    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Ich habe nichts nachinstalliert.
      dann mach mal 😉
      wir sind so was von neugierig!
      (aber nur wenn's dir passt!)
      Ich auch aber der mcm57 hat gemeint dass ich besser bis morgen warten soll. Ich weiß nicht was besser ist. Ich meine wenn was schief läuft dann habe ich ein dickes Problem oder nicht ?
      Glasfaser L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        @krisiun
        ist schon da , im Repo :
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          @krisiun
          OK dann sag mir noch was das heißt? Und wie muss ich vorgehen um es zu installieren?
            Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
            @krisiun Die neue Version ist bereits verfügbar.
            Installiere bitte über Adapter.
            Gruß//Lucky
            • Krisiun
              Krisiun @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              Gruß//Lucky
              Ich habe aber immer nur die zur Auswahl
                Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                wenn du 2.0.3 auch über latest installiert gehabt hättest.
                die habe ich eben über die Katze installiert.
                dann kannst du sofort genau so installieren und musst nicht bis morgen warten
                Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Krisiun
                  Das heißt im klartext?
                  Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Krisiun
                    Krisiun @Krisiun last edited by
                    @krisiun
                    Über Adapter habe ich immer noch die alte version zur Verfügung
                    Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
                      Nur mal nebenbei ,
                      du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da 😉
                        @krisiun
                        hast du dein repo vorübergehend auf beta gestellt und danach den Refresh Button gedrückt?
                          @krisiun
                          Dann bitte mal so versuchen.
                          Gruß//Lucky
                            das müsste jetzt @mcm oder @Lucky_ESA sagen, ob noch gilt
                            Bitte mach keine Installationsexperimente sondern installier die 2.0.5 GENAU so wie du die 2.0.3 installiert hast. Nur die Versionsnummer ggF ersetzen.. Wenn dies via lates Repository erfolgt ist, dann warte bitte bis morgen. Github Installationen sind nur für Testsysteme und Tester die sich intensiv in den Internals auskennen geeignet !
                            • Krisiun
                              @krisiun
                              Nein habe ich nicht aber ich machs jetzt
                              • Glasfaser
                                @krisiun
                                siehe Beitrag von @Lucky_ESA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                • Krisiun
                                  @glasfaser
                                  Also Beta geht auch nicht. Ich versuche das jetzt mal wie der Lucky_ESA gesagt hat
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                                    Bitte die Finger davon lassen ( nur nett gemeint ! ) , vom umstellen .
                                    Es hat keiner was davon geschrieben !
                                    • Glasfaser
                                      Das Funktioniert , nur der Abruf aus dem I-Net ist noch nicht durch ( von deinem System ) !
                                      Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Krisiun
                                        Was heißt das für mich ? muss ich da was machen ?
                                          @krisiun das sag ich dir gleich!
                                          mach erst einmal so wie @Lucky_ESA es zuletzt gezeigt hat
                                          • Krisiun
                                            @glasfaser
                                            Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
                                            Glasfaser L mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            47099
