    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • v522533
      v522533 last edited by
      @sidm
      Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
        Piemur @Piemur last edited by
        @piemur
        Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
        Widgets werden nun angezeigt.
        Jetzt kann ich loslegen 🙂
          Digi-Bit @Piemur last edited by
          @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          @piemur
          Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
          mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
          mfg
          Digi-Bit
            Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
            @digi-bit
            Zufällig gerade geupdated:
            Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
              dflow41 last edited by dflow41
              Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
              Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
              Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
              • v522533
                @piemur
                Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Hallo, via Konsole oder per Admin?
                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                    kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                    Edit2
                      Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      via Konsole
                      Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? 😉
                        via Konsole
                        Thomas Braun MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sigi234
                          Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. 😉
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                            @apollon77
                            Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
                            WIE WIRD ES INSTALLIERT?
                            Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                            Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                            Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                            Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.vis-2-beta
                            iob add vis-2-beta
                            Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                            Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                            iob add vis-2-widgets-material
                            npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                            iob add vis-2-widgets-energy
                            npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                            iob add vis-2-widgets-gauges
                              @sigi234
                              Nein. vis2 wird ganz normal über das Beta-Repo reingezogen.
                                JamesB last edited by
                                Wenn ich mit "Gruppe bearbeiten" eine Gruppe öffne und dort versuche ein Widget zu löschen fliege ich raus (weißer Bildschirm). Das Problem tritt auch in einem zuvor neu erzeugten Projekt mit 2 Widgets auf. Kennt das Verhalten jemand?
                                TypeError: n is undefined
                                    value visView.jsx:1371
                                    value visView.jsx:1363
                                    React 14
                                    t App.jsx:1104
                                    Babel 7
                                    setSelectedWidgets App.jsx:1111
                                    t App.jsx:519
                                    Babel 7
                                    onClose App.jsx:1751
                                    value Confirm.js:78
                                    onClick Confirm.js:120
                                    React 11
                                    sentryWrapped helpers.ts:87
                                instrument.ts:144
                                  Sandy last edited by Sandy
                                  ich habe ja immer noch das Problem bei Vis-2 das wenn ich per Touch auf meine Lampen klicke das sie doppelt schalten.
                                  Wenn ich bei dem "Material-Widgets" auf Schalter oder Knöpfe gehe dann funktioniert das mit dem Touch. Aber leider ist mir diese Schalterleiste zu groß. Ich brauche einen Button für eine Lampe.
                                  Gibt es denn bei Vis-2 irgend ein Lampen Button wo man auch die Bilder der Lampen ändern kann ? Also für "an" ein Bild und für "aus" ein anderes Bild wie bei Vis der "Bulb on/off" Button ?
                                  gruss Sandy
                                    Marsx79 @e-i-k-e last edited by Marsx79
                                    @e-i-k-e sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Moin,
                                    mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                                    Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                                    Das Problem habe ich auch. Ist das ein Bug oder muss ich was an den Einstellungen ändern?
                                      Marsx79 last edited by
                                      Wird es die Icons auch in weiß geben? Die schwarzen sind auf einem dunklen Hintergrund kaum erkennbar.
                                      BananaJoe Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Marsx79 last edited by
                                        @marsx79 kann man keine Farbe eingeben bei den Icons? Also im Widget welches es nutzt? Meine sind auch immer schwarz und die Farbe lege ich im Widget fest (allerdings noch nicht in VIS 2, nutze ich noch nicht)
                                          SidM @v522533 last edited by
                                          @v522533 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          @piemur
                                          Grüße!
                                          Hab alles was VIS 2 unter Adaptern enthielt gelöscht, damit auch die Instanz. Auch im Reiter Dateien alles was VIS 2 enthielt gelöscht. Anschließend VIS 2 über die Katze von NPM installiert Link
                                          Danach geht es immer noch nicht. Aber es geht im Inkognito Fenster bei Chrome und im Normalen Fenster vom Internet Explorer.
                                          Es gibt also irgendwo noch nen Fehler bei Chrome im normalen Modus. Browserdatein (Cache und Cookies) sind bereits gelöscht.
                                          Die Notifications hier im Forum funktionieren ebenfalls nicht, wenn ich oben auf die Glocke klicke, lädt es nur Ewigkeiten mit der Meldung "Loading Notifications", mehr passiert nicht.
                                          Bevor du also alles löschst, probiere mal nen anderen Browser😌
                                            Marsx79 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            Das sind die Icons in der neuen Navigationsleiste, nicht im Widget. Bis jetzt habe ich nichts gefunden wo man die Farbe ändern könnte
                                            691
                                            217063
