    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Über Adapter habe ich immer noch die alte version zur Verfügung
      hast du dein repo vorübergehend auf beta gestellt und danach den Refresh Button gedrückt?
      Nein habe ich nicht aber ich machs jetzt
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        @krisiun
        siehe Beitrag von @Lucky_ESA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • Krisiun
          Krisiun @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Also Beta geht auch nicht. Ich versuche das jetzt mal wie der Lucky_ESA gesagt hat
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
            Bitte die Finger davon lassen ( nur nett gemeint ! ) , vom umstellen .
            Es hat keiner was davon geschrieben !
            • Glasfaser
              Das Funktioniert , nur der Abruf aus dem I-Net ist noch nicht durch ( von deinem System ) !
              Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Krisiun
                @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                Was heißt das für mich ? muss ich da was machen ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                  @krisiun das sag ich dir gleich!
                  mach erst einmal so wie @Lucky_ESA es zuletzt gezeigt hat
                  • Krisiun
                    @glasfaser
                    Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
                    Glasfaser L mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Was dann?
                      Auf @Lucky_ESA warten der schreibt dann , wie es weiter geht !
                      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Krisiun
                        Was dann?
                        OK
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
                          @glasfaser
                          Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
                          Gruß//Lucky
                          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Krisiun
                            Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                            @glasfaser
                            Gruß//Lucky
                            Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
                            Krisiun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Krisiun
                              Krisiun @Krisiun last edited by
                              @krisiun
                              Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
                                @krisiun
                                OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
                                Glückwunsch!
                                Gruß//Lucky
                                Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Krisiun
                                  @krisiun
                                  Glückwunsch!
                                  Gruß//Lucky
                                  Danke 🙂 gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
                                  L Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
                                    • Krisiun
                                      Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
                                      • Glasfaser
                                        Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
                                        Wie schon geschrieben :
                                        Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
                                        Nur mal nebenbei ,
                                        du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da 😉
                                        6.10.1 ist BETA !
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
                                          Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
                                            @krisiun
                                            Glückwunsch!
                                            Gruß//Lucky
                                            Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
                                            Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
                                            Hast du jetzt 2?
                                            enigma2.0
                                            enigma2.1
                                            Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
                                            Gruß//Bodo
                                            47119
