    4. go2rtc installieren und einrichten
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @jumbo125 last edited by
      @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      Zunächst vielen Dank für die Anleitung. Ich denke, sie wird vielen helfen. Tatsächlich fehlte mir nur der letzte Schritt und nun läuft auch alles wie gewünscht.
      Ein Hinweis noch zu deiner Anleitung: Als ich begann die Datei herunterzuladen und aufzurufen, musste ich anfangs noch die Config Datei anlegen und ebenfalls mit den entsprechenden Rechten versehen. Nur für den Fall, dass dies hier noch weitere User lesen 🙂
      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Andersmacher @Marc_el_K last edited by Andersmacher
        @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        ...noch die Config Datei anlegen und ebenfalls mit den entsprechenden Rechten versehen...
        Welche Datei meinst Du damit konkret (go2rtc.service oder go2rtc.yaml)?
        Ich habe go2rtc bei mir dank der Hinweise von @Thomas-Braun derzeit soweit zum Laufen bekommen, daß es als Dienst via systemd nach jedem Boot startet. Der Zugriff auf die Video-Streams einer D-Link DCS-2132L (die ich zum Testen benutze) via Browser und VIS-iFrame-Widget funktioniert allerdings nicht über einen Reboot des Raspis hinaus, da ich die Configuration bisher nur über den go2rtc-Webserver/GUI eingeben konnte und go2rtc dies offenbar nicht eigenständig in go2rtc.yaml hinterlegt. Auch das vorherige Anlegen einer (leeren) go2rtc.yaml-Datei (mit Berechtigung 777) unter /usr/local/bin/go2rtc/ bringt hier keine Abhilfe. Ich nehme an, daß man die Konfiguration manuel via Editor in die go2rtc.yaml eingeben muß!? Allerdings habe ich im Netz dafür leider keine (Syntax-)Beispiele gefunden.
        Wäre nett, wenn Du oder vielleicht @jumbo125 ein paar Tips geben könntet, wie Ihr Eure via GUI erstellte Konfiguration "reboot-sicher" gemacht habt oder vielleicht Eure go2rtc.yaml hier einstellen würdet?
        Probiere das ganze derzeit auf einem Debian11(Bullseye) auf nem Raspi4 8GB.
        Edit:
        Als ich meinen Beitrag eben abgeschickt hatte, kam die "Erleuchtung":
        Die unter https://github.com/AlexxIT/go2rtc#source-rtsp stehenden "Code"-Beispiele sind bereits Einträge aus einer go2rtc.yaml.
        Ich habe daher einfach das unter "RTSP over WebSocket" stehende Beispiel:
        streams:
          # WebSocket with authorization, RTSP - without
          axis-rtsp-ws:  rtsp://192.168.1.123:4567/axis-media/media.amp?overview=0&camera=1&resolution=1280x720&videoframeskipmode=empty&Axis-Orig-Sw=true#transport=ws://user:pass@192.168.1.123:4567/rtsp-over-websocket
        für mich so abgewandelt und es funktioniert:
        streams:
          # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
          Kamera_1_rtsp: rtsp://Benutzer:Paßwort@IPmeinerKamera:Port/live1.sdp
        J Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          jumbo125 @Andersmacher last edited by
          @andersmacher
          tut mir leid, habe erst jetzt deinen beitrag gelesen. sonst hätte ich dir früher geantwortet.
          ich arbeite daran, automatisch festzustellen, wenn mein video stecken bleibt, leider ist dies immer mal wieder der fall. das neuladen des iframes hilft schon, nun muss ich nur detectieren wann es soweit ist.
          Der VORTEIL: wenn das mal klaoot kann ich eine motion detection sehr einfach dazuprogrammieren. dann kann man bspw über simple api einen datenpunkt ansteuern, wenn sich voir der kamera etwas bewegt. das geht sogar soweit, das man einen bestimmten bereich der kamera überwachen kann, bspw. nur bewegung in rechter unterer ecke
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @Andersmacher last edited by
            @andersmacher schön, dass du es gelöst hast. Ich meinte die .yaml config-Datei. Diese hatte ich mir vorher erstellt und dann hochgeladen. Bei mir funktionierte es zunächst nicht, dass Änderungen abgespeichert wurden, daher der manuelle Upload. Seitdem klappt es tadellos und ist für mich bislang die ressourcenschonenste Lösung von allen getesteten.
              Andersmacher @jumbo125 last edited by
              @jumbo125 Danke für die Rückmeldung, aber bei mir war das Problem ja dann ohnehin bereits gelöst. Dir viel Erfolg bei Deinem weiteren Vorhaben!
