    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
      Moin,
      mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
      Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
      P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Piemur @e-i-k-e last edited by Piemur
        Moin
        ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
        Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
        Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
        Was könnte hier schief gelaufen sein?
        Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
        Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
        Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
        iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
        Prompt.js:14
        Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
        Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
        Prompt.js:17 See you :)
        socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
        widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
        instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
        instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
        instrument.ts:144 Translate: tabs
        instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
        (anonym) @ instrument.ts:144
        iob diag:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=43.3'C
        volt=0.9260V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                   Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        rapsytrelo
        /home/rapsytrelo
        rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                 7811 M total memory
                 2195 M used memory
                 2290 M active memory
                 2944 M inactive memory
                 2254 M free memory
                  177 M buffer memory
                 3183 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        651M    /var/
        224M    /var/log
        217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
        180M    /var/cache
        Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        536M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.0
        /usr/bin/node           v18.17.0
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
        Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
        Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
        Objects and States
        Objects:        19869
        States:         13299
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 23
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
        udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
        2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
        2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
        2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
        2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
        2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
        2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
        2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
        soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
        023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
        2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
        2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
        2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
        wird beim Update die widgets.html gelöscht
        R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          RMortan @Piemur last edited by
          Hey
          Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
          Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
          Danke und Grüße aus Kreischa
          • v522533
            v522533 last edited by
            @sidm
            Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
              Piemur @Piemur last edited by
              @piemur
              Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
              Widgets werden nun angezeigt.
              Jetzt kann ich loslegen 🙂
                Digi-Bit @Piemur last edited by
                @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                @piemur
                Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
                mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
                mfg
                Digi-Bit
                  Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
                  @digi-bit
                  Zufällig gerade geupdated:
                  Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                    dflow41 last edited by dflow41
                    Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
                    Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
                    Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
                    • v522533
                      @piemur
                      Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        Hallo, via Konsole oder per Admin?
                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                          kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                          Edit2
                            Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            via Konsole
                            Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? 😉
                              via Konsole
                              Thomas Braun MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234
                                Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. 😉
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                  @apollon77
                                  Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
                                  WIE WIRD ES INSTALLIERT?
                                  Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                                  Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                                  Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                                  Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.vis-2-beta
                                  iob add vis-2-beta
                                  Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                                  Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                  iob add vis-2-widgets-material
                                  npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                  iob add vis-2-widgets-energy
                                  npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                  iob add vis-2-widgets-gauges
                                    @sigi234
                                    Nein. vis2 wird ganz normal über das Beta-Repo reingezogen.
                                      JamesB last edited by
                                      Wenn ich mit "Gruppe bearbeiten" eine Gruppe öffne und dort versuche ein Widget zu löschen fliege ich raus (weißer Bildschirm). Das Problem tritt auch in einem zuvor neu erzeugten Projekt mit 2 Widgets auf. Kennt das Verhalten jemand?
                                      TypeError: n is undefined
                                          value visView.jsx:1371
                                          value visView.jsx:1363
                                          React 14
                                          t App.jsx:1104
                                          Babel 7
                                          setSelectedWidgets App.jsx:1111
                                          t App.jsx:519
                                          Babel 7
                                          onClose App.jsx:1751
                                          value Confirm.js:78
                                          onClick Confirm.js:120
                                          React 11
                                          sentryWrapped helpers.ts:87
                                      instrument.ts:144
                                        Sandy last edited by Sandy
                                        ich habe ja immer noch das Problem bei Vis-2 das wenn ich per Touch auf meine Lampen klicke das sie doppelt schalten.
                                        Wenn ich bei dem "Material-Widgets" auf Schalter oder Knöpfe gehe dann funktioniert das mit dem Touch. Aber leider ist mir diese Schalterleiste zu groß. Ich brauche einen Button für eine Lampe.
                                        Gibt es denn bei Vis-2 irgend ein Lampen Button wo man auch die Bilder der Lampen ändern kann ? Also für "an" ein Bild und für "aus" ein anderes Bild wie bei Vis der "Bulb on/off" Button ?
                                        gruss Sandy
                                          Marsx79 @e-i-k-e last edited by Marsx79
                                          @e-i-k-e sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Moin,
                                          Das Problem habe ich auch. Ist das ein Bug oder muss ich was an den Einstellungen ändern?
                                            Marsx79 last edited by
                                            Wird es die Icons auch in weiß geben? Die schwarzen sind auf einem dunklen Hintergrund kaum erkennbar.
                                            BananaJoe Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            691
                                            217041
