    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      Ich hoffe das sind die richtigen Informationen die ich beim issue gepostet habe 🤦
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Krisiun
        Krisiun @Krisiun last edited by
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        @mcm57
        Hier nochmal
        Output ohne aktiven Timer
        <e2timerlist>
        <script id="__gaOptOutExtension"/>
        </e2timerlist>
        Output mit aktiven Timer:
        <e2timerlist>
        <e2timer>
        <e2servicereference>1:0:19:C35C:2723:F001:FFFF0000:0:0:0:</e2servicereference>
        <e2servicename>RTL HD</e2servicename>
        <e2eit>5772</e2eit>
        <e2name>Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht</e2name>
        <e2description>
        Wurde Mutter einer Nachhilfeschülerin brutal von Leiter gestoßen?
        </e2description>
        <e2descriptionextended>
        Als die Mutter ihrer Nachhilfeschülerin herausfindet, dass ihr Vater im Gefängnis sitzt, verliert Cindy Bauer ihren Job. Kurz darauf, wird Mutter Bettina bei der Gartenarbeit brutal von einer Leiter gestoßen - mit schmerzhaften Folgen.
        </e2descriptionextended>
        <e2disabled>0</e2disabled>
        <e2timebegin>1695049020</e2timebegin>
        <e2timeend>1695051310</e2timeend>
        <e2duration>2290</e2duration>
        <e2startprepare>1695049000</e2startprepare>
        <e2justplay>0</e2justplay>
        <e2afterevent>3</e2afterevent>
        <e2location>/media/usb/movie/</e2location>
        <e2tags/>
        <e2logentries>
        [(1695043024, 15, 'record time changed, start prepare is now: Mon Sep 18 16:56:40 2023')]
        </e2logentries>
        <e2filename/>
        <e2backoff>0</e2backoff>
        <e2nextactivation/>
        <e2firsttryprepare>True</e2firsttryprepare>
        <e2state>0</e2state>
        <e2repeated>0</e2repeated>
        <e2dontsave>0</e2dontsave>
        <e2cancled>False</e2cancled>
        <e2toggledisabled>1</e2toggledisabled>
        <e2toggledisabledimg>off</e2toggledisabledimg>
        <e2alwayszap>0</e2alwayszap>
        <e2pipzap>0</e2pipzap>
        </e2timer>
        </e2timerlist>
        Log Fehler:
        2023-09-18 16:07:04.122 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
        2023-09-18 16:07:04.281 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
        2023-09-18 16:07:04.330 - info: enigma2.0 (58117) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
        2023-09-18 16:07:04.462 - warn: enigma2.0 (58117) evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
        js-controller v. 5.0.12
        enigma2 adapter v. 2.0.3
        mcm1957 Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • mcm1957
          mcm1957 @Krisiun last edited by mcm1957
          @krisiun
          Jep diesmal sind dien Rückmeldung TOP brauchbar.
          Und hier dürfte der Fehler sein:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/blob/91d2ffc55200050506da8de4c94758460ca29b5a/main.js#L724C29-L724C29
          subtitle: timerItem.e2descriptio.toString(),
          das soll wohl zu 99,9% description heißen.
          @Lucky_ESA
          kannst du einen PR machen und testen?
          Oder soll ich das blind korrigieren (hab keinerlei Testmöglichkeit?
          Ach was - ich mach das gleich mal. Schlechter kanns ja nicht leicht werden 🙂
          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
            Hier nochmal
            super!
            sowas wollten wir
            • Krisiun
              @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @krisiun
              @Lucky_ESA
              Klasse und was bedeutet das jetzt für mich? Hast Du den Fehler jetzt beseitigt?
              Ich würde das mal gerne testen wenn Du mir ein paar Informationen gibst wie?
              • mcm1957
                mcm1957 @Homoran last edited by
                Das Problem sollte mit Version 2.0.5 behoben sein.
                2.0.5 ist ab morgen im latest Repository zur Installation verfügbar.
                Auf github ist sie ab sofort verfügbar.
                @Krisiun
                Bitte mach keine Installationsexperimente sondern installier die 2.0.5 GENAU so wie du die 2.0.3 installiert hast. Nur die Versionsnummer ggF ersetzen.. Wenn dies via lates Repository erfolgt ist, dann warte bitte bis morgen. Github Installationen sind nur für Testsysteme und Tester die sich intensiv in den Internals auskennen geeignet !
                • Krisiun
                  @Krisiun
                  OK danke. Dann warte ich besser bis morgen. Die Installation läuft dann über die Katze oder?
                    Bitte lies unbedingt was man dir schreibt!
                    Krisiun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Krisiun
                      Krisiun @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      mcm57 schreibt doch ich soll den Adapter genau so installieren wie die vorherige Version auch und die habe ich eben über die Katze installiert. Habe ich da wieder was falsch verstanden ?
                      • mcm1957
                        @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        Ich habe geschrieben:
                        Wie hast du die 2.0.3 installiert?
                        • Krisiun
                          Über die Katze eben
                          Krisiun Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            dann kannst du sofort genau so installieren und musst nicht bis morgen warten
                            • Krisiun
                              @krisiun
                              Katze
                              von Github
                              Enigma2
                              Genau so habe ich die vorherige Version installiert
                                Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
                                Über die Katze eben
                                Wobei das hoffentlich nicht dein Standardweg ist Adapter zu installieren.
                                • Krisiun
                                  Krisiun @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                  Über die Katze eben
                                  Nein ist er nicht 🙂
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Krisiun last edited by
                                    Soll nur für uns als Info sein !
                                    Bitte die Full Ausgabe von
                                    iob diag
                                    hier posten
                                    Homoran Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Sorry ... passend zum Thread 😀 😂
                                      DJMarc75 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        passend zum Thread
                                        RTL2 grüßt 🤡
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Glasfaser last edited by
                                          Ja, so wird sinnlos gebashed, Mensch Leute, es geht doch um Hilfestellung ...
                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                            iob diag
                                            hier posten
                                            hab mich vorhin bei der Frage von Thomas schon gewundert dass hier kein einziges iob diag im Thread ist
                                            47020