                @marc_el_k Danke auch für Deine Rückmeldung. Wenn es bei Dir mit dem "automatischen" anlegen der .yaml auch nicht funktioniert hat, kann ich ja hoffen, daß das systembedingt ist und bei mir nicht an mir lag. 😁
                Marc_el_K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc_el_K
                  @andersmacher bei mir lag es daran, dass Schreibrechte fehlten. Als absoluter Linux-Laie musste ich mich da erst reinfuchsen 🙂
                    @marc_el_k Bei mir muß das noch etwas anderes gewesen sein, denn auf die Rechte hatte ich eigentlich geachtet. Naja, letztendlich läufts nun ja.
                      @andersmacher
                      danke dir. mittlerweile fertig.
                      ich kann nun einen bereich im video wählen und dieser wird überwacht..
                      Dazu wird alle x Sekunden ein bild gemacht und mit dem vorherigen verglichen. Geht nun jemand durchs bild oder steht vor der kamera wird mein Datenpunkt im iobroker umgeschrieben
                      • Marc_el_K
                        Nach einigen Wochen läuft es immer noch stabil. Nun habe ich gesehehn, dass es bereits updates gibt.
                        Könnte man auch ein Script herstellen bei dem man nur den aktuellen Pfad zum aktuellen Release einfügen muss?
                        Gedanklich:
                        • in den Ordner /usr/local/bin wechseln
                        • systemctl service stoppen
                        • go2rtc_linux_arm64 umbennen als Backup
                        • neustes Release herunterladen mittels wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.7.1/go2rtc_linux_arm64
                        • Rechte mittels chmod 755 vergeben
                        • Service neustarten
                        Hoffe ich habe nichts vergessen?
                          Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
                          Skripten kann man 'alles'. Insbesondere solch simple Abfolgen von Kommandos.
                            Kopterframe @Thomas Braun last edited by
                            Servus, hat einer von euch go2rtc im Fully Browser und Vis laufen?
                            Ich bekomme auf allen Geräten und Browsern ein Stream, sogar IOS nur nicht im Fully.
                            Grüße Heiko
                            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K @Kopterframe last edited by
                              @kopterframe bei mir im Einsatz ist der Fully Browser und Jarvis. Läuft absolut perfekt!
                                Kopterframe @Marc_el_K last edited by
                                @marc_el_k
                                also kann es nicht am Fully liegen. Ich habe die original Vis.
                                Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
                                • Marc_el_K
                                  @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @marc_el_k
                                    Die Pro Version habe ich auch.
                                    Welches Stream von go2rtc benutzt du? Da werden ja einige angeboten.
                                    Ich benutze ein Bei Amazon gekauftes Teclast TPad.
                                    wenn ich mit dem Tpad direkt auf die IP go2rtc und port gehe, dann auf Stream, bekomme ich im Chrome ein Bild, allerdings auch nur von einer Kamera.
                                    • I
                                      ioBrokerMike @Kopterframe last edited by ioBrokerMike
                                      Moin
                                      Ich würde auch gerne go2rtc laufen haben, bisher habe ich MotionEye was nicht wirklich ideal für einen Live Stream ist.
                                      Könnt Ihr mir Helfen.
                                      Ich bin wie jumbo125 am 18.Aug.23 beschrieben vorgegangen, nur das ganze ohne Container.
                                      Und auch die go2rtc.yaml Datei angelegt.
                                      streams:
                                        Kamera1:
                                          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                                        Kamera2:
                                          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub
                                      Wenn ich die Oberfläche aufrufe bekomme ich :
                                      Nur leider bekomme kein Bild über stream links.
                                      Muss ich noch was Installieren, was mache ich falsch.
                                      Achso es ist eine Rolink RLC-811A 🙄 Kamera.
                                      PS. Bei den Befehl ./go2rtc_linux_amd64 bekomme ich
                                      17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                                      17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                                      17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                                      17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                      Centurytt 0 Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Centurytt 0
                                        Centurytt 0 @ioBrokerMike last edited by
                                        Also ich bin von Agent DVR bzw. ehemals iSpy begeistert. Wen´s interessiert: https://www.ispyconnect.com/ läuft auf dem RPI4 ohne Probleme.
                                          Thomas Braun Most Active @Centurytt 0 last edited by Thomas Braun
                                          Hab den falschen Thread erwischt...
                                          • Marc_el_K
                                            Marc_el_K @ioBrokerMike last edited by
                                            @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                            Hast du dir meine Kurzbeschreibung auch mal angeschaut? Bei mir läuft es ohne Probleme...Zu der Kamera kann ich nichts sagen. MotionEye hatte ich früher auch, war mir aber zu instabil, was die Bewegungserkennung betraf. Brauch ich auch tatsächlich gar nicht, daher habe ich was schlankes gesucht.
                                            160
                                            35574
