
                                  @theduke Ah,ok. Eine Anleitung zum reinpfeifen der Register muss ich dann wohl noch etwas präzisieren. Hat aber auch daran gelegen, das wenige Rückmeldungen von den "großen" WR-Besitzern angekommen sind. Da war und bin ich auf die Nutzer angewiesen. Aber dennoch gut zu hören, dass die großen auch gehen. Welche Daten da kommen interessiert mich trotzdem.
                                  Würdest du deine 12kW-json hier reinstellen?
                                  BDW: So dumm kann TheDuke gar nicht sein. 😊
                                  • TheDuke
                                    @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                    ist doch die selbe wie im GIT die 10kw Datei oder stehe ich gerade auf der Leitung ?
                                    • Rene55
                                      @theduke Ich dachte, du hättest evtl. noch ein bisschen erweitert und angepasst.
                                      • TheDuke
                                        @rene55
                                        nein noch nicht ..... im Winter habe ich wieder mehr Zeit . ...
                                          Moin
                                          habe die 10k im 12k drin.
                                          Macht soweit auch Sinnwas ich sehe und kanne s weiterverarbeiten .
                                          Warum hie rund da der Faktor 2 drin steht - erschließt sich mir nicht ...
                                          (außer ein überbleibsel der 2 x XXX Module 600 / 800W Deye)
                                          deyeidc-10-12k-gabylein-092023.json
                                          gabylein
                                            gabylein @gabylein last edited by
                                            @gabylein said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                            Moin
                                            Macht soweit auch Sinn was ich sehe und kann es weiter verarbeiten .
                                            gabylein
                                            1158
                                            364921
