    4. ODL-Adapter
    ODL-Adapter
    • Ro75
      Ro75 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in ODL-Adapter:
      Eine update auf js-controller: 5.0.12 eventuell durchgeführt !?
      Geht auch mit der vorherigen Version nicht mehr. Die haben ein Zertifikatsproblem (BSI).
      Ro75.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in ODL-Adapter:
        Alles gut , da der Thread Ersteller es auch im Log hat !
        Wäre eine Möglichkeit gewesen , das ein Adapter angepasst werden muß !
          Ralf 2 @Glasfaser last edited by
          nein, es passierte mit dem alten js-controller. Hatte den noch nicht upgedatet. Hatte dann heite auf 5.0.12 gesetzt, aber auch hier der Fehler.
          @Ro75: Danke für das Skript, ich schaue mir das einmal an.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Ralf 2 last edited by
            @ralf-2
            Danke für die Info !
              Ralf 2 @Ro75 last edited by
              @ro75
              Danke für das Skript. Es ist die selbe Vorgehensweise wie im Adapter.
              Was fehlt ist der Parameter "rejectUnauthorized: false" in der Webadresse
              ...kenn:051220003#&sortBy=end_measure+A&maxFeatures=168',%20method:%20'GET',%20"rejectUnauthorized":%20false,...
              das müßte man nur im Adapter einpflegen. Scheinbar wurde das bis zum 13.09. nicht benötigt.
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Ralf 2 last edited by
                @ralf-2 NEIN. Damit wird nur das Problem mit dem Zertifikat übersprungen. Der Parameter sorgt nur dafür, das der "Fehler" ignoriert wird.
                Sauber ist diese Lösung nicht. Diesen Parameter habe ich vor 3 Tagen bei mir im Skript eingefügt und fliegt sofort wieder raus wenn die das Problem mit dem Zertifikat geklärt haben.
                Ro75.
                • crycode
                  crycode Developer last edited by
                  wie von @Ro75 bereits geschrieben liegt das Problem beim dem vom BfS verwendeten Zertifikat. Da scheint ein Teil der Zertifikatskette nicht mit ausgeliefert zu werden, wodurch das Zertifikat nicht geprüft werden kann.
                  Ich werde morgen eine Lösung des Problems in die Wege leiten.
                  Bis dahin bitte etwas Geduld. 😉
                  • crycode
                    Jetzt sollte es wohl wieder gehen.
                    Bei mir sind zumindest die Warnungen weg und die Daten kommen wieder.
                    Könnt ihr das bestätigen?
                    liv-in-sky Latzi S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @crycode last edited by
                      @crycode
                      danke dir - bei mir sind daten gekommen 🙂
                      • Latzi
                        Latzi @crycode last edited by
                        @crycode sagte in ODL-Adapter:
                        ja, kann ich bestätigen - herzlichen Dank! 👍
                          StefanH 0 @crycode last edited by
                          Geht bei mir auch wieder, vielen Dank!
                            Ralf 2 @StefanH 0 last edited by
                            @crycode
                            Es kamen auch bei mir wieder ein paar Werte, hat aber nicht lange angehalten und die Werte blieben wieder aus.
                            Jedoch gibt es keine Warnmeldungen mehr.
                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crycode
                              crycode Developer @Ralf 2 last edited by
                              @ralf-2 Hast du mal geschaut, ob die Messstelle noch "in Betrieb" ist?
                              Es gibt auch immer mal wieder Störungen in der Datenkommunikation oder Wartungsarbeiten an einer Messstelle. Dann kommen auch für (meist) kurze Zeit keine Daten. Dafür ändert sich dann Status und das sollte auch im *.status State stehen.
                              Sonst schreib mir mal kurz um welche Messstelle (9-stellige Kennung) es geht und dann kann ich genauer nachsehen.
                                Ich habe festgestellt, dass die vom Adapter gemeldeten Werte nicht über den SQL-Adapter geschrieben werden.
                                Der Grund hierfür ist offensichtlich, dass der Adapter die Werte mit ACK=false liefert.
                                Wenn ich die Daten aus dem Objekt-Knoten des Adapters auslesen und mit ACK=true wieder schreibe, werden diese auch von dem SQL-Adapter geschrieben.
                                var valkoblenz = getState('odl.0.071110001.value').val;
                                setState("odl.0.071110001.value",valkoblenz,true);
                                Hat jemand von Euch ebenfalls dieses Problem?
                                • Ro75
                                  Ro75 @StefanH 0 last edited by
                                  @stefanh-0 setState mit 'true' nur bei Datenpunkten in '0_userdata.0.xxx' verwenden, nicht bei Adaptern. Wenn der SQL-Adapter da nichts speichert, stimmt was anderes nicht bei deinem System.
                                  Ro75.
                                    StefanH 0 @Ro75 last edited by StefanH 0
                                    @ro75 Interessanterweise werden nur die Objekte des Odl-Adapters nicht geschrieben, bei allen anderen Adaptern habe ich da keine Probleme. Habe die Odl-Instanz auch schon gelöscht und wieder neu eingerichtet. Nach der Neueinrichtung schreibt er genau 1 x weg und dann ist wieder Schluss.
                                    • Ro75
                                      @stefanh-0 wie sehen denn die Einstellungen dazu aus?
                                        @ro75 welche Einstellungen meinst du, die vom Odl-Adapter oder die SQL-Einstellungen der Datenpunkte ?
                                        • Ro75
                                          @stefanh-0 um die Daten zu speichern, also SQL.
                                            @ro75 Hier die Einstellungen:
                                            certifikats-fehler odl-adapter
                                            3063
