    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Wildbill @Duffy last edited by Wildbill
      Ich habe jetzt mal den Sonos-Adapter angehalten, die gesamten Datenpunkte gelöscht und dann manuell ein Backup mit Backitup gestartet. Das lief durch. Allerdings gab es auch wieder Hieroglyphen im Output, diesmal vom Sayit-Adapter und dessen mp3-Datenpunkt. Aber der zugewiesene Arbeitsspeicher hat wohl für das backup gereicht, es wurde eines erfolgreich erstellt.
      Anscheinend besteht das Problem mit allen Datenpunkten, die in der Objektliste mit "type": "file" angelegt sind und bei denen sich dann beim Draufklicken eben ein Bild (cover_png bei Sonos) oder Soundfile (mp3 bei Sayit) direkt öffnen lassen.
      Bei der vorherigen stable-Version vom js-controller bin ich ziemlich sicher, dass die Datenpunke da noch nicht so waren, dass sie sich beim Draufklicken öffnen ließen, oder?
      Gruss, Jürgen
      EDIT: @Duffy Hattest Du auch bei einem Deiner Lautsprecher mal was abgespielt, so dass der Datenpunkt cover_png auch etwas enthielt und nicht nur leer war?
      K Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Karacho @Wildbill last edited by
        habe das Problem, dass ich seit update auf JS-Controler 5.x nicht mehr auf
        • VIS Runtime (endlosSchleifen von 10 runterzählend)
        • Visualisierung (no connection)
        • Flot (no connection to server)
        --> WebSrerver neu isntalliert, aber
        Aktuelles Fehlerprotokoll
        web.0
        2023-09-18 16:08:10.435	error	Error: Cannot find module './controllerTools'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        web.0
        2023-09-18 16:08:10.428	error	ERROR: Cannot find module './controllerTools'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
        web.0
        2023-09-18 16:08:10.427	error	Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.
        iob diag summary
                             v.2023-06-20
           Static hostname: raspberrypi4-iob
                 Icon name: computer
                Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                   Boot ID: 17ed88c2e25541859b6bb26e1bc933f3
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.4G        1.8G        8.0M        633M        2.3G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.4G        1.9G
        Active iob-Instances:   31
        Active repo(s): Stable (default)
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                15062
        States:                 13143
        Size of iob-Database:
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Karacho last edited by
          @karacho warum jetzt hier weiter und nicht in Deinem eigenen Beitrag ? 🙄
            garbleflux last edited by Negalein
            Seit dem Upgrade auf js 5.0.x funktioniert bei mir der Fritzbox-Adapter nicht mehr, bleibt beharrlich auf "rot", das heißt, es gibt keine Verbindung mit dem Host und kein Lebenszeichen. Adapter wurde gelöscht und neu installiert, keine Änderung. Die Fehlermöglichkeit für falsche Settings sind bei diesem Adapter ja ausschließlich auf die IP-Adresse der Fritzbox beschränkt. Einstellungen der FB (7490) mehrfach kontrolliert, auch hier neueste Version der FRITZ!OS 7.57 vom 08.09.23. Alle Adapter im System auf dem neuesten Stand, IOB ebenso aktuell. Hat jemand eine Idee zur Problemlösung?
            Darüber hinaus habe ich das Empfinden, dass das System (Intel NUC) jetzt mit einer CPU-Last von durchschnittlich 60 Prozent deutlich höher ausgelastet ist als vorher.
                                 v.2023-06-20
             Static hostname: me-nuc
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
                  Machine ID: b9adafe7623d4472b96adc8d03b11f08
                     Boot ID: 89d1e20e22294a089055806c3f94db54
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                      Kernel: Linux 6.2.0-32-generic
                Architecture: x86-64
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Mem:            7.7G        3.4G        1.1G         19M        3.2G        4.0G
            Swap:           2.0G        1.0M        2.0G
            Total:          9.8G        3.4G        3.2G
            Active repo(s): stable
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 192.168.160.121, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                18076
            States:                 15181
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Danke vorab von
            Michael
              Thomas Braun Most Active @garbleflux last edited by Thomas Braun
              @garbleflux sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Dann schmeiß den laufenden Desktop schon mal raus.
              Und was steht im LogFile zu dem Adapter? Bei einem kompletten Neustart des Adapters?
                Karacho @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                • Die hier von mir beschriebenen Probleme bestehen seit update auf JS-controller 5.0
                • Die im anderen Thread behandelten Themen (u.a. Aktualität System) haben nix mit update js-controler zu tun, da aktuelles - Problem 100% identisch wie vor den Systemaktualisierungen im anderen Thread...
                  garbleflux @Thomas Braun last edited by
                  Verehrter Herr Braun! Hier das LogFile zum Adapter:
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.866	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.865	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.865	error	Caught by controller[0]: }
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.865	error	Caught by controller[0]: ]
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.865	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.865	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.865	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.865	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.864	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.864	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.864	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.864	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.864	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.864	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js:46:25)
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.864	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                  host.me-nuc
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.864	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.864	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.863	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.863	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.863	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.863	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.863	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.863	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.862	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  host.me-nuc
                  	2023-09-18 17:07:26.660	info	instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 45918
                  Vorab danke für die Hilfestellung.
                  VG Michael
                    Karacho @Karacho last edited by
                    Problem bzgl Web-Server gelöst.... kann es aber nicht nachvollziehen warum es jetzt funktioniert...
                    Web-Server neu installiert - gleiches Fehlerbild auch nach reboot... no connection etc.
                    Dann den Port von 8082 auf einfach mal 8081 geändert. WebServer verliert Verbindung und keine Connection
                    Wieder zurück auf 8082 und funktioniert alles...
