    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      SidM last edited by
      ich habe vor ein paar Wochen Vis 2 Beta installiert und mal 1-2 Sachen dort probiert und auch mal nen VIS 1 Projekt geladen und seitdem nichts wieder damit gemacht.
      Heute wollte ich mich mal wieder dransetzen und meine alte VIS bearbeiten oder vielleicht auch komplett neu gestalten.
      Allerdings habe ich das Problem dass weder Widgets noch Seiten vom Projekt geladen werden. Stattdessen läuft nur der Blaue Ladebalken bei beiden Fenstern, mehr tut sich hier nicht.
      Auch das erstellen eines neues Projekts ändert daran nichts.
      Habe auch mal den VIS 2 Adapter gelöscht und neu installiert (v.2.2.5), auch hier bleibt das gleiche Verhalten.
      Einstellungen Web Adapter:
      Vielen Dank.
        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
        Moin,
        mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
        Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
        P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Piemur @e-i-k-e last edited by Piemur
          Moin
          ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
          Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
          Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
          Was könnte hier schief gelaufen sein?
          Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
          Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
          Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
          iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
          Prompt.js:14
          Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
          Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
          Prompt.js:17 See you :)
          socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
          widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
          instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
          instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
          instrument.ts:144 Translate: tabs
          instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
          (anonym) @ instrument.ts:144
          iob diag:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=43.3'C
          volt=0.9260V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                     Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          rapsytrelo
          /home/rapsytrelo
          rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                   7811 M total memory
                   2195 M used memory
                   2290 M active memory
                   2944 M inactive memory
                   2254 M free memory
                    177 M buffer memory
                   3183 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          651M    /var/
          224M    /var/log
          217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
          180M    /var/cache
          Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          536M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
          /usr/bin/node           v18.17.0
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
          Objects and States
          Objects:        19869
          States:         13299
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
          Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 23
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
          tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
          udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
          2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
          2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
          2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
          2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
          2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
          2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
          2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
          soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
          023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
          2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
          2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
          2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
          wird beim Update die widgets.html gelöscht
          R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            RMortan @Piemur last edited by
            Hey
            Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
            Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
            Danke und Grüße aus Kreischa
            • v522533
              v522533 last edited by
              @sidm
              Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
                Piemur @Piemur last edited by
                @piemur
                Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
                Widgets werden nun angezeigt.
                Jetzt kann ich loslegen 🙂
                  Digi-Bit @Piemur last edited by
                  @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  @piemur
                  Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
                  mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
                  mfg
                  Digi-Bit
                    Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
                    @digi-bit
                    Zufällig gerade geupdated:
                    Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                      dflow41 last edited by dflow41
                      Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
                      Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
                      Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
                      • v522533
                        @piemur
                        Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          Hallo, via Konsole oder per Admin?
                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                            kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                            Edit2
                              Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              via Konsole
                              Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? 😉
                                via Konsole
                                Thomas Braun MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sigi234
                                  Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. 😉
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                    @apollon77
                                    Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
                                    WIE WIRD ES INSTALLIERT?
                                    Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                                    Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                                    Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                                    Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.vis-2-beta
                                    iob add vis-2-beta
                                    Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                                    Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                    iob add vis-2-widgets-material
                                    npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                    iob add vis-2-widgets-energy
                                    npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                    iob add vis-2-widgets-gauges
                                      @sigi234
                                      Nein. vis2 wird ganz normal über das Beta-Repo reingezogen.
                                        JamesB last edited by
                                        Wenn ich mit "Gruppe bearbeiten" eine Gruppe öffne und dort versuche ein Widget zu löschen fliege ich raus (weißer Bildschirm). Das Problem tritt auch in einem zuvor neu erzeugten Projekt mit 2 Widgets auf. Kennt das Verhalten jemand?
                                        TypeError: n is undefined
                                            value visView.jsx:1371
                                            value visView.jsx:1363
                                            React 14
                                            t App.jsx:1104
                                            Babel 7
                                            setSelectedWidgets App.jsx:1111
                                            t App.jsx:519
                                            Babel 7
                                            onClose App.jsx:1751
                                            value Confirm.js:78
                                            onClick Confirm.js:120
                                            React 11
                                            sentryWrapped helpers.ts:87
                                        instrument.ts:144
                                          Sandy last edited by Sandy
                                          ich habe ja immer noch das Problem bei Vis-2 das wenn ich per Touch auf meine Lampen klicke das sie doppelt schalten.
                                          Wenn ich bei dem "Material-Widgets" auf Schalter oder Knöpfe gehe dann funktioniert das mit dem Touch. Aber leider ist mir diese Schalterleiste zu groß. Ich brauche einen Button für eine Lampe.
                                          Gibt es denn bei Vis-2 irgend ein Lampen Button wo man auch die Bilder der Lampen ändern kann ? Also für "an" ein Bild und für "aus" ein anderes Bild wie bei Vis der "Bulb on/off" Button ?
                                          gruss Sandy
                                            Marsx79 @e-i-k-e last edited by Marsx79
                                            @e-i-k-e sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                            Moin,
                                            Das Problem habe ich auch. Ist das ein Bug oder muss ich was an den Einstellungen ändern?
                                            691
                                            217041
