    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • mcm1957
      mcm1957 @Glasfaser last edited by mcm1957
      @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
      6.10.1 ist BETA !
      Nö - seit heute ist admin 6.10.1 stable 🙂
      • Krisiun
        Krisiun @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
        Adapter stoppen ,
        dann oben in der ID leiste
        enigma2.EVENTREMAINING
        eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
        dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
        Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
        Ich versuchs das mal jetzt
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Lucky_ESA Developer Most Active @Glasfaser last edited by
          @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Warum ist bei dir number.....Sehr merkwürdig...
          Ich vermute mal ein alte Leiche .
          Danke für die Info. Hab mich schon gewundert. Vielleicht sollte er lieber die Instanz löschen und neu erstellen.
          Gruß//Lucky
          • Glasfaser
            Glasfaser @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            6.10.1 stable
            Mhh ..
            • mcm1957
              mcm1957 @Krisiun last edited by
              @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @glasfaser
              Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
              Wenn das der Fall ist UND du noch immer die Timer programmiert hast, dann sollten trotzdem keine Warnings mher im 5s Takt kommen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Lucky_ESA last edited by
                Dann aber auch alle Datenpunkte dazu , nur die Instanz bringt nichts !?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  beim löschen einer Instanz werden auch die zugehörigen DPs gelöscht
                  • mcm1957
                    @glasfaser
                    Die downloads seite hängt einen weiteren Tag nach da sie nur einmal täglich (oder seltener?) aktualisisert wird.
                    Den merge ins stable für admin 6.10.1 hab ich gstern abend gemacht, damit sollte er heute ausgeliefert werden.
                    Aber bitte bei Bedarf in etxra topic besprechen, HIER gibts nur Verwirrung 🙂
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by
                      Sorry , ist etwas wirr hier , dachte von der Zweiten Instanz die er noch hat , bzw.
                      wo wir noch keine Antwort dazu bekommen haben , das er Sie gelöscht hat !
                      • Krisiun
                        Krisiun @Krisiun last edited by
                        Adapter stoppen ,
                        Ich hab´s den Datenpunkt gelöscht aber die Log´s kommen trotzdem. Das ist weiter nicht schlimm oder ?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Krisiun last edited by
                          bitte Zeigen !
                          Krisiun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Krisiun
                            bitte Zeigen !
                            enigma2.0
                            	2023-09-18 20:13:35.253	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                            • mcm1957
                              Die INFO Logs hab ich nicht analysiert bzw. was geändert oder gefixed! Wenn hier ein Löschen der states nicht reicht, muss man da mehr im Adapter suchen - das ist nicht in 2 Minuten erledigt. Dazu hab ich im Moment keine Zeit.
                              Die 2.0.5 sollte NUR das WARNING nicht mehr aufweisen und die description dafür in den state eintragen.
                              Ander ausgedrückt - @krisiun bei IDENTEN Einstellungen wie gestern, d.h. insbesondere LogLeverl WARNING sollte nun nichts mahr alle 5 s im log gelogged werden.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Krisiun last edited by Lucky_ESA
                                @krisiun
                                Beitrag gelöscht!
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa
                                  Darf ich das im Moment dir überlassen?
                                  Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
                                  DANKE
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                    @lucky_esa
                                    DANKE
                                    Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                                      @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
                                      HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
                                      Gruß//Lucky
                                      • Krisiun
                                        Krisiun @Lucky_ESA last edited by
                                        Gruß//Lucky
                                        Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
                                          Gruß//Lucky
                                          Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
                                          • Krisiun
                                            Gruß//Lucky
                                            Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
                                            L Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            47172
