    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Glasfaser
      Glasfaser @mcm1957 last edited by
      @Krisiun
      da jetzt alles geklärt ist .. bitte zurück zum Thema
      siehe Frage :
      @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Wurde das Log noch mit enigma2 2.0.3 oder schon mir 2.0.5 geschrieben?
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Krisiun
        Krisiun @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        @Krisiun
        siehe Frage :
        @krisiun
        Die Frage habe ich doch schon beantwortet. Mit 2.0.3
        • Glasfaser
          Glasfaser @Krisiun last edited by
          @krisiun
          Sorry , mein Scrollrad war defekt 😉
          • Krisiun
            @krisiun
            Kein Stress. Alles Gut
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @krisiun
              Mit 2.0.3
              Ok .. !
              die Logausgabe ist doch von Heute
              2023-09-18 17:52:55.096
              und du hast doch die 2.0.5 nachinstalliert ( hast du geschrieben ) , dann ist doch das Log von der 2.0.5 !?
              • Glasfaser
                @krisiun
                zeige mal :
                iob update -i
                • Krisiun
                  @krisiun
                  Mit 2.0.3
                  Ok .. !
                  Ist nicht korrekt. Ich habe nichts nachinstalliert. Bin immer noch bei der 2.0.3 Version
                  • Krisiun
                    @krisiun
                    zeige mal :
                    iob update -i
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.25.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      dann mach mal 😉
                      wir sind so was von neugierig!
                      (aber nur wenn's dir passt!)
                      • Krisiun
                        Krisiun @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        dann mach mal 😉
                        Ich auch aber der mcm57 hat gemeint dass ich besser bis morgen warten soll. Ich weiß nicht was besser ist. Ich meine wenn was schief läuft dann habe ich ein dickes Problem oder nicht ?
                        Glasfaser L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @krisiun
                          ist schon da , im Repo :
                          Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
                          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Krisiun
                            @krisiun
                            OK dann sag mir noch was das heißt? Und wie muss ich vorgehen um es zu installieren?
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
                              @krisiun Die neue Version ist bereits verfügbar.
                              Installiere bitte über Adapter.
                              Gruß//Lucky
                              • Krisiun
                                Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                Gruß//Lucky
                                Ich habe aber immer nur die zur Auswahl
                                  wenn du 2.0.3 auch über latest installiert gehabt hättest.
                                  die habe ich eben über die Katze installiert.
                                  dann kannst du sofort genau so installieren und musst nicht bis morgen warten
                                  • Krisiun
                                    Das heißt im klartext?
                                    Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Krisiun
                                      Krisiun @Krisiun last edited by
                                      @krisiun
                                      Über Adapter habe ich immer noch die alte version zur Verfügung
                                      Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Nur mal nebenbei ,
                                        du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da 😉
                                          @krisiun
                                          hast du dein repo vorübergehend auf beta gestellt und danach den Refresh Button gedrückt?
                                            @krisiun
                                            Dann bitte mal so versuchen.
                                            Gruß//Lucky
                                            47143
