    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @glasfaser
      Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
      Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
      Gruß//Lucky
      Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
      Krisiun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @Krisiun last edited by
        @krisiun
        Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
          Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
          @krisiun
          OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
          Glückwunsch!
          Gruß//Lucky
          Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Krisiun
            @krisiun
            Glückwunsch!
            Gruß//Lucky
            Danke 🙂 gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
            L Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Krisiun last edited by
              jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
              Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Krisiun
                Krisiun @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
                • Glasfaser
                  Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
                  Wie schon geschrieben :
                  Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
                  Nur mal nebenbei ,
                  du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da 😉
                  6.10.1 ist BETA !
                    Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
                    Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
                      @krisiun
                      Glückwunsch!
                      Gruß//Lucky
                      Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
                      Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
                      Hast du jetzt 2?
                      enigma2.0
                      enigma2.1
                      Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
                      Gruß//Bodo
                      • Krisiun
                        @krisiun
                        wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
                        enigma2.0
                        	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                        Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
                        Krisiun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Krisiun
                          @krisiun
                          enigma2.0
                          natürlich : EINLEGEN 😊
                          • Glasfaser
                            Adapter stoppen
                            Datenpunkt :
                            löschen
                            Adapter wieder starten
                            • Krisiun
                              Adapter stoppen
                              Datenpunkt :
                              löschen
                              Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
                              • Glasfaser
                                @krisiun
                                Warte mal , ich war zu schnell ,
                                das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
                                    await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'media.elapsed.text',
                                            name: 'Event Remaining in H:M:S',
                                            read: true,
                                            write: fals
                                • Krisiun
                                  @krisiun
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: fals
                                  Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
                                  Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Ich könnte dir schreiben , wie du es selber im Datenpunkt ändern kannst ( provesorisch ) ,
                                    aber lass es erstmal so 😉
                                    Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Krisiun
                                      Wenn die viele Einträge im Log nicht weiter schlimm sind dann habe ich auch nichts dagegen. Ich habe gedacht dass das nicht in Ordnung ist
                                        @krisiun
                                        Habe gerade viele Fragezeichen über meinem Kopf schwirren.
                                        Bitte wie @Glasfaser beschrieben hat den Datenpunkt löschen und dann die Instanz neu starten.
                                        Warum ist bei dir number.....Sehr merkwürdig...
                                        Gruß//Lucky
                                        • Krisiun
                                          @krisiun
                                          Gruß//Lucky
                                          Warum das merkwürdig ist kann ich dir auch nicht sagen. Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                                            Adapter stoppen ,
                                            dann oben in der ID leiste
                                            eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
                                            dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
                                            Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
                                            47125
