    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      CaesarII @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      npm list tar
      das ist die Ausgabe
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm list tar
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.echarts@1.5.1
      │ └─┬ canvas@2.11.2
      │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
      │     └── tar@6.1.13 deduped
      ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.24
      │ └── tar@6.1.13
      └─┬ npm@9.5.0
        ├─┬ cacache@17.0.4
        ├─┬ libnpmdiff@5.0.10
        ├─┬ node-gyp@9.3.1
        │ ├─┬ make-fetch-happen@10.2.1
        │ │ └─┬ cacache@16.1.3
        │ │   └── tar@6.1.13 deduped
        ├─┬ pacote@15.1.0
        └── tar@6.1.13
        Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Was genau verstehst du nicht? Es sollte eigentlich die 6.1.15 installiert sein aber die o. g. Fehlermeldung versucht die 6.1.11 zu installieren. Diese steht auf in der dep von crt.
        Mich würde jetzt seine Ausgabe interessieren.
        Gruß//Lucky
          Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          Die dep hab ich nicht.
            Bernd 2 last edited by
            Hallo zusammen, ich hab jetzt nach längerer Zeit auch mal wieder die Möglichkeit mich mit meiner Zonensteuerung zu befassen.
            Bis zum Frühjahr hat alles funktioniert, ich habe je nach Status meiner Sonoff Zonensteuerung die Startsequenz und die Meter bis zum Start der jeweiligen Zone gesteuert, das funktioniert aber jetzt nicht mehr weil die Daten irgendwie nicht mehr an den Mäher übertragen werden, was kann ich machen das es wieder funktioniert.
            Hier meine Objekte die nicht an den Mäher übertragen werden und nach kurzer Zeit wieder ihren vorherigen Wert annehmen:
            Hier der Auszug aus dem Blockly welches das bis zum Frühjahr immer gut gesteuert hat:
            Was kann ich machen damit es wieder funktioniert?
            Bernd
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
              Du musst in dein Log schauen was der Adapter ausgibt wenn dein Event startet. Du musst eine Verzögerung von 1,1 Sekunden (1100) zwischen deinen "steuern" hinzufügen.
              Oder die letzten 150 Beiträge lesen 🙂
              Gruß//Lucky
                Bernd 2 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa vielen Dank für deine Hilfe, ich habe die Beiträge alle durchgeschaut, aber hatte das anscheinend nicht richtig verstanden und viel anderes ausprobiert.
                Bernd
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by hg6806
                  Für meinen Landroid M700 möchte ich ganz gerne das Aktivitäten Log anzeigen lassen, da ich Probleme mit dem Kabel habe, was irgendwo einen zu hohen Übergangswiderstand hat.
                  Wie ich herausgefunden habe muss man wohl den Payload noch "dekodieren".
                  Oben ist ja das Blockly "worx.zip" verlinkt.
                  Das habe ich eingebracht und die Nr. das DP eingegeben.
                  Doch wo kommt da der "Output" heraus? Da kommt wohl irgendwas als HTML, ich habe aber keine Ahnung wie man da herankommt.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
                    @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Oben ist ja das Blockly "wory.zip" verlinkt.
                    Du kannst dir dann diesen Datenpunkt in VIS anzeigen lassen. Dazu z. Bsp. ein html Widget auswählen und dort einfach den Datenpunkt so eintragen.
                    {dein.datenpunkt}
                    Gruß//Lucky
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      Sorry, habe ich nicht ganz verstanden.
                      Der Datenpunkt muss ja irgendein HTML sein. Woher bekomme ich den?
                        @lucky_esa
                        Du musst einen Datenpunkt als Zeichenkette erstellen.
                        Bsp.: 0_userdata.0.deindatenpunkt
                        Jetzt noch den Aktualisierungs Blockly anpassen und dann sollte es gehen.
                        worx_neu.zip
                        Gruß//Lucky
                        • hg6806
                          Danke, so habe ich etwas anzeigen können.
                          Das Ganze sieht aber bei mir recht gruselig aus wegen der Schriftgrößen und -farben.
                          Und da ich mich mit HTML noch viel weniger auskenne als mit Blockly lasse ich es lieber ganz bleiben das Log anzuzeigen.
                          Es wäre nur ein kleines nice-to-have gewesen.
                          Trotzdem danke für die Bemühungen.
