    4. Zwave, Raspberrypi3 und Razberry (Zwave-Platine)
    • AlCalzone
      @Kueppert:
      Woher hast du folgende commandos
      enable_uart=1
      force_turbo=1
      ??? Habe ich bisher in keiner Anleitung für den Razberry Controller gelesen… `
      Sorry, eben erst gesehen. Findet sich so im FHEM-Wiki für Raspberry Pi 3. Wird u.a. benutzt, um Bluetooth und Hardware-UART gleichzeitig zu benutzen.
        tscheinik last edited by
        Hallo
        ich habe mir jetzt razberry2 bestellt und es müsste morgen ankommen.
        jetzt habe ich gelesen das wenn ich die platine aufstecke das Wlan nicht mehr benutzen kann?
        stimmt das ? gibts da umwege?
        Gibt es außerdem hier eine Anleitung was ich genau machen muss mit der Platine ?
        anstecken und es wird erkannt ?
          A Former User last edited by
          Ich hatte ähnliche Schwierigkeiten mit dem ZWave Modul ZMEERAZ2 und dem raspberry3. Man bekommt alles gleichzeitig aktiviert, WLAN, Bluetooth, zwave. Aber so richtig stabil lief es irgendwie nicht. Ich bin auf den USB Stick von Aeotec umgestiegen. Besonders hilfreich ist die Möglichkeit zum Inkludieren den Stick einfach abzunehmen.
          Hat jemand Interesse an dem ZMEERAZ2?
          Gebe es gerne günstig ab.
            @AlCalzone:
            Brauchst nichts installieren, außer dem zwave-Adapter. Die ganze extra-Software belegt nur Netzwerk-Ports und muss wieder manuell entfernt werden.
            Lediglich der Serialport muss umkonfiguriert werden:
            sudo nano /boot/config.txt
            -> folgendes einfügen bzw Auskommentierung entfernen:
            dtoverlay=pi3-miniuart-bt
            enable_uart=1
            force_turbo=1
            reboot
            ist es normal das nichts davon in der config.txt war?
            ich habe die drei Einträge eingefügt
            was folgt dann ?
            gibt es niemanden der hier helfen kann ?
            • AlCalzone
              Wenn du das alles befolgt hast, Platine aufstecken und ZWave-Adapter starten. Die Platine sollte sich dann unter /dev/ttyAMA0 finden, das musst du in der Adapter-Konfig auswählen.
                das kann doch nicht sein.
                ich komme einfach nicht weiter. mittlerweile echt wütend
                ich hatte z-way drauf. wurde erkennt und auch geräte wurden erkannt.
                dann habe ich openhab2 drauf gehabt und auch hier wurde es erkannt. dank des menüs kann man einfach die punkte auswählen.
                nur iobroker mist geht nicht. hatte niemand dieses razberry2 drauf laufen ?
                ich bin jetzt so vorgegangen.
                1. razberry2 platine ist abgesteckt.
                2. neue image draufgetan auf die sd
                3. in der konsole sudo nano /boot/cmdline.txteingegeben und die````
                console=serial0,115200 entfernen
                so sieht jetzt die zeile aus:
                dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=620e8b20-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                4.````
                ````aufgerufen
                enable_uart=1
                force_turbo=1
                For more options and information see
                http://rpf.io/configtxtreadme
                Some settings may impact device functionality. See link above for details
                uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                #hdmi_safe=1
                uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                and your display can output without overscan
                #disable_overscan=1
                uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                goes off screen, and negative if there is too much border
                #overscan_left=16
                #overscan_right=16
                #overscan_top=16
                #overscan_bottom=16
                uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                overscan.
                #framebuffer_width=1280
                #framebuffer_height=720
                uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                #hdmi_force_hotplug=1
                uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                #hdmi_group=1
                #hdmi_mode=1
                uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                DMT (computer monitor) modes
                #hdmi_drive=2
                uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                no display
                #config_hdmi_boost=4
                uncomment for composite PAL
                #sdtv_mode=2
                #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                #arm_freq=800
                Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                #dtparam=i2c_arm=on
                #dtparam=i2s=on
                #dtparam=spi=on
                Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                #dtoverlay=lirc-rpi
                Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                Enable audio (loads snd_bcm2835)
                dtparam=audio=on
                enable_uart=1
                force_turbo=1
                5\. sudo reboot eingegeben und dabei die platine aufgesteckt.
                es wird einfach nicht erkennt.
                was mache ich falsch
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.126 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.125 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.124 error Caught by controller[0]: at Error (native)
                host.ioBroker-RasPi 2017-11-03 15:17:55.124 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                • AlCalzone
                  Zeig doch mal deine Adapter-Konfiguration. Wenns in den ganzen anderen Programmen geht, dann ist irgendwas falsch eingerichtet.
                  • AlCalzone
                    @tscheinik:
                    Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory `
                    Na da haben wirs doch. Sollte sich mit einem
                    sudo ldconfig
                    oder alternativ
                    sudo ldconfig /usr/local/lib64
                    lösen lassen.
                    Bei sowas hilft auch immer mal ein Blick auf die Adapter-Seite, da steht sowas öfters:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … figuration und ein bisschen hochscrollen
                      edit:
                      oh super das wars. Ich danke dir sehr
                        paul53 last edited by
                        @tscheinik:
                        oh super das wars. `
                        Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im 1. Beitrag).
                        6554
