    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
      jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
        • Glasfaser
          Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
          Wie schon geschrieben :
          Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
          Nur mal nebenbei ,
          du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da 😉
          6.10.1 ist BETA !
            Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            Dann bist du nun fertig u
            Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
              Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
              @krisiun
              Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
              OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
              Glückwunsch!
              Gruß//Lucky
              Danke 🙂 gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
              Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
              Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
              Hast du jetzt 2?
              enigma2.0
              enigma2.1
              Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
              Gruß//Bodo
              • Krisiun
                Krisiun @Krisiun last edited by
                @krisiun
                wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
                enigma2.0
                	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
                Krisiun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Krisiun
                  @krisiun
                  enigma2.0
                  natürlich : EINLEGEN 😊
                  • Glasfaser
                    Adapter stoppen
                    Datenpunkt :
                    löschen
                    Adapter wieder starten
                    • Krisiun
                      Adapter stoppen
                      Datenpunkt :
                      löschen
                      Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
                      • Glasfaser
                        @krisiun
                        Warte mal , ich war zu schnell ,
                        das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
                            await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                                type: 'state',
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'media.elapsed.text',
                                    name: 'Event Remaining in H:M:S',
                                    read: true,
                                    write: fals
                        • Krisiun
                          @krisiun
                                  type: 'state',
                                  common: {
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: fals
                          Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
                          Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Ich könnte dir schreiben , wie du es selber im Datenpunkt ändern kannst ( provesorisch ) ,
                            aber lass es erstmal so 😉
                            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Krisiun
                              Wenn die viele Einträge im Log nicht weiter schlimm sind dann habe ich auch nichts dagegen. Ich habe gedacht dass das nicht in Ordnung ist
                                @krisiun
                                Habe gerade viele Fragezeichen über meinem Kopf schwirren.
                                Bitte wie @Glasfaser beschrieben hat den Datenpunkt löschen und dann die Instanz neu starten.
                                Warum ist bei dir number.....Sehr merkwürdig...
                                Gruß//Lucky
                                • Krisiun
                                  Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                                  @krisiun
                                  Gruß//Lucky
                                  Warum das merkwürdig ist kann ich dir auch nicht sagen. Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                                    Adapter stoppen ,
                                    dann oben in der ID leiste
                                    eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
                                    dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
                                    Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Lucky_ESA last edited by
                                      Ich vermute mal ein alte Leiche .
                                      habe es auch so :
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "media.elapsed.text",
                                          "name": "Event Remaining in H:M:S",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.enigma2.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1572039513333,
                                        "_id": "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Glasfaser last edited by mcm1957
                                        @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        6.10.1 ist BETA !
                                        Nö - seit heute ist admin 6.10.1 stable 🙂
                                        • Krisiun
                                          Adapter stoppen ,
                                          Ich versuchs das mal jetzt
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                            Danke für die Info. Hab mich schon gewundert. Vielleicht sollte er lieber die Instanz löschen und neu erstellen.
                                            Gruß//Lucky
                                            47171