                            Vielleicht findest du hier jemanden im Forum der die Ausgabe für dich anpasst. Leider habe ich dafür keine Zeit.
                            Gruß//Lucky
                            • hg6806
                              @lucky_esa
                              Alles gut, danke
                                ralle last edited by
                                Hallo, Ich habe seit gestern auch den Worx Adapter am laufen, und von den Funktionen her läuft alles super...... aber, in den Protokollen bekomme ich laufend einen Fehler/Störung angezeigt.
                                Ich kann damit nichts anfangen, geschweige denn wo ich Suchen soll nach dem Problem.
                                Hat jemand einen Tip für mich....
                                vielen Dank für eure Hilfe
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.900	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.saturday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.885	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.saturday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.837	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.saturday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.801	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.friday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.747	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.friday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.695	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.friday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.680	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.thursday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.631	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.thursday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.580	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.thursday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.527	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.wednesday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.475	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.wednesday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.424	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.wednesday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.411	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.tuesday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.362	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.tuesday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.348	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.tuesday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.340	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.297	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.monday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.280	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.236	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.monday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.031	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.029	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.monday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                web.0
                                2023-10-01 15:07:00.020	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.018	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.mower.oneTimeJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:07:00.011	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.sunday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:06:59.964	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.mower.oneTimeWorkTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:06:59.956	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.sunday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:06:59.948	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.mower.oneTimeWithBorder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                worx.0
                                2023-10-01 15:06:59.907	warn	State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.sunday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @ralle last edited by
                                  @ralle Mit diesen Meldungen kann ich nicht viel anfangen. Stell den Adapter unter Instanz mal auf debug und poste mal was dann alles kommt. Es müssen Fehler kommen die das Anlegen der Datenpunkte verhindert.
                                  Gruß//Lucky
                                    ralle @Lucky_ESA last edited by ralle
                                    @lucky_esa Hi, danke für deine schnelle Antwort. Ich habs umgestellt leider kommt aber nicht mehr im Protokoll. Was ich gesehen habe wenn ich in den Objekten den Adapter öffne, dort sind jeweils pro Tag 2 Einträge:
                                    z.B.:
                                    Monday & Monday2 usw......
                                    in Monday stehen auch meine Werte drin aber der Monday2 ist leer (darum meckert er wohl auch, vermute ich)
                                    Ich hatte die Einträge mit "2" gestern mal gelöscht diese wurden aber neu angelegt , außer "caljson2"
                                    ist das bei euch auch so...?
                                      @ralle sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      z.B.:
                                      Welche Version hast du installiert und welchen Mäher hast du? Draht oder Vision?
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa bist aber fix...
                                        Ist die Version : 2.3.2
                                        M500 (E165E) Draht
                                          M500 (E165E) Draht
                                          Du musst noch auf debug stellen und die Meldungen hier posten. Nein, bei mir werden diese alle angelegt. Kann das aber erst morgen prüfen da ich heute keine Zeit habe.
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa Danke werd ich noch machen. Habe aber auch erst wieder am Wochenende Zeit.
                                            Hab auch gerade gesehen das auf Github die 2.3.3 Version ist, habe versucht diese manuell zu Installieren, bricht leider mit Fehler ab...
                                            $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx --host raspberrypi --debug
                                            install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx#39e3cae4ba62910c9a71a568aed53436902d8673
                                            NPM version: 8.19.4
                                            Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx#39e3cae4ba62910c9a71a568aed53436902d8673... (System call)
                                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws-crt' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws-crt-nzfhXYLj'
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T07_21_09_454Z-debug-0.log
                                            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                            host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".aws-crt-nzfhXYLj")
                                            host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".aws-iot-device-sdk-v2-pIy95WJq")
                                            host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".iobroker.worx-xUH4AlzP")
                                            host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".json2iob-u29WFlXK")
                                            host.raspberrypi deleted npm temp directory: ".uuid-hFM3FfPu")
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslib' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/.tslib-d2Bg42ur'
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T07_21_53_440Z-debug-0.log
                                            npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslibnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/.tslib-d2Bg42urnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/tslib' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser/node_modules/.tslib-d2Bg42ur'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T07_21_53_440Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx#39e3cae4ba62910c9a71a568aed53436902d8673: 217
                                            ERROR: Process exited with code 25
                                            L Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            1194
                                            454755
