    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Krisiun last edited by
      @krisiun
      Wow, das ist mal eine Beitrag für Muskelkater im Scrollfinger.
      Wir packen code immer in sogenannte codetags, dann wird es auf Handhelds leserlich
      Wenn es zu viel Platz einnimmt, sollte man der Lesbarkeit halber den Spoiler verwenden
      Homoran Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Krisiun last edited by mcm1957
        @krisiun
        Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
        Krisiun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Krisiun
          Krisiun @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          @krisiun
          enigma2 2.0.3
            Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            hat er!
            (aber zu viele 😂 )
            • Krisiun
              Krisiun @Meister Mopper last edited by
              @krisiun
              Ich weiß ich habs auch paar mal versucht aber es hat einfach nicht geklappt
                Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                @krisiun die Ausgabe von iob diag enthält bereits die code tags.
                durch zusätzlich gesetzte wird es wieder zerschnitten
                Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
                  @krisiun
                  Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht:
                  Raspberry only:
                  throttled=0x80000
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=63.7'C
                  volt=0.8438V
                  Kein richtiges Netzteil, sondern ein Ladegerät zweckentfremdet?
                  • Krisiun
                    Krisiun @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                    OK aber Deine Ansage sagt mir einfach nichts. Ich habe versucht die Ergebnisse von der putty console zu übertragen und das hat eben nicht geklappt. Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
                    • Krisiun
                      Krisiun @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      @krisiun
                      Raspberry only:
                      throttled=0x80000
                      temp=63.7'C
                      volt=0.8438V
                      Das Netzteil ist aber original
                      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @krisiun
                        Jedenfalls bremst sich die Kiste herunter.
                        Ist meist eine falsche Stromversorgung. Oder aber fehlende Kühlung.
                        • Meister Mopper
                          @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                          Die Dinger sterben regelmäßig, ist wie bei anderen Netzteilen und Festplatten.
                          Ich habe da sicherheitshalber immer Ersatz liegen.
                          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Krisiun
                            @krisiun
                            Alle kühlteile die bei der liefeurung dabei waren habe ich ich auch verbaut und das ding ist einfach an einer steckdose angeschlossen. Was kann ich sonst noch machen ?
                              Das kopieren hätte gereicht.
                              Du hättest keine weiteren code-tags setzen müssen
                              • Krisiun
                                Ahsoo das werde ich mir merken
                                • Krisiun
                                  Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mir ein Ersatz besorgen
                                  • Krisiun
                                    Krisiun @Krisiun last edited by
                                    @krisiun
                                    Welche Werte wären dann in Ordnung?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @mcm1957 last edited by
                                      @Krisiun
                                      da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
                                      siehe Frage :
                                      @krisiun
                                      • Krisiun
                                        Krisiun @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        @Krisiun
                                        siehe Frage :
                                        @krisiun
                                        Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Krisiun last edited by
                                          @krisiun
                                          Sorry , mein Scrollrad war defekt 😉
                                          • Krisiun
                                            @krisiun
                                            Kein Stress. Alles Gut
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            47096
