    5. Daten mit Blockly trennen
      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
      @oliverio sagte in Daten mit Blockly trennen:
      das ist valides JSON
      äährlisch?
      ohne Bezeichner?
      Man lernt nie aus
      EDIT:
      dann müsste auch attribut 0 von array gehen.
      array wäre die selbe Variable wie bei @djmarc75
      EDIT 2
      Tatsächlich
      DJMarc75 paul53 OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 1
        roctions @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Danke! Das hat großartig funktioniert! 🙂
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Daten mit Blockly trennen:
          Tatsächlich
          Tatsächlich 👍
          Auch wieder was gelernt 🤓
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 bei Array hätte ichves auch so gemacht wie du.
            ich halte die Bearbeitung als JSON nur einsichtiger (zumindest wenn Bezeichner da sind)
            OliverIO mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
              Die Lesart ist zwar gewöhnungsbedürftig,
              aber hier siehst du die möglichen Notationen
              https://www.json.org/json-en.html
              Objekt mit {}
              Array mit []
              primitiv Werte ohne irgendwas drum rum wie "abc" oder 8 oder true
              ist alles valides JSON
              • mickym
                mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                @homoran Ein JSON kann alles sein - selbst ein einfacher String: https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                JSON definiert sich letztlich durch eine festgelegte Schreibweise von Datentypen. Und neben den skalaren Datentypen, gibt es auch Arrays und Objekte. Die meisten bezeichnen aber immer nur ein Objekt als JSON und das ist in meinen Augen falsch.
                So ist dieser Satz kein JSON. - "Dieser Satz ist ein JSON" - da eine Zeichenkette immer in Anführungszeichen steht.
                Na da war wieder einer schneller als ich. 😉
                Als Ergänzung:
                Selbst Arrays sind Objekte nur sind die Zugriffseigenschaften eben durch Nummern definiert (allerdings definiert das nur Javascript so und nicht JSON) , anstelle von Objektnamen. Für Javascript ist jeder nicht skalare Typ ein Objekt, was eigentlich nicht richtig ist.
                aus: https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @homoran sagte: ohne Bezeichner?
                  Bei einem Array (ohne Objekte als Elemente) kann man optisch nicht zwischen dem eigentlichem Array (Typ "object") und JSON (Typ "string") unterscheiden.
                    DANKE euch allen für die Weiterbildung!
                      @homoran sagte: dann müsste auch attribut 0 von array gehen.
                      Ja, liefert aber ineffizienten Javascript-Code.
                      • OliverIO
                        aber nur in blockly
                        in javascript geht das nicht
                        a=[1,2,3,4]
                        a[1]
                        ->2
                        a["1"]
                        ->2
                        a.1
                        -> syntax error
                        allerdings geht auch
                        a={0:1,1:2,2:3,3:4}
                        a[1]
                        ->2
                        a["1"]
                        ->2
                        a.1
                        -> syntax error
                        oder
                        a={x0:1,x1:2,x2:3,x3:4}
                        a.x1
                        ->2
                        a["x1"]
                        ->2
                          paul53 @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte: aber nur in blockly
                          Blockly verwendet die Funktion getAttr(), die extra für Blockly geschaffen wurde.
                            roctions last edited by
                            Ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Das Trennen der letzten Daten hat super geklappt. Jetzt wollte ich es auf andere Daten aus dem selben Adapter anwenden, aber es funktioniert nicht. Hier beginnt der Datenpunkt auch mit zwei eckigen Klammern:
                            [[1707320,0],[1707320,0],[148568,0.002494],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]]
                            Habt ihr hier nochmal einen Tipp für mich?
                              paul53 @roctions last edited by
                              @roctions sagte: Habt ihr hier nochmal einen Tipp für mich?
                              Attribute für ersten 6 Werte: "0.0", "0.1", "1.0", "1.1", "2.0" und "2.1"
                              807
