    4. TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht
      HaikoH last edited by
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 5.10.103-v7l+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     5
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/local/bin/npm              9.8.1
                              /usr/local/bin/npx              9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         34M        1.1G        2.6G
      Swap:           7.8G         27M        7.8G
      Total:           11G        1.1G        9.5G
      Active iob-Instances:   15
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                15936
      States:                 15257
      Size of iob-Database:
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Ich habe auch einen GutHub-Issue aufgemacht, weil es ggf damit zu tun hat, dass meine P110 als P100 behandelt werden - und da gäbe es ja keine Power-values abzugreifen...
        https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/12
        HaikoHertes created this issue in TA2k/ioBroker.tapo
        open ioBroker does not update the Tapo object values #12
          Thomas Braun Most Active @HaikoH last edited by
          @haikoh
            HaikoH @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Was konkret ist falsch?
            Recommended versions are nodejs 18.x.y (Das sollte auch 18.17.1 abdecken) and npm 9.x.y (das sollte auch 9.8.1 abdecken)
              @haikoh sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
              Die Pfade.
              Da ist mal von Hand npm/npx reingeballert worden. Lösch den Kram.
                @thomas-braun danke, hab ich gemacht (nochmall alles was mit NodeJS/NPM zu tun hat entfernt, alle files, die noch über waren, gelöscht, und dann sauber neu installiert). Jetzt ist hier auch alles iO:
                                     v.2023-04-16
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        872M        2.3G         37M        701M        2.8G
                Swap:           7.8G          0B        7.8G
                Total:           11G        872M         10G
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                15936
                States:                 15257
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Das Problem besteht aber leider nach wie vor...
                  Gibt es hier ggf. weitere Ideen, wo man noch ansetzen könnte? Danke!
                  • mcm1957
                    mcm1957 @HaikoH last edited by
                    Was sagt der Maintainer zu dem Problem?
                    Gibts Feedback im issue?
                    TA2k ist ja durchaus aktiv. Ev. mal pingen
                      HaikoH @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                      TA2k
                      Bisher leider nur eine Rückfrage von ihm, noch keine Lösung. Bin aber wohl nicht der Einzige mit dem Problem...
                      • mcm1957
                        @haikoh
                        Ok, dann ist er aber eh dran ...
                        tapo tapo p110 tp-link
                        1868
