    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Ich werde morgen einen neuen starten und dann berichten
        Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
        @krisiun
        ...und unbefingt bis dahin lesen
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          @krisiun
          Versprochen 🙂
          • mcm1957
            mcm1957 @Krisiun last edited by
            @Lucky_ESA
            Krisiun hat nun einen Log MIT FEHLER beim issue gepostet:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/119#issuecomment-1723401967
            Ev. kannst du mal schaon ob dir das hilft das Problem einzugrenzen?
            DANKE and alle Beteiligten !
            ww-os created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2
            closed Warnung im 5000ms Zyklus #119
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Krisiun
              Krisiun @mcm1957 last edited by
              @mcm57
              Ich hoffe das sind die richtigen Informationen die ich beim issue gepostet habe 🤦
              Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Krisiun
                Krisiun @Krisiun last edited by
                @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                @mcm57
                Hier nochmal
                Output ohne aktiven Timer
                <e2timerlist>
                <script id="__gaOptOutExtension"/>
                </e2timerlist>
                Output mit aktiven Timer:
                <e2timerlist>
                <e2timer>
                <e2servicereference>1:0:19:C35C:2723:F001:FFFF0000:0:0:0:</e2servicereference>
                <e2servicename>RTL HD</e2servicename>
                <e2eit>5772</e2eit>
                <e2name>Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht</e2name>
                <e2description>
                Wurde Mutter einer Nachhilfeschülerin brutal von Leiter gestoßen?
                </e2description>
                <e2descriptionextended>
                Als die Mutter ihrer Nachhilfeschülerin herausfindet, dass ihr Vater im Gefängnis sitzt, verliert Cindy Bauer ihren Job. Kurz darauf, wird Mutter Bettina bei der Gartenarbeit brutal von einer Leiter gestoßen - mit schmerzhaften Folgen.
                </e2descriptionextended>
                <e2disabled>0</e2disabled>
                <e2timebegin>1695049020</e2timebegin>
                <e2timeend>1695051310</e2timeend>
                <e2duration>2290</e2duration>
                <e2startprepare>1695049000</e2startprepare>
                <e2justplay>0</e2justplay>
                <e2afterevent>3</e2afterevent>
                <e2location>/media/usb/movie/</e2location>
                <e2tags/>
                <e2logentries>
                [(1695043024, 15, 'record time changed, start prepare is now: Mon Sep 18 16:56:40 2023')]
                </e2logentries>
                <e2filename/>
                <e2backoff>0</e2backoff>
                <e2nextactivation/>
                <e2firsttryprepare>True</e2firsttryprepare>
                <e2state>0</e2state>
                <e2repeated>0</e2repeated>
                <e2dontsave>0</e2dontsave>
                <e2cancled>False</e2cancled>
                <e2toggledisabled>1</e2toggledisabled>
                <e2toggledisabledimg>off</e2toggledisabledimg>
                <e2alwayszap>0</e2alwayszap>
                <e2pipzap>0</e2pipzap>
                </e2timer>
                </e2timerlist>
                Log Fehler:
                2023-09-18 16:07:04.122 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2023-09-18 16:07:04.281 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2023-09-18 16:07:04.330 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2023-09-18 16:07:04.462 - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                js-controller v. 5.0.12
                enigma2 adapter v. 2.0.3
                mcm1957 Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • mcm1957
                  mcm1957 @Krisiun last edited by mcm1957
                  @krisiun
                  Jep diesmal sind dien Rückmeldung TOP brauchbar.
                  Und hier dürfte der Fehler sein:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/blob/91d2ffc55200050506da8de4c94758460ca29b5a/main.js#L724C29-L724C29
                  subtitle: timerItem.e2descriptio.toString(),
                  das soll wohl zu 99,9% description heißen.
                  @Lucky_ESA
                  kannst du einen PR machen und testen?
                  Oder soll ich das blind korrigieren (hab keinerlei Testmöglichkeit?
                  Ach was - ich mach das gleich mal. Schlechter kanns ja nicht leicht werden 🙂
                    Hier nochmal
                    super!
                    sowas wollten wir
                    • Krisiun
                      @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      @krisiun
                      @Lucky_ESA
                      Klasse und was bedeutet das jetzt für mich? Hast Du den Fehler jetzt beseitigt?
                      Ich würde das mal gerne testen wenn Du mir ein paar Informationen gibst wie?
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by
                        Das Problem sollte mit Version 2.0.5 behoben sein.
                        2.0.5 ist ab morgen im latest Repository zur Installation verfügbar.
                        Auf github ist sie ab sofort verfügbar.
                        @Krisiun
                        Bitte mach keine Installationsexperimente sondern installier die 2.0.5 GENAU so wie du die 2.0.3 installiert hast. Nur die Versionsnummer ggF ersetzen.. Wenn dies via lates Repository erfolgt ist, dann warte bitte bis morgen. Github Installationen sind nur für Testsysteme und Tester die sich intensiv in den Internals auskennen geeignet !
                        • Krisiun
                          @Krisiun
                          OK danke. Dann warte ich besser bis morgen. Die Installation läuft dann über die Katze oder?
                            Bitte lies unbedingt was man dir schreibt!
                            Krisiun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Krisiun
                              mcm57 schreibt doch ich soll den Adapter genau so installieren wie die vorherige Version auch und die habe ich eben über die Katze installiert. Habe ich da wieder was falsch verstanden ?
                              • mcm1957
                                @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                Ich habe geschrieben:
                                Wie hast du die 2.0.3 installiert?
                                • Krisiun
                                  Über die Katze eben
                                  Krisiun Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dann kannst du sofort genau so installieren und musst nicht bis morgen warten
                                    • Krisiun
                                      @krisiun
                                      Katze
                                      von Github
                                      Enigma2
                                      Genau so habe ich die vorherige Version installiert
                                        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
                                        Über die Katze eben
                                        Wobei das hoffentlich nicht dein Standardweg ist Adapter zu installieren.
                                        • Krisiun
                                          Krisiun @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          Über die Katze eben
                                          Nein ist er nicht 🙂
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Krisiun last edited by
                                            Soll nur für uns als Info sein !
                                            Bitte die Full Ausgabe von
                                            iob diag
                                            hier posten
                                            Homoran Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            47058
