    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      woupi @Frederik Buss last edited by woupi
      @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      Mein Abfrage-Beispiel gilt aber nur für für eine Influx DB, die aber sehr einfach aufzusetzen ist.
      Sorry, habe ich nicht explizit geschrieben (steht in meiner Signatur), Grafana, InfluxDB läuft bei mir, es geht mir wirklich nur um die Abfrage und die Darstellung täglich/wöchentlich usw.
      Vielen Dank für die Antwort, werde ich mir am Wochenende mal genau ansehen und versuchen umzusetzen.
      VG
      • N
        novregen @Frederik Buss last edited by
        @frederik-buss - danke dir, aber irgendwie bekomme ich die vis nicht importiert. Könntest du es als zip exportieren ? Danke für deine Mühe
        Glasfaser Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @novregen last edited by Glasfaser
          @novregen sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
          Neues Projekt erstellen ,
          die vis-views.json über den Dateimanager in das neue Projekt hochladen/überschreiben .
          Projektordner ("main") kopieren/erstellen:
          • Frederik Buss
            Frederik Buss @novregen last edited by
            @novregen Probier es bitte mal wie Glasfaser geschrieben hat. Die Gesamte Vis als Zip ist zu gross für das Forum, deswegen habe ich aufgeteilt...
              dos1973 @Guest last edited by
              @dp20eic
              vielleicht kannst du mir helfen, ich habe jetzt grafana und influx am laufen und auch die ersten charts in grafana erstellt. Aber bei weitem nicht so wie ich es haben möcht.
              Als erstes möchte ich den täglichen Stromverbrauch/ Tag 7 oder 14 Tage erfassen und in einer Balkenansicht anzeigen.
              Ich habe einen Shelly 3EM, der liefert hier den aktuellen Verbrauch in Watt
              0_userdata.0.mqtt.shellies.Pro3_EM.events.rpc.params.em:0.total_act_power
              den Wert habe ich jetzt mit Source Analytix verbunden.
              Aber welchen DP muss ich jetzt mit Influx loggen, damit ich die Grafana Auswertung machen kann?
              01_currentDay - wird aber jeden tag mit 0 gestartet?
              05_currentYear -??
              cumulativeReading - scheinbar wird hier einfach stumpf addiert?
              wäre dankbar für einen Hinweis
                A Former User @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                Moin,
                um 1 Uhr Nachts schlafe ich 🙂
                Bin gerade nicht am Rechner, schaue ich mir später an, sollten wir nur nicht hier im Thread ausführen, vielleicht einen eigenen, Thread aufmachen, oder mal im Forum suchen, hier sind diese Fragen schon ab und an besprochen worden.
                VG
                Bernd
                P.S.: ich würde nicht den aktuellen Verbrauch nehmen, hat der 3EM auch Verbrauch total, oder so, als Datenpunkt?
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  Am Anfang des Jahres hatte ich schon einmal meine VIS gezeigt. Es hat sich aber einiges getan. Von daher hier nun meine Weiterentwicklung.
                  • Die Hauptseite
                  *System-Monitoring
                  *Energie!
                  *Es werde Licht
                  *Das Wetter - Symbole sind alle animiert
                  *Tanken - am liebsten nicht, aber muss ja
                  *Familienplaner - nur nichts vergessen
                  *Schule - muss sein
                  *Echos - Musik, Timer, Einkauf, Lists, ...
                  *Einstellungen - ein bissel flexibel sein
                  Ro75.
                  Glasfaser agreen N freakyfreaky K 5 Replies Last reply Reply Quote 5
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Ro75 last edited by
                    @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    Sieht cool aus 👍
                    Bin gespannt , wer der erste ist der dein Projekt haben will 😉
                    DJMarc75 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                      haben will
                      Haben will eigentlich erstmal nur die geilen Obstbilder @Ro75 😀
                      Glasfaser Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Tutti Frutti kannst du haben 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                          Normalerweise ich zum testen, aber da VIS2 kommt werde ich demnächst auf diese umsteigen. (sobald sie ohne Fehler läuft)
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by Ro75
                            Darstellung auf 24'' Touch-Display. Hängt in der Küche. Für die
                            darstellung werkelt ein PI4 mit 4GB RAM.
                            Ro75.
                            DJMarc75 D wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Frederik Buss
                              @ro75 Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie Du die Paketgeschichte gemacht hast...
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                " DER GERÄT "
                                • Ro75
                                  Ro75 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                  Ro75.
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by
                                    Beim Wetter gibt es auch noch die Details - maximal 4 Tage
                                    Ro75.
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Frederik Buss last edited by
                                      Dafür benötigst du denn Parcel und OWL-Adapter.
                                      Ro75.
                                      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        @djmarc75 sagte in Einfach mal zeigen will….. - Teil 3:
                                        Ro75.
                                        naja, gefällt mir sehr gut aber: gibts da nen Link zu den jps/pngs ? 😉
                                        • Ro75
                                          @djmarc75 Noch nicht, wie groß darf den die zip/rar sein?
                                          • DJMarc75
                                            so paar jpg/png sollten ja nicht größer als wenige MB sein - oder täusch ich mich da ?
                                            Oder einfach nen Link zu den Bildern, dann kann ich mir die benötigten easy runterladen 😉
                                            1.0k
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312931
