    4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
      tobrog @haselchen last edited by
      @haselchen OK, danke. Dann bleib ich einfach beim snapshot der Cam und binde die in VIS ein mit einem Aktualisierungsintervall von 500ms. Sollte dann auch langen 🙄
      • haselchen
        haselchen Most Active @tobrog last edited by haselchen
        @tobrog
        Ja , so habe ich das in der VIS auch.
        Das passt.
        Aber mach mal 1000ms draus.
        500 ist zu kurz.
          A Former User last edited by
          Um mal wieder die Eingangsfrage aufzuwärmen:
          Ich suche nach wie vor eine Kamera, die auf einen simplen http-request einen Snapshot liefert.
          Die weiter oben erwähnten Wansview machen das offenbar doch nicht 😞
          haselchen M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
            @oliver-w-leibenguth
            Dann hast du nicht gut genug recherchiert 😉
            Die Cam ist lokal über 8899 zu erreichen.
            Man muss in der App Lokale Anwendung aktivieren.
            Bin gerade im Krankenhaus und kann dir die URL nicht liefern.
            Aber Google sollte dir helfen .
            Edit:
            Probier mal das nachdem in der App lokale Anwendung mit Port 8899 aktiviert wurde.
            http://IPderKamera:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0
            D ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              docsnyder7 @haselchen last edited by
              Hallo... ich nutzte ne Lupusec LE201 und LE203... die snapshot http stellt mir der ONVIF Adapter als DP zu Verfügung.. damit gehts be ir auch in der vis
                meloneA @Guest last edited by
                @oliver-w-leibenguth bei Reolink klappt es auf jeden Fall => https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
                Wenn ich dich richtig verstehe, wäre dir eine Lösung die einen Stream in VIS anbietet lieber? Dann würde ich eher eine Dahua IPC-HDW2431T-AS-S2 o.ä. empfehlen, die kann neben RTSP gleichzeitig noch einen MPEG Stream anbieten der ohne Bastelei in jeden gängigen Browser funktioniert.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                  @oliver-w-leibenguth sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                  foscam
                    A Former User @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                    Oh mann, ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden 😲
                    • bahnuhr
                      Vielleicht sollte man die anderen mal aufklären woran es nun gelegen hat.
                      So hilft dieser Satz keinem.
                        A Former User @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Die Kamera will per default nach Hause telefonieren und dem geneigten Nutzer einen Upload in die (anfänglich kostenlose, dann aber kostenpflichtige) Cloud aufdrücken. Offenbar muss man das in der zugehörigen App erstmal unterbinden, damit sie im Lan vernünftig funktioniert.
                          Ich hab's hinbekommen - die Kamera läuft. Allerdings sieht der Snapshot wirklich mies aus (640*360) und ich finde keine funktionierenden HTTP-Requests, um die Kamera zu steuern 😞
                          • haselchen
                            Hast du mal über den Onvif Manager versucht die Befehle herauszufinden?
                            Normalerweise wird dir dort alles zur Verfügung gestellt.
                              Onvif Manager
                              Meinst Du den hier (https://onvif-device-manager.software.informer.com/Sicherer-download/)?
                              Der findet die Kamera zwar automatisch, schafft es aber nichtmal, einen rtsp-Stream zu finden
                              • haselchen
                                Dann blockt irgendwas an deinem System den Manager.
                                Wenn er links die Kamera findet , dann rechts auf Livestreaming und unten steht dann die URL bzw. bekommste noch andere URL mit den anderen Einstellungen unter dem Livestream Link.
                                Beispielbild aus dem Netz
                                  Mit meiner antiken Digoo-Cam funktioniert es, mit der Q5 nicht....
                                  Aber selbst wenn es funktioniert, kenne ich höchstens den URL des RTSP-Streams.
                                  Für die Digoo habe ich tagelang im Netz nach den richtigen cgi-requests gesucht, um die Kamera bewegen zu können.
                                  Bei der Q5 lässt sich auf die schnelle nichtmal rausfinden, ob die überhaupt einen Snapshot in 2K oder FullHD liefert.
                                  • haselchen
                                    Die Cam kostet 27€ und liefert mir alles was ich brauche, in der Qualität , in der ich es brauche.
                                    Der Stream ist FullHD, meine Snapshots sind wunderbar scharf und ich habe PTZ.
                                    Für die paar Piepen ein Traum.
                                    Wenn Du unzufrieden mit den Features oder dergleichen bist, dann tut es mir leid.
                                    Ich hab mit Dir meine Erfahrungen mit der Cam geteilt und versucht sie in Deine Wünsche zu integrieren.
                                    • Albert K
                                      Albert K last edited by
                                      @haselchen @Oliver-W-Leibenguth
                                      Habt ihr es mal mit der Foscam CGI Referenz versucht? Wie weiter oben schon gesagt sind/waren viele China Cams Foscam OEMs. Daher funktionieren dann auch die Foscam CGI Befehle. Ich weiss nicht ob es davon eine neuere Version gibt, aber die grundsätzlichen Befehle wie Zugriff auf den Snapshot etc sollten damit schon noch funktionieren
                                      Hier der Link
                                      Würde mich interessieren ob das passt, dann wären die Wansview eine echte Alternative. Ansonsten bleibe ich bei ESP32-Cams.
                                        Kuddel @Albert K last edited by Kuddel
                                        Hallo zusammen, gestern ist meine Wansview Q5 eingetroffen.
                                        Den RTSP Stream kann ich schon abgreifen und habe ihn mit VLC gestetet.
                                        Wie kann ich jetzt diese Kamera in JARVIS einbinden?
                                        EDIT:
                                        Aktivierung von ONVIF in der APP hat gefunzt.
                                        Über http://192.168.4.74:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0 sehe ich jetzt ein Bild. Die Auflösung ist allerdings nur so semi
                                        • uweklatt
                                          uweklatt last edited by
                                          Mit einer neuen Firmware sind die Yi-Cam ganz brauchbar.
                                          Sie bieten damit JPEG Snapshots über REST-Interface und eine MQTT Schnittstelle.
                                          Es gibt diverse Modelle...
                                          https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          41
                                          2668
