    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Also Beta geht auch nicht. Ich versuche das jetzt mal wie der Lucky_ESA gesagt hat
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Bitte die Finger davon lassen ( nur nett gemeint ! ) , vom umstellen .
        Es hat keiner was davon geschrieben !
        • Glasfaser
          Das Funktioniert , nur der Abruf aus dem I-Net ist noch nicht durch ( von deinem System ) !
          Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Krisiun
            @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            Was heißt das für mich ? muss ich da was machen ?
              Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
              @krisiun das sag ich dir gleich!
              mach erst einmal so wie @Lucky_ESA es zuletzt gezeigt hat
              • Krisiun
                @glasfaser
                Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
                Glasfaser L mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Was dann?
                  Auf @Lucky_ESA warten der schreibt dann , wie es weiter geht !
                  Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Krisiun
                    Was dann?
                    OK
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
                      @glasfaser
                      Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
                      Gruß//Lucky
                      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Krisiun
                        Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        @glasfaser
                        Gruß//Lucky
                        Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
                        Krisiun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Krisiun
                          Krisiun @Krisiun last edited by
                          @krisiun
                          Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
                            @krisiun
                            OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
                            Glückwunsch!
                            Gruß//Lucky
                            Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Krisiun
                              @krisiun
                              Glückwunsch!
                              Gruß//Lucky
                              Danke 🙂 gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
                              L Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
                                • Krisiun
                                  Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
                                  • Glasfaser
                                    Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
                                    Wie schon geschrieben :
                                    Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
                                    Nur mal nebenbei ,
                                    du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da 😉
                                    6.10.1 ist BETA !
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
                                      Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
                                        @krisiun
                                        Glückwunsch!
                                        Gruß//Lucky
                                        Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
                                        Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
                                        Hast du jetzt 2?
                                        enigma2.0
                                        enigma2.1
                                        Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
                                        Gruß//Bodo
                                        • Krisiun
                                          @krisiun
                                          wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
                                          enigma2.0
                                          	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                          Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
                                          Krisiun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Krisiun
                                            @krisiun
                                            enigma2.0
                                            natürlich : EINLEGEN 😊
                                            47135
