    4. Was bedeuten die Fehler im log?
      Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
      @krisiun das sag ich dir gleich!
      mach erst einmal so wie @Lucky_ESA es zuletzt gezeigt hat
      • Krisiun
        Krisiun @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
        Glasfaser L mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Krisiun last edited by
          @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Was dann?
          Auf @Lucky_ESA warten der schreibt dann , wie es weiter geht !
          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Krisiun
            @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            Was dann?
            OK
              Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
              @glasfaser
              Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
              Gruß//Lucky
              Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Krisiun
                Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                @glasfaser
                Gruß//Lucky
                Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
                Krisiun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Krisiun
                  Krisiun @Krisiun last edited by
                  @krisiun
                  Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
                    @krisiun
                    OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
                    Glückwunsch!
                    Gruß//Lucky
                    Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Krisiun
                      @krisiun
                      Glückwunsch!
                      Gruß//Lucky
                      Danke 🙂 gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
                      L Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
                        • Krisiun
                          Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
                          • Glasfaser
                            Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
                            Wie schon geschrieben :
                            Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
                            Nur mal nebenbei ,
                            du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da 😉
                            6.10.1 ist BETA !
                              Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
                              Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
                                @krisiun
                                Glückwunsch!
                                Gruß//Lucky
                                Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
                                Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
                                Hast du jetzt 2?
                                enigma2.0
                                enigma2.1
                                Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
                                Gruß//Bodo
                                • Krisiun
                                  @krisiun
                                  wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
                                  enigma2.0
                                  	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
                                  Krisiun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Krisiun
                                    @krisiun
                                    enigma2.0
                                    natürlich : EINLEGEN 😊
                                    • Glasfaser
                                      Adapter stoppen
                                      Datenpunkt :
                                      löschen
                                      Adapter wieder starten
                                      • Krisiun
                                        Adapter stoppen
                                        Datenpunkt :
                                        löschen
                                        Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
                                        • Glasfaser
                                          @krisiun
                                          Warte mal , ich war zu schnell ,
                                          das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
                                              await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'media.elapsed.text',
                                                      name: 'Event Remaining in H:M:S',
                                                      read: true,
                                                      write: fals
                                          • Krisiun
                                            @krisiun
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        type: 'string',
                                                        read: true,
                                                        write: fals
                                            Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
                                            Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            47250
