    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Jedenfalls bremst sich die Kiste herunter.
      Ist meist eine falsche Stromversorgung. Oder aber fehlende Kühlung.
      Alle kühlteile die bei der liefeurung dabei waren habe ich ich auch verbaut und das ding ist einfach an einer steckdose angeschlossen. Was kann ich sonst noch machen ?
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Kannst Du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
        Das kopieren hätte gereicht.
        Du hättest keine weiteren code-tags setzen müssen
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Krisiun
          Krisiun @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Ahsoo das werde ich mir merken
          • Krisiun
            Krisiun @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            Das Netzteil ist aber original
            Die Dinger sterben regelmäßig, ist wie bei anderen Netzteilen und Festplatten.
            Ich habe da sicherheitshalber immer Ersatz liegen.
            Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mir ein Ersatz besorgen
            • Krisiun
              Krisiun @Krisiun last edited by
              @krisiun
              Welche Werte wären dann in Ordnung?
              • Glasfaser
                Glasfaser @mcm1957 last edited by
                @Krisiun
                da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
                siehe Frage :
                @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                @krisiun
                Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
                • Krisiun
                  Krisiun @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  @Krisiun
                  siehe Frage :
                  @krisiun
                  Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Krisiun last edited by
                    @krisiun
                    Sorry , mein Scrollrad war defekt 😉
                    • Krisiun
                      @krisiun
                      Kein Stress. Alles Gut
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @krisiun
                        Mit 2.0.3
                        Ok .. !
                        die Logausgabe ist doch von Heute
                        2023-09-18 17:52:55.096
                        und du hast doch die 2.0.5 nachinstalliert ( hast du geschrieben ) , dann ist doch das Log von der 2.0.5 !?
                        • Glasfaser
                          @krisiun
                          zeige mal :
                          iob update -i
                          • Krisiun
                            @krisiun
                            Mit 2.0.3
                            Ok .. !
                            Ist nicht korrekt. Ich habe nichts nachinstalliert. Bin immer noch bei der 2.0.3 Version
                            • Krisiun
                              @krisiun
                              zeige mal :
                              iob update -i
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                dann mach mal 😉
                                wir sind so was von neugierig!
                                (aber nur wenn's dir passt!)
                                • Krisiun
                                  dann mach mal 😉
                                  Ich auch aber der mcm57 hat gemeint dass ich besser bis morgen warten soll. Ich weiß nicht was besser ist. Ich meine wenn was schief läuft dann habe ich ein dickes Problem oder nicht ?
                                  Glasfaser L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @krisiun
                                    ist schon da , im Repo :
                                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
                                    • Krisiun
                                      @krisiun
                                      OK dann sag mir noch was das heißt? Und wie muss ich vorgehen um es zu installieren?
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
                                        @krisiun Die neue Version ist bereits verfügbar.
                                        Installiere bitte über Adapter.
                                        Gruß//Lucky
                                        • Krisiun
                                          Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          Gruß//Lucky
                                          Ich habe aber immer nur die zur Auswahl
                                            wenn du 2.0.3 auch über latest installiert gehabt hättest.
                                            die habe ich eben über die Katze installiert.
                                            dann kannst du sofort genau so installieren und musst nicht bis morgen warten
                                            47078
