    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
      Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
      Wie schon geschrieben :
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
      Nur mal nebenbei ,
      du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da 😉
      6.10.1 ist BETA !
        Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Dann bist du nun fertig u
        Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
          Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
          @krisiun
          Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
          OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
          Glückwunsch!
          Gruß//Lucky
          Danke 🙂 gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
          Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
          Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
          Hast du jetzt 2?
          enigma2.0
          enigma2.1
          Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
          Gruß//Bodo
          • Krisiun
            Krisiun @Krisiun last edited by
            @krisiun
            wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
            enigma2.0
            	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
            Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
            Krisiun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Krisiun
              @krisiun
              enigma2.0
              natürlich : EINLEGEN 😊
              • Glasfaser
                Adapter stoppen
                Datenpunkt :
                löschen
                Adapter wieder starten
                Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Krisiun
                  Krisiun @Glasfaser last edited by
                  Adapter stoppen
                  Datenpunkt :
                  löschen
                  Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
                  • Glasfaser
                    @krisiun
                    Warte mal , ich war zu schnell ,
                    das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
                        await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'string',
                                role: 'media.elapsed.text',
                                name: 'Event Remaining in H:M:S',
                                read: true,
                                write: fals
                    • Krisiun
                      @krisiun
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  read: true,
                                  write: fals
                      Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
                      Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Ich könnte dir schreiben , wie du es selber im Datenpunkt ändern kannst ( provesorisch ) ,
                        aber lass es erstmal so 😉
                        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Krisiun
                          Wenn die viele Einträge im Log nicht weiter schlimm sind dann habe ich auch nichts dagegen. Ich habe gedacht dass das nicht in Ordnung ist
                            @krisiun
                            Habe gerade viele Fragezeichen über meinem Kopf schwirren.
                            Bitte wie @Glasfaser beschrieben hat den Datenpunkt löschen und dann die Instanz neu starten.
                            Warum ist bei dir number.....Sehr merkwürdig...
                            Gruß//Lucky
                            • Krisiun
                              Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                              @krisiun
                              Gruß//Lucky
                              Warum das merkwürdig ist kann ich dir auch nicht sagen. Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                                Adapter stoppen ,
                                dann oben in der ID leiste
                                eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
                                dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
                                Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Lucky_ESA last edited by
                                  Ich vermute mal ein alte Leiche .
                                  habe es auch so :
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "media.elapsed.text",
                                      "name": "Event Remaining in H:M:S",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.enigma2.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1572039513333,
                                    "_id": "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Glasfaser last edited by mcm1957
                                    @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                    6.10.1 ist BETA !
                                    Nö - seit heute ist admin 6.10.1 stable 🙂
                                    • Krisiun
                                      Adapter stoppen ,
                                      Ich versuchs das mal jetzt
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                        Danke für die Info. Hab mich schon gewundert. Vielleicht sollte er lieber die Instanz löschen und neu erstellen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          6.10.1 stable
                                          Mhh ..
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Krisiun last edited by
                                            @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                            @glasfaser
                                            Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
                                            Wenn das der Fall ist UND du noch immer die Timer programmiert hast, dann sollten trotzdem keine Warnings mher im 5s Takt kommen.
                                            47125
