    4. Was bedeuten die Fehler im log?
      Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by Homoran
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      wenn sowas nochmal auftritt
      lies doch bitte was wir schreiben!
      du sollst es provozieren!
      @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      trag nochmal nen timer ein
      Nachher mach nochmal die eben durchgeführte Afrage und poste den Output.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
        @homoran meinst du das?
        Danke für die Ausgabe, ja das wollte ich sehen. Das der Fehler nun nicht mehr im Log ist wäre laut Code auch richtig.
        Bitte wie @mcm57 geschrieben hat mal einen neuen Timer anlegen und auch ggfs. ablaufen lassen.
        Vielleicht hat sich softwaretechnisch ein Attribut geändert was angepasst werden muss.
        Schade das du deinen alten Timer gelöscht hast.
        Gruß//Lucky
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Krisiun
          Krisiun @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Ich werde morgen einen neuen starten und dann berichten
            @krisiun
            ...und unbefingt bis dahin lesen
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Krisiun
              Krisiun @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @krisiun
              Versprochen 🙂
              • mcm1957
                mcm1957 @Krisiun last edited by
                @Lucky_ESA
                Krisiun hat nun einen Log MIT FEHLER beim issue gepostet:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/119#issuecomment-1723401967
                Ev. kannst du mal schaon ob dir das hilft das Problem einzugrenzen?
                DANKE and alle Beteiligten !
                ww-os created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2
                closed Warnung im 5000ms Zyklus #119
                Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Krisiun
                  Krisiun @mcm1957 last edited by
                  @mcm57
                  Ich hoffe das sind die richtigen Informationen die ich beim issue gepostet habe 🤦
                  • Krisiun
                    Krisiun @Krisiun last edited by
                    @mcm57
                    Hier nochmal
                    Output ohne aktiven Timer
                    <e2timerlist>
                    <script id="__gaOptOutExtension"/>
                    </e2timerlist>
                    Output mit aktiven Timer:
                    <e2timerlist>
                    <e2timer>
                    <e2servicereference>1:0:19:C35C:2723:F001:FFFF0000:0:0:0:</e2servicereference>
                    <e2servicename>RTL HD</e2servicename>
                    <e2eit>5772</e2eit>
                    <e2name>Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht</e2name>
                    <e2description>
                    Wurde Mutter einer Nachhilfeschülerin brutal von Leiter gestoßen?
                    </e2description>
                    <e2descriptionextended>
                    Als die Mutter ihrer Nachhilfeschülerin herausfindet, dass ihr Vater im Gefängnis sitzt, verliert Cindy Bauer ihren Job. Kurz darauf, wird Mutter Bettina bei der Gartenarbeit brutal von einer Leiter gestoßen - mit schmerzhaften Folgen.
                    </e2descriptionextended>
                    <e2disabled>0</e2disabled>
                    <e2timebegin>1695049020</e2timebegin>
                    <e2timeend>1695051310</e2timeend>
                    <e2duration>2290</e2duration>
                    <e2startprepare>1695049000</e2startprepare>
                    <e2justplay>0</e2justplay>
                    <e2afterevent>3</e2afterevent>
                    <e2location>/media/usb/movie/</e2location>
                    <e2tags/>
                    <e2logentries>
                    [(1695043024, 15, 'record time changed, start prepare is now: Mon Sep 18 16:56:40 2023')]
                    </e2logentries>
                    <e2filename/>
                    <e2backoff>0</e2backoff>
                    <e2nextactivation/>
                    <e2firsttryprepare>True</e2firsttryprepare>
                    <e2state>0</e2state>
                    <e2repeated>0</e2repeated>
                    <e2dontsave>0</e2dontsave>
                    <e2cancled>False</e2cancled>
                    <e2toggledisabled>1</e2toggledisabled>
                    <e2toggledisabledimg>off</e2toggledisabledimg>
                    <e2alwayszap>0</e2alwayszap>
                    <e2pipzap>0</e2pipzap>
                    </e2timer>
                    </e2timerlist>
                    Log Fehler:
                    2023-09-18 16:07:04.122 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                    2023-09-18 16:07:04.281 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-09-18 16:07:04.330 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-09-18 16:07:04.462 - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                    js-controller v. 5.0.12
                    enigma2 adapter v. 2.0.3
                    mcm1957 Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Krisiun last edited by mcm1957
                      @krisiun
                      Jep diesmal sind dien Rückmeldung TOP brauchbar.
                      Und hier dürfte der Fehler sein:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/blob/91d2ffc55200050506da8de4c94758460ca29b5a/main.js#L724C29-L724C29
                      subtitle: timerItem.e2descriptio.toString(),
                      das soll wohl zu 99,9% description heißen.
                      @Lucky_ESA
                      kannst du einen PR machen und testen?
                      Oder soll ich das blind korrigieren (hab keinerlei Testmöglichkeit?
                      Ach was - ich mach das gleich mal. Schlechter kanns ja nicht leicht werden 🙂
                        Hier nochmal
                        super!
                        sowas wollten wir
                        • Krisiun
                          @krisiun
                          @Lucky_ESA
                          Klasse und was bedeutet das jetzt für mich? Hast Du den Fehler jetzt beseitigt?
                          Ich würde das mal gerne testen wenn Du mir ein paar Informationen gibst wie?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by
                            Das Problem sollte mit Version 2.0.5 behoben sein.
                            2.0.5 ist ab morgen im latest Repository zur Installation verfügbar.
                            Auf github ist sie ab sofort verfügbar.
                            @Krisiun
                            Bitte mach keine Installationsexperimente sondern installier die 2.0.5 GENAU so wie du die 2.0.3 installiert hast. Nur die Versionsnummer ggF ersetzen.. Wenn dies via lates Repository erfolgt ist, dann warte bitte bis morgen. Github Installationen sind nur für Testsysteme und Tester die sich intensiv in den Internals auskennen geeignet !
                            • Krisiun
                              @Krisiun
                              OK danke. Dann warte ich besser bis morgen. Die Installation läuft dann über die Katze oder?
                                Bitte lies unbedingt was man dir schreibt!
                                Krisiun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Krisiun
                                  mcm57 schreibt doch ich soll den Adapter genau so installieren wie die vorherige Version auch und die habe ich eben über die Katze installiert. Habe ich da wieder was falsch verstanden ?
                                  • mcm1957
                                    @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                    Ich habe geschrieben:
                                    Wie hast du die 2.0.3 installiert?
                                    • Krisiun
                                      Über die Katze eben
                                      Krisiun Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dann kannst du sofort genau so installieren und musst nicht bis morgen warten
                                        • Krisiun
                                          @krisiun
                                          Katze
                                          von Github
                                          Enigma2
                                          Genau so habe ich die vorherige Version installiert
                                            Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
                                            Über die Katze eben
                                            Wobei das hoffentlich nicht dein Standardweg ist Adapter zu installieren.
                                            47017
