    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
      enigma2 2.0.3
        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Wir packen code immer in sogenannte codetags,
        hat er!
        (aber zu viele 😂 )
        • Krisiun
          Krisiun @Meister Mopper last edited by
          @krisiun
          Wow, das ist mal eine Beitrag für Muskelkater im Scrollfinger.
          Wir packen code immer in sogenannte codetags, dann wird es auf Handhelds leserlich
          Wenn es zu viel Platz einnimmt, sollte man der Lesbarkeit halber den Spoiler verwenden
          Ich weiß ich habs auch paar mal versucht aber es hat einfach nicht geklappt
            Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
            @krisiun die Ausgabe von iob diag enthält bereits die code tags.
            durch zusätzlich gesetzte wird es wieder zerschnitten
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
              @krisiun
              Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht:
              Raspberry only:
              throttled=0x80000
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=63.7'C
              volt=0.8438V
              Kein richtiges Netzteil, sondern ein Ladegerät zweckentfremdet?
              • Krisiun
                Krisiun @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                OK aber Deine Ansage sagt mir einfach nichts. Ich habe versucht die Ergebnisse von der putty console zu übertragen und das hat eben nicht geklappt. Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
                • Krisiun
                  Krisiun @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  @krisiun
                  Raspberry only:
                  throttled=0x80000
                  temp=63.7'C
                  volt=0.8438V
                  Das Netzteil ist aber original
                  Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @krisiun
                    Jedenfalls bremst sich die Kiste herunter.
                    Ist meist eine falsche Stromversorgung. Oder aber fehlende Kühlung.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Krisiun last edited by
                      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      Die Dinger sterben regelmäßig, ist wie bei anderen Netzteilen und Festplatten.
                      Ich habe da sicherheitshalber immer Ersatz liegen.
                      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Krisiun
                        @krisiun
                        Alle kühlteile die bei der liefeurung dabei waren habe ich ich auch verbaut und das ding ist einfach an einer steckdose angeschlossen. Was kann ich sonst noch machen ?
                          Das kopieren hätte gereicht.
                          Du hättest keine weiteren code-tags setzen müssen
                          • Krisiun
                            Ahsoo das werde ich mir merken
                            • Krisiun
                              Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mir ein Ersatz besorgen
                              • Krisiun
                                Krisiun @Krisiun last edited by
                                @krisiun
                                Welche Werte wären dann in Ordnung?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @mcm1957 last edited by
                                  @Krisiun
                                  da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
                                  siehe Frage :
                                  @krisiun
                                  • Krisiun
                                    Krisiun @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                    @Krisiun
                                    siehe Frage :
                                    @krisiun
                                    Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Krisiun last edited by
                                      @krisiun
                                      Sorry , mein Scrollrad war defekt 😉
                                      • Krisiun
                                        @krisiun
                                        Kein Stress. Alles Gut
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @krisiun
                                          Mit 2.0.3
                                          Ok .. !
                                          die Logausgabe ist doch von Heute
                                          2023-09-18 17:52:55.096
                                          und du hast doch die 2.0.5 nachinstalliert ( hast du geschrieben ) , dann ist doch das Log von der 2.0.5 !?
                                          • Glasfaser
                                            @krisiun
                                            zeige mal :
                                            iob update -i
                                            47082
