      A Former User @Michael Roling last edited by
      @michael-roling danke, hat beides geklappt 🙂
      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Guest last edited by
        @alinaclg beim sonoff datenpunkt wird ack true vom sonoff Adapter gesetzt wenn er den Befehl verarbeitet. Somit bekommst du auch erst die Meldung wenn der Adapter was gemacht hat. Bei den eigenen datenpunkten muss man das eben manuell machen
        Vorteil du merkst wenn du unterwegs bist und einen Adapter steuern möchtest das wenn keine Meldung kommt der Adapter höchstwahrscheinlich nichts gemacht hat
        ? liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @michael-roling Hi und das macht es ja auch so interessant, dass man diese Rückkoppelung hat und mit einer sehr schlanken Lösung einige Dinge von unterwegs setzen kann. Telegram ist schlank und es bleibt minimalistisch 🙂
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            habe js-controller downgegraded alle telegram instanzen wieder neu gemacht und aktiviert - deinen adapter neu konfiguriert
            dann ging es wieder - wieder update js-contr. und momentan läuft es - habe aber noch nix im menu-setting geändert
            den test mit der dp-rückgabe muss ich verschieben - kommt aber noch
            yeah!
              @michael-roling Ich habe nun noch eine frage, sorry. Aber ich arbeite mit dem Adapter, wie du siehst 🙂
              Gibt es eine Möglichkeit, die Aktionen für einen Trigger in der Reihenfolge zu verschieben?
              Was hälst von der Idee, Aktionen optisch zu gruppieren oder eine Leerzeile einzufügen?
              • Michael Roling
                @alinaclg bisher noch nicht. Kannst du mal Screenshots dazu machen wo du das genau meinst
                  Wie du siehst habe ich so logische Gruppe, die ich teilweise ergänze und dann natürlich in einer Gruppe zusammenfassen wollen würde. Was schon hilfreich wäre, wenn man die Einträge verschieben könnte, bspw. Alarm nach oben.
                  Ist meine Idee soweit verstädnlich?
                  Alina
                  • Michael Roling
                    @alinaclg ja habe ich verstanden. Kannst du dazu ein Issue auf machen?
                      @michael-roling Du meinst bei Github?
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                        @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
                        setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
                        wollte das noch testen - verstehe aber nicht, was genau ich angeben soll
                        {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":"aa"}
                        so wird "aa" zurückgegeben
                        und so:
                        {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""}
                        wird nix zurückgegeben - was muss ich eingebne, damit ich das darin enthaltene datum bekomme ?
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky der datenpunkt muss bestätigt sein damit was gesendet wird
                            @michael-roling
                            sorry - ich check es nicht
                            {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} ack:true
                            ein wenig mehr antwort wäre schön
                            so bekomme ich als antwort:
                            {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} false
                            die id ist klar: die will ich als antwort
                            was bedeutet "text":""
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                              @liv-in-sky id ist klar, Text ist z.b. Der Wert hat sich geändert auf …
                              Du setzt mit setState einen datenpunkt der ein Script auslöst und die Daten in den zweiten datenpunkt schreibt. Diesen Wert möchtestcfu gesendet bekommen. Dein Script muss bei setzten des datenpunkts diesen bestätigen, also ack auf true setzen. Erst dann reagiert mein Adapter
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky und hast du es hin bekommen?
                                  @michael-roling
                                  leider nein
                                  das ist mein setting
                                  und das script mit true für die bestätigung bei setState:
                                  async function etwas_tun(x) {
                                     setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4",x,true)
                                  ccc = 0;
                                  on({ id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5' /* Luefter5 */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                   let value = obj.state.val;
                                   ccc = (typeof ccc === 'number' ? ccc : 0) + 1;
                                   await etwas_tun('12aa' + String(('' + ccc)));
                                   console.log(('12aa' + String(('' + ccc))));
                                  so habe ich es verstanden
                                  ich schalte einen dp über dein menu - ein script reagiert und setzt den 2ten dp mit ack=true - dann sollte es den rückgabetext geben
                                  kommt leider nix zurück
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky okay, ich teste nochmal hier
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Michael Roling
                                      @alinaclg ich habe soeben etwas auf github hochgeladen, bitte einmal testen
                                        @michael-roling Hallo, herzlichen Dank, ich habe die Menüs bei mir etwas mit den neuen Funktionen angepasst und bisher hat es geklappt. Natürlich würde ich Dir sonst nochmals Bescheid geben. Dank für die Arbeit
                                          gibt es was neues bei dir? mache ich noch was falsch ?
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky ich bin gerade erst dabei, melde mich
                                            1793
                                            747173
