    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING
      Adapter stoppen
      Datenpunkt :
      löschen
      Adapter wieder starten
      Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        @krisiun
        Warte mal , ich war zu schnell ,
        das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
            await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'string',
                    role: 'media.elapsed.text',
                    name: 'Event Remaining in H:M:S',
                    read: true,
                    write: fals
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          @krisiun
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: fals
          Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
          Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Ich könnte dir schreiben , wie du es selber im Datenpunkt ändern kannst ( provesorisch ) ,
            aber lass es erstmal so 😉
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Krisiun
              Wenn die viele Einträge im Log nicht weiter schlimm sind dann habe ich auch nichts dagegen. Ich habe gedacht dass das nicht in Ordnung ist
                Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by
                @krisiun
                Habe gerade viele Fragezeichen über meinem Kopf schwirren.
                Bitte wie @Glasfaser beschrieben hat den Datenpunkt löschen und dann die Instanz neu starten.
                Warum ist bei dir number.....Sehr merkwürdig...
                Gruß//Lucky
                Krisiun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Krisiun
                  Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  @krisiun
                  Gruß//Lucky
                  Warum das merkwürdig ist kann ich dir auch nicht sagen. Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                    Adapter stoppen ,
                    dann oben in der ID leiste
                    eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
                    dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
                    Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Lucky_ESA last edited by
                      Ich vermute mal ein alte Leiche .
                      habe es auch so :
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "media.elapsed.text",
                          "name": "Event Remaining in H:M:S",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.enigma2.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1572039513333,
                        "_id": "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Glasfaser last edited by mcm1957
                        @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        6.10.1 ist BETA !
                        Nö - seit heute ist admin 6.10.1 stable 🙂
                        • Krisiun
                          Adapter stoppen ,
                          Ich versuchs das mal jetzt
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                            Danke für die Info. Hab mich schon gewundert. Vielleicht sollte er lieber die Instanz löschen und neu erstellen.
                            Gruß//Lucky
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                              6.10.1 stable
                              Mhh ..
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Krisiun last edited by
                                @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                @glasfaser
                                Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
                                Wenn das der Fall ist UND du noch immer die Timer programmiert hast, dann sollten trotzdem keine Warnings mher im 5s Takt kommen.
                                • Glasfaser
                                  Dann aber auch alle Datenpunkte dazu , nur die Instanz bringt nichts !?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                    beim löschen einer Instanz werden auch die zugehörigen DPs gelöscht
                                    • mcm1957
                                      @glasfaser
                                      Die downloads seite hängt einen weiteren Tag nach da sie nur einmal täglich (oder seltener?) aktualisisert wird.
                                      Den merge ins stable für admin 6.10.1 hab ich gstern abend gemacht, damit sollte er heute ausgeliefert werden.
                                      Aber bitte bei Bedarf in etxra topic besprechen, HIER gibts nur Verwirrung 🙂
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Homoran last edited by
                                        Sorry , ist etwas wirr hier , dachte von der Zweiten Instanz die er noch hat , bzw.
                                        wo wir noch keine Antwort dazu bekommen haben , das er Sie gelöscht hat !
                                        • Krisiun
                                          Krisiun @Krisiun last edited by
                                          Adapter stoppen ,
                                          Ich hab´s den Datenpunkt gelöscht aber die Log´s kommen trotzdem. Das ist weiter nicht schlimm oder ?
                                          • Glasfaser
                                            bitte Zeigen !
                                            Krisiun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            47191