                    • mcm1957
                      mcm1957 @garbleflux last edited by
                      @garbleflux said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      host.me-nuc
                      VG Michael
                      Welche Version des Adapters (fritzbox) ist installiert?
                      Bitte bei ALLEN Problmen IMMER die Versionen der beteiligten Adapter angeben...
                        garbleflux @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 Beim Adapter für die Fritzbox handelt es sich um die aktuell zur Verfügung stehende Version 0.2.1 - diese wurde auch regulär - also nicht über Github o.ä. - installiert.
                        VG Michael
                        • mcm1957
                          VG Michael
                          Sorry, da haben wir im Repo was übersehen. Die AKTUELLE Version ist 0.5.0. Diese ist aber nur um LATEST / BETA Repository verfügbar.
                          Bitte installier die 0.5.0 vom beta / latest repository - wenn du dir das zutraust. Aber nicht vergessen nachher wieder auf stabel zurüpck zu schalten.
                          Alternativ warte bis morgen, ich veranlasse einen Update des stable Repositories.
                            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Nach den zurückliegenden Frust-Tagen zur Fehlersuche und dessen Behebung kann ich jetzt auch noch die Füße still halten und warten, bis das Update zeitnah offiziell vorliegt.
                            Schon jetzt herzlichen Dank für die Bemühungen.
                            VG Michael
                            • mcm1957
                              @garbleflux
                              Sorry für Frust. Können wir sonst noch wo zur Fehlerbehebung beitragen?
                              Ansonsten gib bitte nur kurz Bescheid ob 0.5.0 tut was erwartet wird oder nicht.
                              • Duffy
                                Duffy @Wildbill last edited by
                                @wildbill
                                Ich verwende gar kein Sonos ich habe es nur einmal installiert um zu schauen ob das Backup funktioniert wenn ich schon so einen Scheiß gebaut habe mit dem sonos und sonoff verwechseln.
                                Hatte gehofft es könne euch vielleicht weiter helfen.
                                LG Duffy
                                  @duffy Dann liegt es daran, dass bei Dir eben kein Albumbild im Datenpunkt cover_png liegt, sondern der einfach leer ist. Sobald Du, wenn Du ein Sonos-Gerät hättest, was abspielst, landet dort das Albumcover. Von der Objektliste aus lässt es sich direkt durch Klicken auf [file] öffnen (öffnet sich dann im Browser). Und der Backitup-Adapter macht daraus eben 100e oder 1000e Zeilen mit Hieroglyphen, weshalb er wohl mit Speichermangel aussteigt.
                                  Gruss, Jürgen
                                  EDIT: Da es sowohl bei den besagten Datenpunkten beim Sayit (mp3 und ogg), als auch beim Sonos mit dem cover_png auftritt, überlege ich gerade, ob das dann nicht eher als issue beim Backitup-Adapter landen sollte? Die Funktionalität der beiden Adapter ist ja gegeben, die machen was sie sollen. Nur in Verbindung mit dem neuen js-controller gibt es nun ein Problem, aber anscheinend ja nur in Verbindung mit dem Backitup-Adapter. Oder übersehe ich da was?
                                    A Former User @Wildbill last edited by
                                    @wildbill
                                    Der Backitup Adapter benutzt die eingebaute backup Funktion von iobroker, also das gehört schon hierher.. denn diese ist im js-Controller
                                      garbleflux @mcm1957 last edited by garbleflux
                                      @mcm57 Das mit dem Frust soll aber bitte kein Vorwurf an die Entwickler sein - IOB ist ja nicht lebensnotwendig. Doch wenn man das schon über Jahre nutzt, gibt's schon psychische und physische Abhängigkeiten. Da über den Fritzbox-Adapter bei mir u.a. eine Matrix-Laufschrift über den letzten Anruf gesteuert wird, steht mittlerweile auch meine Regierung wohlwollend den Aktivitäten des IOB-infizierten Mannes gegenüber. Somit dient das Ganze auch speziell dem WAF (Woman Akzeptanz Faktor) - deshalb wäre es fatal, bei der Chefin in Ungnade zu fallen. 😧
                                      Spaß beiseite - sobald ich mit dem Adapter Neuigkeiten habe, melde ich mich. Und danke für die Aufmerksamkeit und Bemühungen, damit alles wieder wie gewohnt läuft.
                                      VG Michael
                                      • mcm1957
                                        @garbleflux
                                        Ich hab deine Meldung keineswegs als Kritik gesehen. Es ist nur meine (und wahrscheinlich die Einstellung von 99,9% aller Entwickler hier) möglichst wenig Äger / Enttäuschung / Frust bei Anwendern zu erzeugen. Ziel ist jedenfalls das ioBroker einfach läuft. Leider geht sich das mit den vrofügbaren Resourcen nicht immer aus.
                                        Daher auch an der Stelle: Wenn wer mitarbeiten will -er/sie ist sehr gern gesehen.
                                          @garbleflux
                                          Nach dem Update auf Fritzbox 0.5.0 ist wieder alles im grünen Bereich - soweit ich das jetzt absehen kann funktioniert der Adapter ohne Fehlermeldung. Danke für die zeitnahe Lösung!!!
                                          Und mitarbeiten würde ich schon gerne, doch dafür fehlt mir schlichtweg das Wissen respektive das Können. Ich bin schon froh, dass ich die Komplexität des ioBrokers für meine Bedürfnisse einigermaßen hinbekomme.
                                          VG Michael
                                            Siggi0904 last edited by
                                            Habt ihr eigentlich bemerkt, oder ist es bekannt, dass alle Scripte gespeichert werden sollen,
                                            wenn man nur in das Fenster mit dem Blockly klickt?
                                            Scheinbar kommt das Thema vom js-Controller Update.
                                            Kann man das für alle Scripte automatisieren?
                                            Danke im Voraus.
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            131602
